Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
- гость из России
- GSM: 89600285907
- гость из России
- GSM: 89600285907
Короче я узнал ,что если глючит датчик полож педали газа обороты держатся 1100 .(Нажатием тормоза сбрасываются до нормы).Если ссыт форсунка могут быть 1300.А жрет по городу много когда часто стоишь на холостых.Плюс еще турботаймер.Сейчас на холостых не стою и глушу сам через 10_15сек .Расход 7л,так что по машине всё
На комп меня не берут ,говорят незачем.
- гость из России
- GSM: 89600285907
- DMV_40
- Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
- GSM: 8-029-859-5581
1
вот и пришли холода. Ночью в Солигоске было -12 С, казалось бы не мороз, а машинка D4192T3 завелась, поработала, проехала 5 км и заглохла.
первая мысль - перемерз топливный фильтр, открываю капот, возле топливного фильтра грушевидный резиновый насос подкачки, он оказался втянутым. Значит проблема до фильтра и насоса подкачки.
, вытираю слезы и звоню "Сурма Леониду", после непродолжительных консультаций, снимаю поджопники задних сидений, отворачиваю обшивку, в люке под поджопником по центру нахожу пыльную пластиковую балду, похожую на пробку от пласт.бочки-крышка топливозаборника и там топлипровод из бака(красная стрелка наружу) и обратка в бак (синяя стрелка соответственно внутрь). Красный фиксатор сбоку вжимаю и отсоедеяю топливопровод идущий к мотору. Под капотом резиновая груша, приняла свое нормальное положение. Вывод, не поступает саляра из бака. насосом для шин прокачиваю этот сгон заборника, пока топливо не начало выдавливать через него обатно(имейте под рукой ветошь или бумагу). соеденяю все обратно завожу и езжу. спасибо "Сурма Леониду".
топливо готовил к морозам заранее развел летнее ДТ 1:10 с керосином.
Думаю, что можно сделать проще- отсоеденить верхний патрубок топливопровода на резиновой груше подкачки топлива(металлический хомут). и в резиновый патрубок шинным насосом прокачать, если топливопровод перемерз и топливо не поступает к топл.фильтру, то обратным ходом можем вытолкнуть перемерзшее топливо. как то так.
тише едешь - никому не нужен.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
да, мерзнет машина капитально, в прошлом году даж помоему при минус 7 замерзала. но ниче, хоть размораживать научился.
Добавлено спустя 56 секунд:
самый быстрый вариант на галстуке на мойку, керхером днище папаливать минут 10 и впиред, жать пока снова замерзнет:)
- Drakon4ik
- DMV_40
- Drakon4ik
- DMV_40
- Snork
- Авто: XC70 D5 AWD, 2008
- GSM: +375293662786
- Skype: Yauheni Haponenka
- № клубной карты: 422
- гость из России
- GSM: 89600285907
