Страница 12 из 14
Добавлено: 26.08.2015 08:05
aleks1 писал(а):buyan писал(а):ekid, не порти сток. Ставь отдельно бачок и пользуйся, лично яне собираюсь дербанить ничего, хоть и понимаю, что лучше конечно термотоп С.
А чем лучше штатного?
Современный, экономичный, тихий, технологичный.
Добавлено: 26.08.2015 08:10
aleks1
А как в схему вписывается? Или отдельно проводку тянуть и запитывать ?
Добавлено: 27.08.2015 00:54
aleks1, управление свое, протянул три провода и все, пользуйся
Добавлено: 27.08.2015 01:58
ekid
скинул штатную на прошлой неделе.....поставил Webasto с GSM-таймером. Просто песня!
Добавлено: 27.08.2015 06:41
aleks1
buyan писал(а):aleks1, управление свое, протянул три провода и все, пользуйся
Понял . Управление своё надо тянуть. Кнопку свою ставить. Таймера не будет. А включение и отключение по достижению температуры будет функционировать. Так?
Добавлено: 27.08.2015 07:36
aleks1, так, все верно, зато хочешь тебе запуск с пульта, хочешь с телефона, все можно скрестить с вебастиком. Другое дело если кастрюля есть и работает, то рыпаться не стоит.
Добавлено: 27.08.2015 07:51
aleks1
buyan писал(а): Другое дело если кастрюля есть и работает, то рыпаться не стоит.
Согласен. Просто если котёл побежит - прохудится, покупать его видимо дорого будет. Я вот себе водяной насос купил , вентилятор купил , топливный насос перебрал-отрегулировал . Пока работает. На будущее думаю , что проще покупать Б/У от ARDIC или новый - но чужой обогреватель?
Webasto, eberspacher
Добавлено: 27.09.2018 06:59
mr.plohish
ekid. Есть желание поставить отопитель на ХС90. Машинка - 3.2б, 2011г.в. Уже долго читаю эту тему и так и не могу понять... Что должно стоять на ХС90? (eberspacher какой модели). На что можно присмотреться (термотоп С например)? В клубном гараже кто-нибудь занимается установкой?
Добавлено: 22.10.2018 19:15
Dimus
Подскажите, пожалуйста, где лучше отремонтировать родной отопитель, чтобы оптимально по цене/качеству.
Добавлено: 22.10.2018 21:34
boing626
Dimus писал(а): 22.10.2018 19:15
Клубные гаражи
viewforum.php?f=78
Добавлено: 22.10.2018 23:15
Пленный_Румын
mr.plohish писал(а): 27.09.2018 06:59
Лучше термо топ с, у меня на дизеле такое стоит. Идеал искать варианты кто продаст проверенный отопитель и сам поставит!!! Я так и делал. Обошлось почти 500$ за всё. Установка, проводка, запитка как по заводу и толковый модуль управления. Ну и гарантия год конечно же.
Добавлено: 23.10.2018 01:16
Шуренберг
Да ну ты издеваешься.... Спрашивают где родной починить, а ты советушь поставить другой за 500$.
Что делать с родным? Может там ремонта на 20$. Или надо обязательно выдрать и поставить термо топ, потому что ты так сделал? Или вообще поменять машину на бензиновую? Короче " мая твая не понимайт"
Добавлено: 23.10.2018 12:55
Пленный_Румын
Шуренберг, твоя моя не понимать по простой причине!!! Ты ПРОЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ЧТО СПРОСИЛ ЧЕЛОВЕК КОТОРОМУ Я ОТВЕТИЛ на коментарий, и все поймешь.
Добавлено: 23.10.2018 12:56
Пленный_Румын
а про отверемонтировать родной что спросили, так вон выше на пару постов боинг ответил и даже ссылку дал.
Добавлено: 23.10.2018 12:58
Шуренберг
Пленный_Румын писал(а): 23.10.2018 12:55
Виноват
Добавлено: 23.10.2018 13:48
Пленный_Румын
Шуренберг, бывает
Добавлено: 23.10.2018 14:28
Dimus
boing626 писал(а): 22.10.2018 21:34
Клубные гаражи viewforum.php?f=78
Спрашивал - назвали 500$ за ремонт
Добавлено: 23.10.2018 17:21
Пленный_Румын
Шуренберг, вон выше глянь
Dimus, ну с таким раскладом проще сделать как выше написал, полная замена на не штатный
Добавлено: 23.10.2018 18:25
Dimus
Тут коллега рассказал, что якобы кто-то из его знакомых делал ремонт отопителя и вышло 150$ за нагнетатель, форсунку и восстановление внутренностей - такая же ситуация как и у меня была.
Добавлено: 23.10.2018 19:11
Шуренберг
Dimus писал(а): 23.10.2018 18:25
Ну и вопрос еще в том, как делал кто-то. Может он сам и форсунку не менял, а колхозил. 110 стоит форсунка. А он за 150 все починил, поменял.
