Проблемы с оборотами: плавают, не падают и т.д.
Vasilich
Авто: V40 2002 (D4192T3)
GSM: +375293047192
Skype: vasilich20
Сообщение Vasilich »
разборку так и не нашел! хелп!
GSM: (029)3047192
http://www.jeep-club.by
Nikolay068
Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
GSM: 87018809099
Свечи зажигания ,плавающие обороты
Сообщение Nikolay068 »
Зжраствуйте вольвоводы , сегодня поменял свечи зажигания , (старые при резком нажатие на газ подтраивали) вставил новые , но при первом же запуске двигателя с новыми свечами начали плавать обороты(они и раньше плавали но редко), обороты плавают постоянно , отя после замены свечей тяга стала значительно лучше , что делать кто сталкивался , что менять где смотреть??? http://forum.volvo-club.by/posting.php? ... &f=54#:eek
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Посмотри провода может искрит или катушки
Nikolay068
GSM: 87018809099
Плавают обороты
Здрасте, недавно поменял свечи , обороты на холостых плавают постоянно что делать ??? :o
А что за свечи?
Nikolay068
GSM: 87018809099
Свечи TSN поставил московкие типа, до этого стояли оригинал(при них троило только при резком нажатие на газ) а при новых обороты плавают бешено ;(
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Может с катушками что, посмотри сегодня вечером (когда стемнеет) не бегают ли светлячки. Т.е. не глуша двиг открой капот глянь высовокольтные провода, если будет возможность глянь заодно катушки, пусть кто-нибудь газанет немного.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Уточняющий вопрос... Газ стоит?
В любом случае - свечи говно... Плюс смотри провода-катушки...
да, свечи не понятные, у меня обычно такое при убитых свечах наблюдается
Nikolay068
GSM: 87018809099
смотрел ночью , ничего подобного не видел, а может не там смотрел (подскажите где глянуть)))
Добавлено спустя 34 секунды:
а какие свечи тогда заказать , посоветуйте :unknown:
Добавлено спустя 47 секунд:
Зорка писал(а):Уточняющий вопрос... Газ стоит?
нет стоит бензин автомат 2001 год
Добавлено спустя 38 секунд:
Wander_380 писал(а):да, свечи не понятные, у меня обычно такое при убитых свечах наблюдается
какие свечи поставить посоветуйте)
Добавлено спустя 54 секунды:
Simak писал(а):Может с катушками что, посмотри сегодня вечером (когда стемнеет) не бегают ли светлячки. Т.е. не глуша двиг открой капот глянь высовокольтные провода, если будет возможность глянь заодно катушки, пусть кто-нибудь газанет немного.
сегодня ещё раз гляну , тока куда смотреть конкретно??? :oops:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Nikolay068 писал(а):бензин автомат 2001 год
Я оригинал ставлю, вроде NGK ничего..., а вообще вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1%87%D0%B8
почитай
и, это... Профиль до конца заполни, г.в. бенз, дизель, объем, коробка...проще общаться будет ;)
Nikolay068
GSM: 87018809099
почитай
заполняю )))
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
почитай
заполняю )))
дай номер каталожный свечей
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Nikolay068 писал(а):дай номер каталожный свечей
30637308
но у меня турбированый двиг
Nikolay068
GSM: 87018809099
30637308
а есть разница у меня то не турбированный?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
не знаю :unknown: я у официалов брал, на упаковке свечей двиг. написан
Nikolay068
GSM: 87018809099
Simak писал(а):не знаю :unknown: я у официалов брал, на упаковке свечей двиг. написан
а сколько обошлось желательно чтоб перевёл в российские рубли , если такое возможно а то с вашим курсом незнаю как сравнивать :oops:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
что-то около 50 долл.
Nikolay068
GSM: 87018809099
Simak писал(а):что-то около 50 долл.
спасибо )))
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
давай вин попробую посмотреть каталожный номер свечей для твоей
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
на атмосферник к-т оригинала 30 долл.,брал себе
Добавлено спустя 46 секунд:
лежат в багажнике,лень идти смотреть номер
