Страница 14 из 587
Добавлено: 05.02.2011 17:47
H1k1ng, а залезть в машину посмотреть не ? :x
Добавлено: 05.02.2011 18:57
H1k1ng писал(а):посмотрел вадису 2007
как бы последний вадис - 2005. может вида 2007 ?
в другом месте он стоять не может. для 97 года вполне реально что его нет и не было
Добавлено: 05.02.2011 19:08
сама вида не дает комплектацию. ее можно посмотреть только если почитать машину видой через дайс - вольвокомп.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
у тебя кондей или клима
Добавлено: 05.02.2011 19:13
и походу фильтр только в климатической системе с 99 модельного года
Добавлено: 05.02.2011 19:17
спасибо вида 2007 :good:
Добавлено: 06.02.2011 01:01
Vansun
Я тож купил было фильтр и пришлось его возвращать Грому. На форуме ужэ обсуждали энтую тему. Решили, что фильтр есть в машинах без климы и кондея :o
Не факт, что так, но пришли именно к такому выводу.
Добавлено: 06.02.2011 19:39
Victor88
Появился вот такой вопрос:
стояла штатная магнитола (CR 905 RDS). Недавно купил и поставил другую. Подключал ее продавец.
Но теперь не играют торпедные динамики. На старую магнитолу шли 2 колодки - питание, динамики. В той колодке, где провода от динамиков - лишних не осталось. А вот в колодки на которой питание - есть несколько лишних (по цветам не запомнил, вроде серый-зеленый и еще какие то :oops: ).
Так вот вопрос, эти "лишние провода" - от динамиков на торпеде? Если да, то их просто можно запараллелить с дверными?
Добавлено: 07.02.2011 00:08
ARTEC
у меня с40 2.0 без турбо, у меня она когда прогревается что то гудит, на самолёт похоже ))) вот когда до 40 прогреется оно выкл. внимание вопрос ))
оно у всех так ? и что это ? и что оно этим делает? и можно ли ехать когда оно ещё работает ?
Добавлено: 07.02.2011 01:13
ARTEC, это система PAIR, для быстрого разогрева катализатора, ее убрали в 97. У меня не работает, пару страниц назад подробнейшем образом все описано
Добавлено: 07.02.2011 10:27
Victor88
Вот нашел распиновку для своей магнитолы:
Но на фишке с питанием эти "лишние провода" не указаны.
Вот еще магнитола с аналогичной распиновкой, и тут как раз они подписаны (на разьеме который побольше FL- FL+ FR- FR+):
Добавлено: 11.02.2011 10:47
MiX@
NYCSoiL, снять фишки с моторчиков
Добавлено: 12.02.2011 16:56
Snork
заполните полностью профиль. У меня тоже немного было засопливено. Исправил, поставив новый хомут на трубку что надевается непосредственно на впускной коллектор (если я правильно понял где у вас сопливит) и зажал его хорошо. Но вообще-то в коллекторе должно быть все сухо :)
