Элит-Авто
ekid писал(а):
MozG писал(а):На элите многие позиции дешевле чем на экзисте.
например туалет... :good:
Например уравниватель давления вебасты
1090 тыс против 1500 на экзисте
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
MozG,Макс, перегрузись....нельзя всегда быть таким серьезным. :)
Да ну вас, вечно только пофлудить да пошутковать.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
MozG, вот для этого ты нам и нужен - в наше веселье вносить нотки рационализма =)
давйте уже во флудильню,черти
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Ладно. Реабилитируюсь. Следующая фигня касательно Элита. Скажу сразу, история не моя поэтому возможны некоторые технические неточности.
Эпизод 1. Отец уже года 3 назад взял себе штатовскую ХС90 Т6 2003г. Пригнав на элит сказал поменять ВСЕ жидкости авто. В каком-то редукторе этой конченой коробки GM есть цепь, которая НЕ ДОЛЖНА работать "на сухую". Там тоже должна быть какая-то жидкость. В итоге через полгода цепь зашумела (это потом уже узнали, что шумит именно она т.к. об ее существовании ни в зуб ногой). Элитовцам претензию никакую предъявить нельзя т.к. в заказ-наряде выполнены все заказанные услуги. Но ведь они сами ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, где и что меняется. Нам, простым смертным это не дано.
Эпизод 2. Отрубился полный привод. За него отвечает датчик давления масла, насколько я помню. Элитовцы приговорили датчик, а нормальные люди просто долили нужного масла и датчик заработал чудесным образом. И работает до сих пор. Опять же вопрос, смотрели ли элитовцы уровень в этой "раздатке"? Или забили как и на цепной редуктор....
Эпизод 3. На замену с промывкой АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО масла в айсиновской коробке ХС70 2001 у них ушло аж целых 4 литра. Это тогда я думал что все ок.
А я однажды чуть не устроился к ним манагером по з/ч работать... ППЦ.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
moon_ster писал(а):Эпизод 2. Отрубился полный привод. За него отвечает датчик давления масла, насколько я помню. Элитовцы приговорили датчик, а нормальные люди просто долили нужного масла и датчик заработал чудесным образом. И работает до сих пор. Опять же вопрос, смотрели ли элитовцы уровень в этой "раздатке"? Или забили как и на цепной редуктор....
А мне по глючащему датчику давления сначала предложили проверить и долить если надо маслица.
Вообщем раз на раз не приходится.
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
moon_ster писал(а):Эпизод 3. На замену с промывкой АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО масла в айсиновской коробке ХС70 2001 у них ушло аж целых 4 литра. Это тогда я думал что все ок.
не тебе одному так меняли масло - у меня тоже не поменяли как положено масло в коробке. Самое хреновое это то, что потом, когда узнаешь, что сделали плохо - уже ничего не докажешь.
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
sag писал(а):не тебе одному так меняли масло
мне меняли в 2009 - 8 литров.причем масло было не сильно черным, но были глюки по коробке. Где логика? Кстати меня тогда без проблем пустили в ремзонуи я наблюдал за заменой ГРМ, фильтров и жидкостей.
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
Сообщение sag »
ну, мне не совсем 4-ре меняли (по бумагам), но как оказалось - масло не стало розовым, а осталось черным. И было это в самом начале 2010 года. А в ремзону как бы не пустили - попросили подождать в комнатке на диване, а я не настаивал по неопытности и надеясь на профессионализм и качество официального диллера, так сказать только начинал знакомиться с их качеством работы.
Через полтора-два месяца пришлось менять снова масло в коробке. После нормальной замены масло оставалось розовым еще три месяца, пока коробку в ремонт не отдал.
После нескольких визитов и консультаций впечатления больше отрицательные, нежели положительные.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Сдохнуть можно от зависти... :(
MJ
AIL
Сообщение AIL »
В том-то всё и дело, что в таком списке такси и т.п. рассматривается как мелкий плюс. У нас бы это уже просто трындец как распиарили.
MJ
zum
Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
GSM: 8574396
Сообщение zum »
Такое отношение к работе и клиентам можно встретить на любом фирменном центре !!! :rus: А ЭЛИТУ пора задуматся о ПОТЕРЕ своих клиентов!!! ЭТО ФАКТ :evil:
Век живи,век учись, и ДУРАКОМ умрёшь.
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
меняли в январе швагре дроссельную. 240 у.е. плюс адаптация на элите - около 800 тысяч. хотя сначала дали копию договора, а там 600 с чем-то тысяч. кассирши не было, попросили подождать. пришла - в итоге заплатили столько, сколько написал выше. элит такой элит :bad:
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
Сообщение sag »
у элита сейчас акция проходит - 10% на сервис и 10% на запчасти для машин старше 2007 года. Клубные скидки не приплюсовываются. :(
не понимаю их маркетинга - надо бы было всех владельцев из "гаражей" бы к себе переманить, ан нет - не хотят клиентов. Во всём мире на сервисе основные бабки делают, а у нас и с продаж видать им хватает. Для стран бывшего союза особы требования потребитель предъявляет, а вот сервис так и остался на уровне советском. Хотя надо поступать по западному, как писал один из клиентов - платить только за то, что реально помогло. Например, что-то гудит под капотом, на сервисе поменяли пол капота, а оказалось, что гайка не закручена была - вот только за закручивание гайки и платить. Вот тогда и делать начнут нормально и сразу.
Koji писал(а):хотя сначала дали копию договора, а там 600 с чем-то тысяч.
вот по договору и надо платить было. на то он и договор. а за развод на бабки надо в книгу жалоб писать сразу на месте.
И вопрос Элиту - после замены масла в АКПП в Vide рекомендовано проводить адаптацию коробки - почему ни клиенту об этом не сообщается, ни проводится данная процедура?
sag писал(а):что-то гудит под капотом, на сервисе поменяли пол капота, а оказалось, что гайка не закручена была - вот только за закручивание гайки и платить. Вот тогда и делать начнут нормально и сразу.
+100
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
sag, ну мы типа провинциалы ;) кто ж знал...
