hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
serjiks писал(а): т.к. не понятно почему продавец советовал еще 1 литр масла влить.. если там и так перелив...
Случаем не на заглушенном двс проверяли? :unknown:
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
serjiks
Авто: v70-III 2012г D4162T mmt6
GSM: два976сем9146
Skype: serjikofff
№ клубной карты: 354
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serjiks »
в голове уже каша...
помню что на заведенном селектор перемещал во все положения с задержкой может секунд 5 в каждом...
а заглушил или нет не помню...
приеду домой проверю еще раз..
v70 I b5244s2 magnettimarelli -> V70 III 1.6d
вернулся к основам мкпп 30.05.2024 пока волнительно :)
serjiks
GSM: два976сем9146
Skype: serjikofff
Сообщение serjiks »
проверил снова. перелив 1 см (не меньше) на горячуу от отметки HOT
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Не страшно. При прогретой коробке может быть выше.
Отправлено спустя 54 секунды:
Слить совсем не проблема если что, трубку верхнюю с радиатора достать и завести на пару секунд.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
serjiks писал(а): проверил снова. перелив 1 см (не меньше) на горячуу от отметки HOT
Через масломерную трубку , грушей со шлангом отобрать лишнее
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
serjiks, Читай как надо замерять уровень масла
http___localhost_Vida_jsp_information_xml_xmlDocPrintPreview.pdf
serjiks
GSM: два976сем9146
Skype: serjikofff
Сообщение serjiks »
спасибо
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
Двигатель может иметь температуру 100гр, а акпп- 50. Можно ошибиться, думая что на горячую.
serjiks
GSM: два976сем9146
Skype: serjikofff
Сообщение serjiks »
решил первый раз слить только из коробки..
слилось на 4 банки мобил 3309.
на цвет значительно темнее нового... как компот простоявший в закромах лет 5..
запах тоже не новый, но насколько "горелый" не понятно..
надеюсь будет лучше..
Romio23
GSM: 80290000000
Сообщение Romio23 »
Я вот думаю менять мне или нет, щуп смотрел на щупе масло розоватого цвета вроде.
serjiks
GSM: два976сем9146
Skype: serjikofff
Сообщение serjiks »
Romio23 писал(а): Я вот думаю менять мне или нет, щуп смотрел на щупе масло розоватого цвета вроде.
у меня на желтом щупе тоже было относительно светлое...
но когда слил 4л то цвет был достаточно темный... пальцами растирал, было немного отложений на пальцах... ну и на пробке тоже отложения были.
с работы ехал... дорога от И.Культуры по проспекту... пробка от главпочтамта до октябрьской... потом пробка от библиотеки до кольцевой.
ошибка коробки снова загорелась..
может кто знающий не далеко от центра работает, послушать как ваша коробка работает... свою показать :) ?
или в после рабочее время где-то пересечься можно.
serjiks, Найди тему Виталича, он делает диагностику за пиво или едь в клубный гараж, почитай ошибки по коробке, потом я могу тебе рассказать дальнейшую её судьбу....
Crio
Сообщение Crio »
W@dim, хотелось бы уточнить, не интересовались гидроблоком GM в акпп VOLVO AW55-51 вместо оригинала? Как пишут, там нужно поменять один соленоид (можно со своего старого гидроблока) и все нормально, а стоит раза в 2 дешевле вольвовского оригинала.
Crio, А какой именно модель блока от ГМ?
Crio
Сообщение Crio »
power писал(а): Crio, А какой именно модель блока от ГМ?
Номер увы не знаю, эта тема много раз проскакивала по форумам в силу идентичности гидроблоков, но все зависит от разновидности гидроблока GM//сервисмены не проясняют, т.к. очевидно это прекрасный вариант заработать денег, представив установленный адаптированный гидроблок как оригинал.
К примеру, здесь кое что есть.
https://www.drive2.ru/l/7262761/
power писал(а): А какой именно модель блока от ГМ?
Ты же в курсе- кроилово ведет к попадалову.
hybrid theory
GSM: 7777777777777
W@dim, вот на ебее нашёл такую вот штуку. Интересно есть ли такая в Беларуси у кого? :pardon:
http://www.ebay.com/itm/Template-SLT-SL ... SwV0RXtY6n
Может у кого читающего эту ветку есть такой шаблон?
Последний раз редактировалось hybrid theory 15.09.2016 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Думаю, что есть, не раз слышал что рассверливают под ремонтный соленоид
hybrid theory
GSM: 7777777777777
cheekerman, Не, это что бы просверлить крышку гидроблока в нужных местах, что б потом не снимая эту крышку регулировать соленоиды.
hybrid theory писал(а): Может у кого читающего эту ветку есть такой шаблон?
Я такую крышку имею. Рассверливал по шаблону. Вот только заглушки получше подобрать нужно. А так всё работает.
hybrid theory
GSM: 7777777777777
W@dim, хочу нескромно попросить её дать погонять на денёк :oops:
