hybrid theory писал(а): хочу нескромно попросить её дать погонять на денёк :oops:
Да не вопрос...
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
W@dim, спасибос! в этом или в следующем месяце наберу - договоримся :good:
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
W@dim писал(а): power писал(а):Source of the post А какой именно модель блока от ГМ?Ты же в курсе- кроилово ведет к попадалову.
Можно ли уточнить, что за попадалово?
Цитаты по ссылке выше
рискнул и заказал себе новый гидроблок, но только для автомобилей концерна GM (General Motors). Он практически такой же, но в зависимости от модификации акпп и модуля есть различии в соленоидах, который именуются S1, S2, S3, S4 и S5.
в моём случае (атмо, передний привод, АКПП Aisin 55-51)заказан новый! гидроблок GM с артикулом 24228786
В итоге в моём случае (у меня маркировка гидроблока была с литерой "B"), в итоге поменяно 2 соленоида на новом гидроблоке, снято с моего старого S2 и S5 и поставлено в новый
Теперь: улыбка до ушей, пинков нет, машина едет, переключения плавные, как будто езжу на новой машине. Для себя я думаю, что данный вопрос я закрыл)
Считаете, товарищ внаглую обманывает читающих его блог? Планирую сделать то же самое.
Crio писал(а): Считаете, товарищ внаглую обманывает читающих его блог? Планирую сделать то же самое.
Хорошо, уговорил.
Давай конкретику.
Твои проблемы, симптомы по коробке?
Сколько стоит этот GM гидроблок?
расхожая фраза об отсутствии ванги на нашем форуме уже перестает быть правдивой
Crio
Сообщение Crio »
W@dim писал(а):
Хорошо, уговорил.
Давай конкретику.
К сожалению, не знаю, какой гидроблок от коробок для GM мне сойдет и что в нем надо менять. Пока только собираю информацию, вот спросил у вас. Наверное, как по ссылке выше, т.к. там указана 55-51, но для определенности нужно вскрывать крышку, смотреть маркировку родного гидроблока и делать вывод о том, что конкретно сойдет от GM.
Симптомов особых нет, только бамс при включении реверса и переключения часто ощутимы как небольшое изменение тяги, т.е. не происходят не заметно. АКПП фф2 2.0л ездила с такими симптомами от 120 до 200 тыс, а дальше ее судьба не отслеживалась.
Но на всякий понемногу готовлюсь к замене гидроблока, т.к. пробег 165 тыс. Вероятно когда решусь ковырять коробку, совокупно буду заказывать и ремонт гидротрансформатора, хотя особых симптомов по нему также не видно.
Crio, Ваши симптомы не относятся к гидроблоку.Особенно бамс...
Причина гидро-механическая, устранима нетрудно. Просто коробку пересыпать, в крайнем случае. Пока этот ремонт недорого будет стоить.
А первое что можно сделать- увеличить давление в линии на соответствующем соленоиде. Скорее всего пройдет симптом. Просто маслянный насос изношен.
Crio
Сообщение Crio »
W@dim писал(а): Crio, Ваши симптомы не относятся к гидроблоку.Особенно бамс...
Спасибо за конкретный ответ. Манометр я не вставлял, но при покупке делал тест давления по виде, вроде особых смещений в оборотах относительно описанного в виде не увидел.
Перебирать коробку совершенно не хочется до момента, пока она не подаст конкретные симптомы, т.к. в СПб переборка это лотерея и скорее всего после переборки за немаленькие деньги я получу уже конченую коробку.
Crio писал(а): Манометр я не вставлял
Это и не нужно.
Crio писал(а): но при покупке делал тест давления по виде, вроде особых смещений в оборотах относительно описанного в виде не увидел.
Это тест -газ в пол на тормозе и включенным Драйвом????
Этот тест не показывает то давление про которое я вам написал.
Можете сделать его еще несколько раз. Тогда точно узнаете стоимость ремонта АКПП. :)
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
оставлю и я маленький отзыв о компании http://www.fordtrans.ru :bad:
что бы много не писать вот ссылка :
https://www.drive2.ru/l/454191212077778233/
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
m5_ShahiD_ писал(а): оставлю и я маленький отзыв о компании http://www.fordtrans.ru
Пошел поток клиентов и ...это их испортило. Обычно наоборот у капиталистов бывает, только потом оооочень большой поток уже ухудшает качество. Может это этот случай?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
W@dim, вполне, только они видели что машина клубная... хотя и это их не остановило.
  • Chevy Maliby 2017
Crio
Сообщение Crio »
W@dim писал(а): Это тест -газ в пол на тормозе и включенным Драйвом????
Ежели манометр никуда вставлять не надо, то как померить давление в линии этого соленоида?
W@dim писал(а): Можете сделать его еще несколько раз. Тогда точно узнаете стоимость ремонта АКПП.
Сейчас то я его уже не буду делать - ничего это не даст по большому счету) Тогда я про вольво ничего не знал, но перед покупкой скачал и проштудировал виду для выбранного авто, и самым интересным показалось проверить акпп на тест драйве по тесту давления.
Crio писал(а): Ежели манометр никуда вставлять не надо, то как померить давление в линии этого соленоида?
Не заморачивайся. Не нужно этого делать. Это давление не в линии соленоида. Оставь попытки разобраться в этом.
Crio
Сообщение Crio »
W@dim писал(а): Оставь попытки разобраться в этом.
Если можно, чуть позже оставлю. Применимость гидромодуля GM чуть не единственный вопрос, который хотелось бы разжевать тщательно.
Crio писал(а): Если можно, чуть позже оставлю. Применимость гидромодуля GM чуть не единственный вопрос, который хотелось бы разжевать тщательно.
Для начала изучи азы гидравлики, потом алгоритмы управления акпп ...потом я тебе объясню всё, что захочешь.
А пока ты втыкаешь манометры что бы посмотреть как надувается давление и производишь тесты не понимая, что это и для чего...объяснить не получится- базы нет для понимания. :unknown:
Поэтому "разжевывать вопросы" будет кто то другой. Ничего личного. Без обид.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim писал(а): А пока ты втыкаешь манометры что бы посмотреть как надувается давление
Вот ты зацепился за это слово , надувается давление :D
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
какие гандоны!!что ремонтники что продаваны!!тихий ужас!стрелял бы вас с.ки не глядя за такое ведение дел!!
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kritik, Ты что такой злой ?
kritik, Ты это.. чего? Кто тебя обидел так?
