- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
парни это я на эмоциях,прочитав пересказ Миши шахида про покупку и ремонт акпп..разве же так можно?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
m5_ShahiD_, Миша, где брал коробку с живой машины?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
W@dim, у Алексея http://forum.volvo-club.by/memberlist.p ... le&u=19429 , предварительно покатавшись на ней, т.к. Она стояла на его машине
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
kritik, ну дурак я, вот и поделился, что бы никто на мои грабли не наступил...
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- kritik
- GSM: 6051956
Crio
- Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Что вы мне объясните, если парой постов выше выяснилось, что вы не в курсе применимости GM вместо гидроблоков Вольво. Я также знаю, что гидроблок у меня на подходе и поэтому написал в ветке, т.к. если кто то себе проводил такую имплантацию, то было бы чрезвычайно интересно услышать подробности.
Вам написали , черным по белому.
W@dim писал(а): Ваши симптомы не относятся к гидроблоку.Особенно бамс...
Причина гидро-механическая, устранима нетрудно. Просто коробку пересыпать, в крайнем случае. Пока этот ремонт недорого будет стоить.
А первое что можно сделать- увеличить давление в линии на соответствующем соленоиде. Скорее всего пройдет симптом. Просто маслянный насос изношен.
Crio
Вопрос касается того, как выбрать и адаптировать гидрободуль GM на Вольво с 55-51. На холодную коробка работает идеально, а бамс при включении реверса почти не ощутим. На горячую бамс ощутим, и ощущаются переключения передач как изменения тяги. Это износ гидромодуля, и хотя, скорее всего, так можно ездить еще 100 тыс., информация о GM не повредит.W@dim писал(а):Вам написали , черным по белому.W@dim писал(а): Ваши симптомы не относятся к гидроблоку.Особенно бамс...
- serjiks
- Авто: v70-III 2012г D4162T mmt6
- GSM: два976сем9146
- Skype: serjikofff
- № клубной карты: 354
был в вольво-гараже..W@dim писал(а):serjiks, Найди тему Виталича, он делает диагностику за пиво или едь в клубный гараж, почитай ошибки по коробке, потом я могу тебе рассказать дальнейшую её судьбу....
просканировали акпп, сказали ошибок нету.
сказали что ошибки появятся когда "совсем кирдык"...
начать с доп.радиатора чтоли... и масла раза 2 частично заменить, через 1000км...
радиатор пригодится.. масло.. ну всеравно другую акпп за день не найти..
какое ваше мнение?
"ЧО делать таааа" ? (с) уральские пильмени
v70 I b5244s2 magnettimarelli -> V70 III 1.6d
вернулся к основам мкпп 30.05.2024 пока волнительно
- serjiks
- Skype: serjikofff
и кстати... появились пробуксовки в акпп
Ну как нет ошибок???
В каком гараже были?
И может имеет смысл ехать на диагностику сразу, а не через неделю. И кстати, как эту неделю коробка себя вела?
Давайте больше информации по вашей проблеме, а то получается это больше мне нужно чем вам...
И информация нужна четкая и понятная и полная.
Можно в личку.
- serjiks
- Skype: serjikofff
по акпп сказали ошибок нету.... были ошибки по датчику топлива в баке который..W@dim писал(а): Ну как нет ошибок???
(на приборке загоралась лампочка двигателя, "джекичан")!
я опростоволосился в данном моменте и подумал что это лампочка коробки..
был на Будславской, тема Ultras'aВ каком гараже были?
смысл есть... но.. как получилось..
поскольку сравнивать мне не с чем (акпп) то:Давайте больше информации по вашей проблеме, а то получается это больше мне нужно чем вам...
переключения 1-2-3-4 без ударов... есть некий момент толчка, который я больше приравнял бы к ускорению... но сравнить не с чем...
при выезде из парковки у дома R, потом D - никаких проблем.
по приезду на работу
25км от дома до работы
при переключении из D в R толчков не наблюдал.
при переключении из R в D толчки, ощутимые толчки.
это если диагоналка с 1 раза (подъехал, включил R, запарковался, включил D подъехал. и на паркинг)
когда забираю жену вечером и она тыркается на парковке уже около дома, многократно тыркая D-R-D-R-D-R
даже удары появляются... парковатсья ей уже не даю..
но факт: на горячую есть толчки-удары при переводе R в D
вчера также заметил одну пробуксовку при переключении 2 в 3 наверное или 3 в 2 т.к. на светофорах ехал. после пробуксовки был ли толчек , когда включилась передача - не помню...
я бы рад...Можно в личку.
личка отключена... и сообщения мои появляются после одобрения.. как справятся модераторы..
вопросов хватает... иногда в личку написать кому, но низя...
тему создаю... тоже низя, пишут такое обсуждалось - ищите...
хотяб ЛС откройте, чтоб людям писать мог
- aleks1
- GSM: +77017589741
А это что за ограничения? Это у всех так? Или это для новичков?
serjiks, Уровень масла и его состояние в норме? Скорее да, если ездили к Кириллу.
Масло недавно меняли.
Удары D и R -признак гидравлической проблемы гидроблока. Стоит попробовать еще пару раз поменять масло. Возможно подклинивающий клапан вымоется.
- serjiks
- Skype: serjikofff
в гараже, где диагностику делал, только сканер подключали... больше ничего не смотрели..
после покупки перелив масла был чуть больше 1см на горячую.
600км назад поменял 3,5л масла первый раз после покупки авто, сколько из сливной пробки вылилось столько и залил. проверял щуп на горячую был не большой перелив до 1см по щупу.
сегодня поменял еще 3,5л снова через сливную пробку.
из шланга радиатора не прокачивал.
мерял уровень около макс отметки на горячую.
завтра как на работу приеду - снова проверю уровень на горячую.
в планах еще раз поменять через сливную пробку одну "дозу" гдето через 1000км... мол чтоб масло разбавлялось новым.. и соответственно хоть как-то обновлялось..
или лучше через меньший пробег менять еще ?
п.с. пока удары при R -> D остались..
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
Были такие симптомы. Маслом не вылечить . Радиатор лишь продлит агонию. Мне сделали гидроблок и на горячую она работает как вариатор . Лишь изредка может чуть скользануть с 2 на 3 без ударов. Из r в d и обратно задержки пропали и удары тоже. Удары при понижении с 3 на 2 тоже пропали.
Не выкидывать деньги ги на масло. Я на его 300 уев потратил... А результата ноль.
- serjiks
- Skype: serjikofff
а где ремонтировали ? во сколько денег ремонт стал ?Vitalysh писал(а):Были такие симптомы. Маслом не вылечить . Радиатор лишь продлит агонию. Мне сделали гидроблок и на горячую она работает как вариатор . Лишь изредка может чуть скользануть с 2 на 3 без ударов. Из r в d и обратно задержки пропали и удары тоже. Удары при понижении с 3 на 2 тоже пропали.
Замена это временная мера, более дешевая на сегодня.
Лучшее решение -замена на новый гидроблок. Около 700 уе. Зато надежно и надолго. Ремонт с заменой масла может обойтись немногим дешевле.
- serjiks
- Skype: serjikofff
посоветуйте куда обратиться на диагностику ?
желательно несколько мест, чтоб и там и сям поспрашивать.
по хорошему стоит ли заморочиться полной переборкой ? все равно если отдавать в ремонт, то снимать будут ее..
возможно что-то слышали о таких конторах:
all-trans.by
belakpp.com - на сайте написано что переборка со снятием и установкой 600р 300$
transparts.by
akppminsk.by - тут вообще один гидроблок 700$.. а еще работа..
all-trans.by
transparts.by
- power
- Авто: XC70 2,4ТБ 2002
- GSM: +375297002605
Или ремонтный гидроблок (~450 у.е.). Или замена коробки на другую б/у. 55-50 переднеприводная на разборках стоит 300-400 у.е + перекунуть (правда тут надо четко гарантию оговаривать и компенсацию переброса, так как лотерея).
В вообще, так как это 99 год, может есть смысл проштудировать вопрос о замене на более простую и более надежную короьбку для этой модели типа AW 50-42 LE.
