Сергей123
Авто: Volvo XC70
GSM: 88137832616
Сообщение Сергей123 »
Поменял мастера. Будут делать вскрытие
Сергей123, ГТР (бубулик) в ремонт или замену. ОБЯЗАТЕЛЬНО.
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение benSheman »
Всем привет! Может кто сталкивался с подобным... Недавно появился посторонний звук с той стороны, где коробка (чем то напоминает как ролик "свистит", только сам звук более глухой, как будто что то трется, но не "металлический"). Звук появляется периодически. В основном на горячую (т.е. утром завел проехал километров 10-20 все хорошо, когда машина прогревается и масло в коробке - появляется этот звук). И на маленьких скоростях. К примеру, когда едешь во дворах 10-30 км/ч. Иногда когда стоишь на светофоре в режиме "D". При движении задним ходом тоже. Когда паркинг или нейтралка - пропадает. К слову сказать масло в коробке менялось 30000 назад. Полностью. Коробка работает без особых нареканий. Иногда с 1 на 2 бывает небольшой пинок, как все равно задумывается автомат на доли секунды. Или со 2 на 1 легкий толчек (это когда много ездишь и на улице жарко, было летом, сейчас очень редко). Буду благодарен любым мнениям или советам!
benSheman писал(а): Иногда когда стоишь на светофоре в режиме "D"
В таком режиме вращается только ГТР. Возможно он и свистит. Маховик, интересно может цеплять что то и свистеть?
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
W@dim, Там не маховик как таковой, а тонкая приводная пластина с венцом. У кореша (правда на ауди но суть одинаковая) было дело лопнула эта пластина. Треск стоял невыносимый.
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
benSheman
GSM: +375292666677
этот "свист" или "писк" (не знаю как правильно выразиться) очень похож как пищит ролик на генераторе. Забыл сказать, что на скорости этот звук не слышен, т.е. пропадает. Полуось или шруз может каким то боком к этому иметь отношение?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Блин да на ручник поставьте да капот откройте и послушайте откуда звук идёт :dwarf:
Что блин такое ощущение что тут исключительно по интернету диагноз все ставят
benSheman
GSM: +375292666677
hybrid theory писал(а): W@dim, Там не маховик как таковой, а тонкая приводная пластина с венцом. У кореша (правда на ауди но суть одинаковая) было дело лопнула эта пластина. Треск стоял невыносимый.
Подъезжал к специалистам, послушали и сказали, предварительно, что или бублик или драйв-плата. При чем гарантий никаких не дают, но снимать коробку в любом случае нужно.
benSheman писал(а): Подъезжал к специалистам,
Это были не специалисты.
А еще так свистит ...масляны фильтр. Где то тема была....
benSheman
GSM: +375292666677
может есть контакты, кто может послушать. Я бы подъехал? Нашел про фильтр - совсем не похоже. У меня появляется, тем более, когда начинаешь ехать и потом пропадает.
benSheman писал(а): может есть контакты, кто может послушать. Я бы подъехал?
Вот что значит не заполненный профиль. Куда и в какой город направлять?
benSheman
GSM: +375292666677
город-герой Минск
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
W@dim, может это и не коробка вообще... звук идет с того места где стык коробки и двигателя
benSheman, Стучись в любой клубный гараж, там хоть локализуют источник звука. Дальше - знание устройства и логика.
Юрка
Авто: Вольво s80 Т6..2.8..98г
GSM: +375255315767
Сообщение Юрка »
Доброго времени суток.Такая проблема-ехал сегодня по трассе и на скорости пропала передача,будто на нейтрали еду..остановился передачи переключаю и ничего,стоит на месте..заглушил на пару минут,запустил и поехал,но не долго,км 5-7,потом снова тоже самое..после этого опять мелкими перебежками,но уже по 500-700 метров "заглушил-завел",добрался до родителей,благо их город проезжал как раз..может было у кого подобное??
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Юрка, а как каропка работала до этого?
Юрка, ГТР или насос АКПП- потеря давления. В любом случае- снимать. Или в ремонт или замена на б/у. ГТР в ремонт в любом случае.
Юрка
GSM: +375255315767
Сообщение Юрка »
До этого работала чётко,единственное вот перед этим днём,вечером показалось какое-то не правильное переключение было с 3 на 4,но потом сколько не проверял,все ок и на повышение и на понижение,вот и думал показалось,в горку ехал не спеша
Юрка
GSM: +375255315767
Сообщение Юрка »
А где найти насос этот или ГТр,и скока им цена,если что??
Юрка писал(а): в горку ехал не спеша
Похоже на низкий уровень масла. Под горку "сербанул" насос воздуха и что то "приехало....".
Насос стоит в самой АКПП на ведущем валу. ГТР- гидротрансформатор, закреплен на двигателе, там где у нормальных людей маховик, сцепление гидравлическое.
Цены не знаю. Ищи ремонтников, только отзывы о них чиатй, узнавай. Шарлатанов очень много. Или ищи коробку б/у. ГТР по любому в ремонт.
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
W@dim писал(а): ГТР или насос АКПП- потеря давления
Чем объяснить восстановление давления при новом старте авто? Если ГТР помер или насос масляный, ка кони могут восстанавливать свою работоспособность и терять ее через какое то время? Масло не успеет остыть и загустеть за пару минут остановки)
