Проблемы с оборотами: плавают, не падают и т.д.
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Начали чего-то обороты мотора подниматься ни с того ни с сего на ходу или при выжатой педали тормоза на "D", через пару сек. падают, через какоето время опять подскакивают и так всё время...
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Стрёмно стало ездить, как-бы кому в жопу не врезать при скачке оборотов(((((
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
Wander_380, я вот думаю может это датчик темпер. охл. жидк. ПЛОХО СЕБЯ ВЕДЁТ, у меня такое было где-то пол года назад, поменял датчик и всё зер гуд. Но если это он то блин и года не отработал загнулся(((( А может бенз залили плохой полный бак....
- valdis
- valdis
Сегодня почистил клапан хх, патрубки идущие к ниму, датчик ТОЖ, свечи почистил, контакты на катушки перепроверил и машина вроде перестала кидатся оборотами. Кажись стала немного даже резвей на тех же оборотах и вроде чуть стали выше обороты на хол. ходу...
licvin83
- Авто: Volvo V40 1,9D 2003
- GSM: +375296265395
Здравствуйте! При равномерной езде иногда начинает тупить (не набирает обороты), на педаль не реагирует. Так с минуту продолжается, а потом все опять ровно и красиво. Такое происходило на 1-2 передаче и оборотах не более 2000. Во время стоянки ничего подозрительного не замечаю. Подскажите пожалуйста что может быть, или ткните носом.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Я не дезилист, но что-то мне кажется что с расходомером что-то
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D1%83
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%B5%D1%80licvin83 писал(а):или ткните носом.
licvin83
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
Климат
Скажите как у вас ведет машина с вкл климатом, что с оборотами?
я вкл климат и у меня ороты падают примерно на 200 и получается 550-600 оборотов работатет движок , а на перекрестках чутьли не глохнет
что это может быть и что смотреть
без климата зимой прокататался все отлично было обороты 750 железно держала
- DMV_40
- Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
- GSM: 8-029-859-5581
здравстауйте форумчане. на ветках похожих симптомов не нашел. проблемка на 5передаче еду с 2000 оборотов- газ в одном положении, авто самопроизвольно резко замедляется на2-3сек и также ускоряется. при этих рывках обороты на панели остаются на одной отметке. газую,задержка 2-3сек и машина подрывается. отпускаю на скорости газ(торможу мотором) а обороты остаются высокими и скорость не падает, выжимаю сцепление -обороты держаться на уровне 1500 и слышно что мотор маслает не на холостом ходу.
В городском режиме- при разгоне,во время переключения передачи, когда выжимаю сцепление обороты резко повышаются с 2500 до 3500. также заметил ранее, при резвом разгоне на 2передаче при достижении 2100-2500об. резкое замедление и шаркающий звук 2-3сек и потом пошел разгон. при медленном разгоне этого не происходило.
ТТХ Авто в профиле. помогите плиз.
странно. сегодня проехал 200км трассы и описанных симптомов не было. может датчик какой глючит.
тише едешь - никому не нужен.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Ivann83, почистить надо клапан ХХ, идет нагрузка на двигатель из за кондея, поэтому проседают обороты, но они должны компенсироваться компьютером, то есть упали и потом поднимаются.
DMV_40, Кондей включен при этом?
valdis, Датчик положения дроссельной заслонки находится под дроссельной заслонкой.
- valdis
О боже Wander_380, снова с нами в строю)))))))
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Год назад накрылся ДТОЖ, поменял на новый. Недавно накрылся и новый. Взял на шроте, и он через пару мес. накрылся. Что там такое его выводит из строя не пойму...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
Wander_380, обороты прыгают что бешанные в большую и меньшую сторону, вентилятор охлаждения антифриза часто врубается. Поменял датчик стало всё гуд. Во втрой раз пока почистил, хватило на пару дней. В багажнике валяется второй датчик темпер. охл. житк., тоже со шрота, брал на прозапас))) Прозапас наступит на выходные)))
Добавлено спустя 37 секунд:
Wander_380, а чего не в Юрмале)))
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
