Страница 17 из 100
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 04.10.2012 19:49
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно :D
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!); (при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления, (ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 08.05.2013 20:22
Sharangovich
Здравствуйте. Недавно купил Volvo s60 2.4 бензин автомат 2000 г.в. американка
Обнаружил кое-какие проблемы...
Не работает дистанционная блокировка дверей (центральный замок). Пишет Alarm System Required, но замена сирены (пробовали 3 рабочие), ни к чему не приводит.. похоже где-то разрыв провода или т.п.
Так же после покупки перестал работать люк (открывается но не закрывается, если подавать напряжение иверсно - можно закрыть)
на сколько я разобрался - это все относится к одному блоку UEM.
Недавно появился шум спереди машины (не ясно с какой стороны), напоминает шум подшипника, но я не уверен.
и нужна диагностика подвески.. спереди иногда постукивает (частенько в начале разгона и торможения)
Интересует чем можете помочь, и, ориентировачно, стоимость запчастей\работ.
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 08.05.2013 21:01
Sharangovich, по электрике нужно разбираться... тут так сразу никто не скажет, а это нужно оставлять машину на несколько дней, ну или хотя бы после обеда, электрик у нас пока только после обеда...
шум? - диагностика - 85 тыс -, но у нас сейчас очень жёсткий график, могу записать на 23 мая, или пробуйте после праздников позванивать, возможно будет форточка...
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 09.05.2013 18:27
Сергей Volvo v70 D5
С праздником мужики))
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 09.05.2013 19:40
спасибо..
Добавлено: 11.05.2013 22:03
flaber
flaber писал(а):
cheekerman писал(а):flaber, после 20-ого...
Ну тогда запишите пожалуйста меня на 27-е число - раньше неполучится в Минск выбраться. В раёне 11 - 12 часов если можно.
Ответьте пожалуйста насчёт 27го очень важно!
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 12.05.2013 19:32
flaber, напомните в рабочий день...
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 19.05.2013 15:10
Rudich, в лс
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 24.05.2013 22:18
buk_s
Сориентируйте по замене маслосъемных колпачков В5254Т, время-цена, голову снимаете? запчасти только оригинал приобретать самому? Спасибо
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 25.05.2013 14:00
buk_s, в лс
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 30.05.2013 16:13
Mr.kucko
Добрый день. Когда можно к вам попасть ,нужно посмотреть подвеску и по двигателю (возможно по турбине) v 40 1999г ?
Спасибо.
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 04.06.2013 18:11
FlaMsss
Привет всем ребятам Гаража! Сравнительно недавно был у Вас! (с70, 2.5Т черная) Меняли задний сальник коленвала и так по мелочам. По стыку коробки и двигателя течи нет, но осталась течь вдоль крепления передней опоры (около радиатора охлаждения) двигателя по блоку, далее по первой впадине поддона со стороны коробки, ну и собственно далее все это дело увлажняет асфальт! При заводке течь можно обнаружить по мере прогрева, но мешает подрамник и собственно крепление опоры к двигателю! Течет не критично, но часть масла попадает на выпускной коллектор, отчего запашок горелого масла уж очень достал уже. Откуда может быть течь? Может стык постели коленвала с блоком, или что-то еще есть в этом месте, чего мне не известно? Ваши предположения? К чему готовится, сколько стоит приблизительно и когда можно попасть к Вам (особо не к спеху)? :oops:
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 04.06.2013 19:06
Mr.kucko, в ЛС
FlaMsss, в ЛС
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 06.06.2013 11:09
cheekerman писал(а):заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
я вот что-то не пойму, а чего не едем?
или не видим??? или не знаем?
или у всех всё хорошо? :D
Добавлено: 06.06.2013 11:41
Simak
а что почем?
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 06.06.2013 12:05
85 тысяч работа
45 тысяч - 100гр фреона
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 06.06.2013 12:15
Simak
cheekerman писал(а):45 тысяч - 100гр фреона
ага, спасибо, а подскажите пожалуйста по Вольво V70 2,4 B5244S, сколько туда фриона нужно, и еще вроде масло какое-то меняют или долевают
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 06.06.2013 12:16
Simak, он только что звонил?
