Страница 17 из 587
Добавлено: 16.02.2011 19:26
серы
серы писал(а):Подскажите минимальную толщину задних тормозных дисков. s40 2001г.
Никто не знает
Добавлено: 16.02.2011 22:11
серы, минимальная толщина 8-9мм, поищи на русском форуме, там точно есть цифры
Alex2379, Спидометр одометр электронный, что значит отказывает, вырубается?
Кондиционер в теплом гараже можно проверить, там температура выше 0.
Руль себе заменил на кожаный, как новый, а снимали с машинки 98 года, а вообще и у меня был потертый, материал не удачный, разрушается под действием тепла и лучей возможно, так как потерт больше всего сверху, где меньше всего юзается.
Сними и проверь, там дел на пол часа. Заодно прокладку резиновую проверишь под кнопкой, со временем отваливается.
Добавлено: 16.02.2011 22:15
у меня руль обшит кожей и тоже потерт неслабо
Добавлено: 16.02.2011 22:22
А у меня было вот так
до
после
Добавлено: 16.02.2011 23:32
Alex2379
Wander_380, неделю-две трабл со спидометром появился, показывает скорость - ямка, или даже без оной - подает на "0", потом может опять заработать, до работы пока доеду (25км.) может и 2-3 раза фокус такой показать (но "больше" не работает, т.е. тупо на 0-ле и километраж соответственно не мотает), тахометр в норме...
С кондёром так и поступлю-проверю.
А с рулём у меня всё терпимо, по весне кожей оптяну.
Добавлено: 17.02.2011 00:07
Alex2379, Скорее всего пропадает контакт, я бы снял приборку и глянул контакты в каком состоянии.
Добавлено: 17.02.2011 00:08
Alex2379
Wander_380, сеньк!
Добавлено: 17.02.2011 11:07
сурма леонид
Alex2379,за спидометр отвечают передние датчики ABS.Рассоедини и несколько раз соедини разъемы датчиков.Вдруг просто окислены.
Добавлено: 17.02.2011 11:20
Alex2379
сурма леонид, спасибо, доберусь до гаража обязательно гляну...
Добавлено: 17.02.2011 15:31
сурма леонид, Если бы были датчики то ругнулась бы АБС, и засветилась лампочка на приборке
Добавлено: 17.02.2011 15:56
HaMMeR
датчик скорости на спидометр стоит в коробке, что вы к этим датчикам привязались.
как прально сказал Wander_380, была бы ошибка абс.
Добавлено: 17.02.2011 16:14
HaMMeR, Это на моей шестеренка стоит в коробке и тросик от коробки идет в приборку, в конце 97 года от этого отказались, одометр и спидометр стал электронным и сделали все через блок АБС, снимают показания с правого переднего датчика АБС и загоняют сигнал в приборку по выделенному для этого проводу.
Добавлено: 17.02.2011 16:53
HaMMeR
на автомате стоит датчик скорости в коробке. на ручке вроде бы тоже, я както в вадисе рыл. не помню уже что там и как, может и не прав
Добавлено: 17.02.2011 16:58
у меня с АБС берётся скорость
Добавлено: 17.02.2011 21:36
Elgul
Не могу открыть капот. У тросика нет совсем хода. Подскажите как малой кровью можно открыть? Может у кого похожая беда была?
Добавлено: 17.02.2011 22:54
Alex2379
Теоритически, с помощью комрадов клуба, в чём проблема со спидометром стала ясна
. У меня недели полторы назад рассыпался (нежданно-негаданно) шрус левый, заменили - после этого (вродь) и траблы со спидометром возникли + почти постоянно горит (т.е. не работает) ABS... Сеньк, на выходные в гараж должен попасть, дорезберёмся на месте.
Elgul, подобное сегодня вечером испытал. После утренней не удачной попытки завестись (не стал мучать АКБ) вечером хотел открыть капот - приоткрылся - но лягушка-ручка не открыла капот хоть тресни, действия с Вэдэшкой (2-3 раза, обильно так) привели к желаемому открытию капота ))).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_48427fb6982802dba8078e4a7b5d7252[/img]
Добавлено: 17.02.2011 22:57
Elgul
А, блин, в том то и дело что у меня он не приоткрывается, одному то и не с подручно, завтра попробую чтоб кто нить поддернул вверх пока я тянуть буду). Решетку как то не хочется выдирать((
Добавлено: 17.02.2011 22:59
Alex2379
Elgul, а через решётку, у мя на баллоне длинный такой клюв + фонарик + сосед, должно получится!
Добавлено: 20.02.2011 00:20
Lesha, Подмерзаешь по ходу.
