MP3 в штатных магнитолах Volvo (фотоотчет)
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
значит не задел нужные.Beavis писал(а): Пропаял я кароч резюки,на 3 дня помогло ((
850й - производитель Альпайн, а моя 603я - Митсубися.Ruslan_Volvo_S80 писал(а):Вы о чем?
Последний раз редактировалось ALES 14.05.2015 14:24, всего редактировалось 1 раз.
- Beavis
- Beavis
- Ruslan_Volvo_S80
- Авто: Volvo S80
- GSM: 0958096282
- Авто: xc70
Скиньте пожалуйста прошивку/документацию/материалы по этой схеме Atmega.
[img]http://s1.ipicture.ru/uploads/20130331/thumbs/80PQpU6E.png[/img]
Спасибо!
Вопрос снят, нашел в этом сообщение: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... us#p142243
Спасибо!
Последний раз редактировалось tooop 14.05.2015 14:24, всего редактировалось 1 раз.
- Ruslan_Volvo_S80
- Авто: Volvo S80
- GSM: 0958096282
Тянем блок климата вверх за нижнюю часть. Оооочень сильно тянем. Поворачивать блок нужно более чем на 90 градусов. Снимаем разъемы и снимаем блок управления климатом.GrayBy писал(а):Может кто-нить поможет снять блок климы, не поддаётся(
Заранее благодарю!!!
Последний раз редактировалось Ruslan_Volvo_S80 14.05.2015 14:24, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: S80 2012
- Авто: -
- GSM: 293231990
Подскажите, почему Xcarlink может зависать при воспроизведении: "CD Error"? Как правило во время переключения на след трек происходит, при этом трек доигрывает до конца, но управлять воспроизведением нельзя. Уже попробовал 2 разных девайса, на обоих такая беда. При этом треков 10-15 может отыграть нормально, потом повисает. Иногда все хорошо отыгрывает. От флешек не зависит, пробовал разные. Может ли магнитола давать такую проблему?
Спасибо
Спасибо
- Авто: S80 2012
В Ваших бедах виновата не магнитола. Советую сменить адаптер на адаптер другого производителя. Лучше всего на Триому.SergeyV писал(а):Подскажите, почему Xcarlink может зависать при воспроизведении: "CD Error"? Как правило во время переключения на след трек происходит, при этом трек доигрывает до конца, но управлять воспроизведением нельзя. Уже попробовал 2 разных девайса, на обоих такая беда. При этом треков 10-15 может отыграть нормально, потом повисает. Иногда все хорошо отыгрывает. От флешек не зависит, пробовал разные. Может ли магнитола давать такую проблему?
Спасибо
Появился новый девайс в наши авто. Например в S60-V70 такой http://www.gromaudio.ru/store/all-vol01.html
Там и на оптику есть, так что ищите.
Срочно требуются тестеры этого дела.
Он даже HDD через переходник умеет и FLAC тоже. (Ещё бы видео мог, вааще цены бы ему не было).
Но не хоцца брать кота в мешке.
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
Re: MP3 в штатных магнитолах Volvo (фотоотчет)
Почитай на драйве http://www.drive2.ru/l/6645146/. Там один вольвовод на s60 себе поставил. Я думаю отзыв тоже у него получишь, за 5 месяцев должен был какие то плюсы и минусы выявить [emoji1]
- Cb1MOH
- Авто: Volvo XC70, 2.4D, 2008 г.в., АКПП
- GSM: +375291234567
Всем доброго времени суток. Попытался начать читать этот топик, но сообщения настолько старые, что не уверен в их актуальности. Но вопрос все же стоит. Хочется сохранить штатную магнитолу, но так же хочется слушать музыку с mp3 носителя (флешки) или с iPod. Почитал, что можно покупать модули, которые подключаются не в ущерб магнитоле http://trioma.ru/base/volvo.shtml . Поправьте, если я ошибаюсь, необходимо взять модуль по указанной ссылке для своей магнитолы с поддержкой AUX(для использования iPod) или просто с поддержкой флешек, затем вывести провод под USB/AUX в необходимое место и все готово?
Заранее благодарю за помощь.
