prometey1982 писал(а): 31.01.2019 15:28 Разгоняешь машину до примерно 85 км, включается 5?(или 4 передача), а потом через какое-то время блокируется гидротрансформатор. И вот этот момент блокировки очень чувствуется.
5 я включается несколько раньше. Это именно полная блокировка ГТР, до этого он работает в режиме проскальзывания. До набора этой скорости подергивания нет?
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
W@dim писал(а): 31.01.2019 17:55
Нет, никаких подергиваний. Возможно ещё и движок проблемы наводит, нужно с него начать. Но, полагаю, что там даже ремень ГРМ ещё родной стоит. Так что, вряд-ли там уехавшие фазы.
drive2
prometey1982 писал(а): 31.01.2019 17:59 Возможно ещё и движок проблемы наводит, нужно с него начать.
Именно. Чистка/замена МАФА, чистка/обслуживание заслонки.
Потом скорее всего пройдет эта проблема.
prometey1982
GSM: +375299722948
W@dim, заслонку нет смысла чистить, там же Бош стоит. МАФ может быть, это да. Плохо Дайса сейчас нет, старый продал. Хочу оригинал купить, но он стоит дорого. Дайсом можно все коррекции посмотреть, отсюда и плясать.
drive2
prometey1982 писал(а): 01.02.2019 20:01 МАФ может быть, это да. Плохо Дайса сейчас нет, старый продал. Хочу оригинал купить, но он стоит дорого. Дайсом можно все коррекции посмотреть, отсюда и плясать.
Просто почисти, не мучайся. Очиститель карбюратора, аэрозоль, тебе в помощь. Только руками не трогай. Как просохнет (пару минут), ставь на место. Думаю, все сразу поедет.
Ну а заслонка,Бош, не Бош, не важно. Снимаешь патрубок с задлонки, снимаешь фишку с МАФА, запускаешь мотор и распыляешь в заслонку очиститель Если обращению с автомобилями обучен- делай сам, если нет - поручи тому кто может.
Алексей Кот
GSM: +375290000000
Сообщение Алексей Кот »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где сделать диагностику акпп (легкий толчок с 2 на 3, и при почти полной остановке) Вольво ХС70 2005 года.
prometey1982
GSM: +375299722948
А что ее диагностировать? Это начало конца, нужно лезть в гидроблок и как минимум чистить линейные соленоиды. Как максимум ставить кит от трансго или соннакса.
drive2
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim писал(а): 01.02.2019 20:21
Вот я никак не могу запустить движок без трубы от интеркулера до турбины . Это у всех так ?
aleks1 писал(а): 13.02.2019 05:15 снимаешь фишку с МАФА
Это важно.
Алексей Кот
GSM: +375290000000
Может подскажите, сколько по деньгам и времени?
Алексей Кот
GSM: +375290000000
prometey1982, сколько стоит эта процедура и в какой конторе это лучше сделать?
prometey1982
GSM: +375299722948
Алексей Кот, вот тут не подскажу. Я сам такие вещи делаю.
drive2
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim писал(а): 13.02.2019 11:06
Это важно.
Так не пробовал но спасибо за совет
Малевич Александр
Авто: VOLVO-xc70 2.4i turbo (200Hp) 2001г.в.
GSM: 80447932676
№ клубной карты: 93
Сообщение Малевич Александр »
Griffon писал(а): 12.01.2018 09:14?
Кто ответит человеку на вопросы , у самого такая же ситуация.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Малевич Александр писал(а): 21.02.2019 01:50
Если это было про ремонт коробки - 1000-1500-2000 в зависимости от урезанности коробки.
Б/у с заменой основных резинок - 1000-1300.
Идеально искать живую б/у и отдавать в капиталку =) в этом случае ценник будет на отметке 1500-2000 но коробка будет как новая.
Малевич Александр
GSM: 80447932676
№ клубной карты: 93
Griffon писал(а): 21.02.2019 08:07
спасибо
Cloupor
Авто: Volvo S80ll 2.5T
GSM: +375445438104
Сообщение Cloupor »
Какие то цифры сумашедшие
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Сообщение Потап »
реальные цифры. коробку беречь дешевле чем чинить.
досыць
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Вопрос ко всем клубным гаражам- сколько литров масла меняется, при частичной замене масла в айсине?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
3..., может чуть меньше
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
