Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как задать вопрос на форуме и в особенности в нашей ветке, прочитайте пожалуйста
ПРАВИЛА форума и в особенности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
We offer the ONLINE programming for VOLVO modules through OBDII (since MY 1999+)
Features:
  • Change the interface language dashboard (DIM)
    Programming of throttle (ETM) Magnetti Marelli (transfer software from the old body to the new one)
    Correction of mileage in the odometer
    Programming of SRS modules (erase of crash records)
    Programming of BCM modules (ABS software reload and data traster from the old module to the new one)
    Programming of engine control module (ECM including transfer of immobilizer data)
    Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
    Programming used Remote control
Поможем в решении вопросов по электронике автомобилей VOLVO 1999 - 2017 м.г. :)
Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
  • Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
    Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
    Включение функции дополнительного подогревателя
    Включение таймера доп. подогревателя и продувки
    Подогрев сидений
    Смена кондиционера на климат-контроль
    Выключение контроля клапана EVAP
    Включение автозакрытия дверей при движении
    Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
    Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
    Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII :D
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo C30, S40, V50, C70, S60, V60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
ETM (не без известная итальянская заслонка Magnetti Marelli)
Проявление проблемы:
  • самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
    При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
ABS, BCM (модуль управления тормозами)
  • Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
    Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
    Модуль не «виден» диагностикой
CCM (модуль системы управления микроклиматом)
  • Климат-контроль не подает признаков жизни
    Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
    Не правильно работают ручки регуляторов на панели
    Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
CEM (центральный электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
    Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
    Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
    Ошибки по иммобилайзеру
    Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
    Ошибки по связи с рядом модулей
REM (задний электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
    Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
ICM (модуль управления информационно развлекательной системы)
  • Не работает магнитола
    Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
    Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
    Магнитола работает, а табло на ней не работает
    Периодические отключения звука во время работы магнитолы
    Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
UEM (верхний электронный модуль)
  • Не уверенно срабатывает центральный замок
    Не работает подсветка в салоне авто
DEM (электронный модуль дифференциала) муфта HALDEX
  • Не включается задний привод
    Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DDM, PDM (модули двери водителя и пассажира)
  • Не работает блокировка двери
    Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
    Самопроизвольное «щелканье» в двери
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ DIM (модуль снабжения водителя информацией)
  • Беспричинная ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
    «Убегающие» часы
    «Падающие» стрелки
    Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
    Русификация приборной панели.
    Коррекция пробега (показаний одометра)
SRS (модуль дополнительной системы удерживания)
  • Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
SAS (модуль датчика угла рулевого колеса)
  • Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
    Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
ECM (модуль управления двигателем)
TCM (модуль управления трансмиссией)
Пишите в ЛИЧКУ! :)
Постараемся помочь Вам в беде. :)
Рекомендуем посетить страничку SergVolvo (Москва) - volvo850.ru/
Последний раз редактировалось yagger 22.03.2020 02:54, всего редактировалось 4 раза.
_Vladimir
Авто: S80 3.2AWD 2012
GSM: 1234567
Skype: *
Сообщение _Vladimir »
Здравствуйте,
S80 2012г. есть только задние пактроники. Возможно ли доапгрейдить передними?
Какие есть варианты дооборудования обогревами з.сидений?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
yagger писал(а): 09.12.2018 09:16 проще другой модуль подкинуть.
Это ответ всем сразу?
Американизируется. :D
Просто автолюбитель.
VOLVIK71
Авто: VOLVO XC90 D5 2008г
GSM: +375297224145
Сообщение VOLVIK71 »
Добрый день! Вольво хс90 2008г , кишки стоят от 2004. Есть два скриншота Виды; первый при вводе винкода, а второй при чтении авто. Возможно ли перепрошивкой СЕМ устранить эту проблемму? Есть ли ещё какие способы?При этом ещё часто не включается мультимедиа. Как сказали ребята на форуме, одна проблема вытекает из-за другой. И ещё вопрос про русификацию панели- как можно сделать и сколько денег? Дайс имею. Спасибо!
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
VOLVIK71, это , увы, перепрошивкой не решается.
машина 2004 года и машина 2005+ года это две абсолютно разные машины по электронике.
Т.е. восстановление потребует смены всех электронных блоков и части проводки.
Печально, но тому кто это сделал надо удалить что-то из ненужного :)
VOLVIK71
GSM: +375297224145
Т.е. какой-то меканик сменил в машине не только двигатель с коробкой, но и кучу электронных блоков? Наверно дешевле другую машину купить. Ещё конечно узнать бы, что там не нужное. Ну а что с русификацией панели?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
VOLVIK71 писал(а): 15.12.2018 20:30 Т.е. какой-то меканик сменил в машине не только двигатель с коробкой, но и кучу электронных блоков? Наверно дешевле другую машину купить. Ещё конечно узнать бы, что там не нужное. Ну а что с русификацией панели?
наверно был просто аварийный авто 2004 года, и с норм кузовом( но убитой начинкой) 2008 и сделали рокировку
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
VOLVIK71, рус можно сделать. А ненужное :) это то что обычно в дверь зажимают :)
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
doublebug, Бедолага ;( больно ? или привык?
random1st
Авто: Volvo S40(II)
GSM: 0000000000
Сообщение random1st »
Хотел бы прокачать свою S40(II) - хочу парктроник и круиз. Что можете порекомендовать?
VOLVIK71
GSM: +375297224145
doublebug, Как я понял, у этого вундеркинда очень много ненужного, на всё и дверей не хватит :crazy: .Это так заморачиваться с машиной. Ну а с мультимедией какой выход может быть? Notzeal предположил, что замена модуля на от дорестайла может помочь. Каково ваше мнение?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
VOLVIK71, для начала надо читануть машинку. и посмотреть что там вообще стоит.
merlin
Авто: Volvo S60 2001 B5234T3
GSM: +380504659292
Skype: MerlinKiev
Сообщение merlin »
Можно спрошу сдесь? хоть и вопрос по АКПП, но он касаеться электроники.
Коробки AW55-50 и 51 имеют разные передаточные отношения, и немного отличны по "механике", но идентичны по управлению.
Вопрос, при замене одной на другую есть ли ограничения по установке? На форумах мнений много, он жестких (нет, нельзя менять), до (можно менять все работает)
Алгоритмы управления АКПП отслеживают передатончые отношения, для выявления пробуксовок. Гдето пишут что можно менять, но нужна корректировка передаточных отношений в ПО, и это делаеться.
Если опустить всю разницу по "механике" типа разных приводов, разных глаыных пар, и наличия отсутствия полного привода, менять их таки можно? или нет?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
merlin, Это к ВАДИМу ------ W@dim--------вопрос
merlin писал(а): 17.12.2018 17:06 Алгоритмы управления АКПП отслеживают передатончые отношения, для выявления пробуксовок. Гдето пишут что можно менять, но нужна корректировка передаточных отношений в ПО, и это делаеться.
Не слышал о таком.
Одну на другую можно менять. Отличаются жгутом проводов, но несложно переделать. Важно покупать коробку с той же модели авто и типа двигателя.
merlin
GSM: +380504659292
Skype: MerlinKiev
Сообщение merlin »
Тоесть передаточные отношения по передачам не настолько критичны и в ошибку блок не сваливаеться? критично передаточное отношение ГП?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim, По моему надо ещё что бы рынок сбыта был одинаков
merlin писал(а): 18.12.2018 12:43 передаточные отношения по передачам не настолько критичны и в ошибку блок не сваливаеться? критично передаточное отношение ГП?
Пинается и пытается переключится не на той скорости и оборотах. Поэтому переключение с ударом.
merlin
GSM: +380504659292
Skype: MerlinKiev
Сообщение merlin »
Это если ГП не та? тоесть главное попасть в "Главную пару"? а 51я или 50я коробка неважно?
merlin, Важно передаточное число ГТР и главной пары. Остальное у этих коробок одинаково.
merlin
GSM: +380504659292
Skype: MerlinKiev
Сообщение merlin »
Спасибо.
Вернуться в «Сервис и ремонт»
