Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как задать вопрос на форуме и в особенности в нашей ветке, прочитайте пожалуйста
ПРАВИЛА форума и в особенности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
We offer the ONLINE programming for VOLVO modules through OBDII (since MY 1999+)
Features:
  • Change the interface language dashboard (DIM)
    Programming of throttle (ETM) Magnetti Marelli (transfer software from the old body to the new one)
    Correction of mileage in the odometer
    Programming of SRS modules (erase of crash records)
    Programming of BCM modules (ABS software reload and data traster from the old module to the new one)
    Programming of engine control module (ECM including transfer of immobilizer data)
    Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
    Programming used Remote control
Поможем в решении вопросов по электронике автомобилей VOLVO 1999 - 2017 м.г. :)
Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
  • Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
    Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
    Включение функции дополнительного подогревателя
    Включение таймера доп. подогревателя и продувки
    Подогрев сидений
    Смена кондиционера на климат-контроль
    Выключение контроля клапана EVAP
    Включение автозакрытия дверей при движении
    Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
    Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
    Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII :D
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo C30, S40, V50, C70, S60, V60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
ETM (не без известная итальянская заслонка Magnetti Marelli)
Проявление проблемы:
  • самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
    При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
ABS, BCM (модуль управления тормозами)
  • Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
    Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
    Модуль не «виден» диагностикой
CCM (модуль системы управления микроклиматом)
  • Климат-контроль не подает признаков жизни
    Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
    Не правильно работают ручки регуляторов на панели
    Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
CEM (центральный электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
    Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
    Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
    Ошибки по иммобилайзеру
    Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
    Ошибки по связи с рядом модулей
REM (задний электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
    Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
ICM (модуль управления информационно развлекательной системы)
  • Не работает магнитола
    Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
    Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
    Магнитола работает, а табло на ней не работает
    Периодические отключения звука во время работы магнитолы
    Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
UEM (верхний электронный модуль)
  • Не уверенно срабатывает центральный замок
    Не работает подсветка в салоне авто
DEM (электронный модуль дифференциала) муфта HALDEX
  • Не включается задний привод
    Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DDM, PDM (модули двери водителя и пассажира)
  • Не работает блокировка двери
    Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
    Самопроизвольное «щелканье» в двери
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ DIM (модуль снабжения водителя информацией)
  • Беспричинная ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
    «Убегающие» часы
    «Падающие» стрелки
    Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
    Русификация приборной панели.
    Коррекция пробега (показаний одометра)
SRS (модуль дополнительной системы удерживания)
  • Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
SAS (модуль датчика угла рулевого колеса)
  • Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
    Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
ECM (модуль управления двигателем)
TCM (модуль управления трансмиссией)
Пишите в ЛИЧКУ! :)
Постараемся помочь Вам в беде. :)
Рекомендуем посетить страничку SergVolvo (Москва) - volvo850.ru/
Последний раз редактировалось yagger 22.03.2020 02:54, всего редактировалось 4 раза.
Очень неплохой вариант. :)
chuvak2019
Авто: Opel Ascona B
GSM: +79212183136
Сообщение chuvak2019 »
Понял,спасибо.
vladislavs
Авто: volvo xc90
GSM: +37125914003
Сообщение vladislavs »
XC90 2005 год, можно по отдаленке сделать догреватель в ППП с таймером и ручным запуском, и отключить автозапирание дверей при достяжении скорости или чтоб сами открывались при остановке.
V70 P3 2008, первести на русский язык панель и климат.
Интересует реально ли это сделать , и что примерно по деньгам.
Vida dice китайский. Нахожусь в Латвии город Даугавпилс.
Спасибо
vladislavs, вам к +37129992558
Побежали буковки на панели. Панель пропаивалась Сергеем. Года 4-ре назад. Опять пропаивать нужно? или ...
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
W@dim писал(а): 14.08.2019 12:12 Побежали буковки на панели. Панель пропаивалась Сергеем. Года 4-ре назад. Опять пропаивать нужно? или ...
или паять или меняй, можно рест дороже но забыл
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
m5_ShahiD_ писал(а): 14.08.2019 12:17 можно рест дороже но забыл
Еще раз, я не понял.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
W@dim писал(а): 14.08.2019 14:50
У тебя старая дорест с зеленой фишкой, можно поменять на рестайл с белой, там такой болезни нету
  • Chevy Maliby 2017
m5_ShahiD_ писал(а): 14.08.2019 16:28 можно поменять на рестайл с белой
так а фишки подходят или перепаивать нужно?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
W@dim писал(а): 14.08.2019 16:45
Перепаивать, вернее переходник делать
  • Chevy Maliby 2017
Evgeny_85
Авто: Volvo xc90
GSM: +375297815596
Сообщение Evgeny_85 »
Добрый день. У меня такой вопрос по панели на авто вольво v70, 2002 год, 2.4 d5 потухла панель, горит только чеки лампа дальнего света. Судя по состоянию задней крышки не раз разбирались до приобретения новым хозяином. Один раз пропаяли, но хватило на пару дней. Сейчас вообще умерла. Можно ли её оживить или искать другую. Если искать другую, то от англичанки можно или нет, или уже искать с белой фишкой и можно ли переделать фишку с белой на зелёную. К кому обратиться? Спасибо
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Evgeny_85, можно и другую с зеленой фишкой, модно и с белой (илеальный вариант но переходник), город какой? В любом случае прошивать(если другую ). Ремонт панели в которую уже лазили достаточно сложен ввиду того, что не знаешь куда именно лазили.
  • Chevy Maliby 2017
Evgeny_85
Авто: Volvo xc90
GSM: +375297815596
Сама машина в Борисов у тестя, но можно в Минск приехать. Если панельку купить от англичанки, то сам циферблат со старой поменяется или нет. Можно ли брать англичанки? Или если купить с белой фишкой, у которой такой проблемы нет, то куда в любом случае обратиться на перепрошивку. Есть фото старой панели. Там есть сверху наклейка с номером. Какие цифры должны совпадать?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Evgeny_85, в минске +375292609000 Генри
  • Chevy Maliby 2017
Evgeny_85
Авто: Volvo xc90
GSM: +375297815596
Спасибо
m5_ShahiD_, в отпуске Генри, походу :(
m5_ShahiD_ писал(а): 14.08.2019 16:47 Перепаивать, вернее переходник делать
Насколько я понял- если рейстал то переходник и прошивать. Если родную, то прошивать не нужно?
Переходник я сам смогу сделать? или тут специальные знания нужны?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
W@dim, ну если ремонтировать то прошивать не надо, если другую новую или старую то надо, переходник можно самому, если умеешь схемы читать и есть разъемы
  • Chevy Maliby 2017
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Notzeal писал(а): 14.08.2019 17:24 m5_ShahiD_, в отпуске Генри, походу :(
ну отдыхать тоже надо
  • Chevy Maliby 2017
m5_ShahiD_ писал(а): 14.08.2019 17:30 если другую новую или старую то надо, переходник можно самому, если умеешь схемы читать и есть разъемы
Понятно. Короче любая новая- прошивается.
Прочитать схему не проблема. Была бы схема. Разъем, я так полагаю нужно у разборщиков искать.
Вернуться в «Сервис и ремонт»
