Проблемы с оборотами: плавают, не падают и т.д.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
genia1
- Авто: volvo v 40 1.8
- GSM: 8021638
троит на холодную
v40 1.8 бензин на холодную троит при прогреве работа двигателя нормализуется комп, диагностика конкретной ошибки не указывает , dTC44.DTC45.на панели
светится лампа ошибки ,хотя иногда сама сбрасывается,заводится машина отлично,один из приборов диагностики \не знаю правда как этот сканер называется, хотя меня уверяли что данный девайс определит точно\ написал ошибка смесеобразования. Что происходит может кто нибудь сталкивался
с похожей проблемой.
данильчик
- Авто: volvo v-40
- GSM: 5018528мтс
у меня такая проблема,на холодную завожу и машина сразу же глохнет,обороты вообще не держит...
когда начинает прогреваться не много то начинает по тиху держать обороты(минимальные)
на прогретый двигатель всё нормально вроде,но тоже как то не так,заводишь обороты не много падают,газанёшь и всё нормально....
что делать,к кому обратиться?
свечи менял месяца полтора назад,тогда же и топливный фильтр менял...
v 40 1999 г.в,бензин,1.9
а ещё иногда подтраивает,тоже на холодную,секунды три
Последний раз редактировалось данильчик 28.07.2013 20:40, всего редактировалось 1 раз.
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
данильчик
- Авто: volvo v-40
- GSM: 5018528мтс
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
данильчик
- Авто: volvo v-40
- GSM: 5018528мтс
сегодня почистил этот клапан,там было не много копоти и масло чуть чуть,или что,совсем чуть чуть,все вытер по мере возможности,но это не помогло...,но,заметил одну фигню,на этом клапане стоит фишка,когда машина заведена(прогрета)и если отключить эту фишку то по идее как я понимаю машина должна была заглохнуть..,правильно?но когда я фишку отключил,никаких изменений не произошло...
что делать дальше?
что делать дальше?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Забыл написать, когда поменял свечи на оригинал, вибрация не исчезла. На Р трясётся немного приборная панель. А на D при выжатой педали тормоза вибрирует и панель и руль, и звук в салоне как в самолётах, уши закладывает от вибрации, иногда, ...Simak, писал: Думаю начни со свечей, если есть возможность возьми оригинал, стоит где-то в районе 50$, все равно менять пора. Если ничего не изменится, смотри катушки зажигания.
Кстати а когда заводишь (стоит в положении P), троит?
ВОЛЬВАСИК
- Авто: VOLVO S 40
- GSM: 89087550007
crosik
- Авто: Volvo V40
Плавают обороты
При нагревании двигателя до рабочей температуры, начинают плавать оборотоы появляется белый дым. Что делать?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Заполнить профиль.crosik писал(а):Что делать?
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
Люди подскажите , Отец купил Volvo v40 1,6 бензин газ
Такая ситуация заводишь машину обороты подскакивают до 1500 почти сразу падают до 1000 прогревается нормально потом обороты 850 где то рабочии , далее когда включаю первую передачу чуток раз гоняюсь и переключаюсь на вторую при выжитом сцеплении обороты поднимаются до 1500 когда на 3 передачу поднимаются меньше
Подъезжаю к светафору остонавливаюсь обороты зависают на пару секунд где то на 1300 и потом падают до 850 и машина нормально работает правда резвости нет
Просто у меня 2.0т вольво такой же и там лошадей поболее , возможно привык к своей и на Отца машине кажется тупой
Помогите советом
Помогите советом
- Ivann83
- GSM: 37377717735
- Ivann83
- GSM: 37377717735
- Ivann83
- GSM: 37377717735
- gudzon24
- Авто: volvo s40 2001 B4184S2
- GSM: 372533333
Помогите чайнику
прошу не смеяться и не топать ногами
машина первая,и до этого такими вопросами не интересовался.начинаю с нуля.
не могу побороть проблему с низким хх.первый вопрос,при выдвигания штока рхх,подача воздуха уменьшается или увеличивается?.сегодня провёл эксперимент.между штоком моторчика и штоком заслонки поставил шайбу,толщиной 2.5 миллиметра.получился выход штока на 2 мм больше.поставил,завёл.прогревочные обороты 1800.по мере прогревания увеличились до 2000 а потом вообще до 3000 поднялись.сделал вывод что выход штока должен перекрывать воздух или я запуталься?
просто после прогрева обороты всегда падают.до этого подымал их подкручивая винтик на дроссельной заслонке(приоткрыл заслонку) .но насколько я знаю этого делать нельзя.меняеться сигнал датчика дроссельной заслонки,было 0.75.сегодня выкрутил всё обратно.проверил значение сигнала датчика дроссельной заслонки(как по мануалу-при закрытой заслонке-0.5 вольта).на газ стала реагировать хорошо,и при езде более отзывчива.но обороты холостые 500.колбасит.
регулятор рабочий,у меня их 2,второй новый.на обоих картина одинаковая.такое ощущение что эбу не видит,или видит завышенные обороты и регулирует их соответственно сигналу.эбу получает данные с датчика коленвала,правильно.но на сколько я понял это единственный датчик,при смерти которого машина не заведётся.так быть может он при нагреве посылает неверные данные?ведь судя по нормальным прогревочным (сейчас 1500)эбу может их подымать.и когда включаю кондиционер обороты тоже компенсируются.
