СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно :D
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!); (при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления, (ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
Последний раз редактировалось cheekerman 27.03.2020 17:15, всего редактировалось 6 раз.
MAX987
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение MAX987 »
Парни грядет замена масла в коробке (машина в профиле), замена полная или частичная? и грядет замена ГРМ роликов и помпы, сколько сие удовольствие будет стоить.. заранее спасибо можно в ЛС!
Относись к людям так, как бы то хотел чтобы они относились к тебе...
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
MAX987, в лс
crack
Авто: С70 270кВт
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение crack »
интересует стоимость замены щеток генератора. снять + поставить+ заменить щетки (если нужно и подшипники) ?
ШМЭЛ
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение ШМЭЛ »
Всем спасибо за помощь в выборе, а особенно Максу за терпение, Юре за механику, Мише за настроение и таблетку :good:
ШМЭЛ писал(а):S80 2005(6) 2.4i АКПП
Ипать. Теперь у него член на 15см длиннее будет.
ШМЭЛ
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение ШМЭЛ »
akz писал(а):член на 15см длиннее будет.
Андрюш, я как-то об этом и не думал, может и на 20, есть еще наклеечки Summum, а чего это тебя так размеры беспокоят?
Vаниль
Авто: Volvo XC60 D5 '09
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Vаниль »
Запишите меня куда-нибудь на замену фильтра, или можно в любое время приезжать?
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
crack, Vаниль, В ЛС
Musapa
Авто: Xc60 2010
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Musapa »
Добрый день. А как можно попасть на ТО с Volvo XC60?
Wolf-cub
Авто: S60
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Wolf-cub »
Загудел и заскрипел насос ГУР s60 2004г. Буду менять. Не подскажете, есть ли разница, какой насос покупать, или там только оригиналы и не нужно беспокоиться, что подсунут каку?
Летчик-истебитель. Инструктор маневренного боя.
Vio
Авто: S60 D5 2002
GSM: 80293125015
Skype: veta1101
№ клубной карты: 2
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Vio »
очередной раз спасибо за оперативный ремонт! :good:
Выездной туризм
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
спасибо очередной раз за ремонт :) :ok:
на след неделе подвезу и ХС70 с проблемой сигналки
з.ы. и за брелок с моей аватаркой СПС :)
FlaMsss
Авто: Volvo C70 2002 г
GSM: +375293211705
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение FlaMsss »
Добрый день! Определили течь двигателя спереди с плоскости разъема блока и крышки коренных подшипников. Ребята какой объем работ по замене герметика в этой плоскости, что еще надо будет желательно сделать сопутствующе, сколько стоит сия процедура и на когда у Вас можно записаться на очередь! Благодарен за подробный ответ!
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
FlaMsss, в лс
FlaMsss
GSM: +375293211705
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение FlaMsss »
Снимал подрамник, снимал кронштейн передней опоры вместе с опорой, все очищал, заводил движок и смотрел откуда течь - локализация по этой плоскости 2 см как раз под опорой (пробовал поколхозить и замазать эпокси, не помогает), выше стартера все сухо! Может быть я не все усмотрел, не спорю, поэтому обращаюсь к вам. Движок 2.4 бензин В5244Т!
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
FlaMsss, в лс
FlaMsss
GSM: +375293211705
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение FlaMsss »
Если несложно, номер телефона в личку и твое имя))), кое чего уточню завтра и отзвонюсь!
fffosc
Авто: volvo S70, 1998 Fenix 5.2
GSM: 80336033706
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение fffosc »
Доброе утро. Интересует диагностика volvo S70 1998г, бензин, 2.0. ЭБУ Siemens, cистема управления двигателем Fenix 5.2.
Ну и на всякий случай:
машинка с первого раза не заводится(на горячую или холодную не имеет значения), бывает заводится с первого раза, опять же системы не прослеживается. Такое ощущение что зажигание сбито, но ведь здесь же не регулируется зажигание!!!??? ГРМ выставлен верно, ДПКВ, ДПРВ, свечи, ВВ провода, фильтра, масло, бабина, бегунок, крышка трамблёра НОВЫЕ.... Ездить она мне не мешает, но при заводке какая-то опа.....Нужна квалифицированная помощь. Да, кстати, ошибка моя по медленным (мигающим) кодам 3-1-4. Я прекрасно знаю что она означает, но всё проверено.....
При запуске двигателя, как будто откидывает назад в коллектор... Иногда бывает заведётся , но с большой вибрацией, обороты падают и машинка глохнет... Вот такой вот трабл... Может чем поможете, а то я уже голову сломал :unknown:
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
fffosc
GSM: 80336033706
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение fffosc »
Господа вольвоводы, неужели никто не может помочь???
Re: "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
fffosc, вот тут почитай, может найдёшь ответы.
http://www.volvo850.ru/sdelay/dprvkvproverka.htm
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
