Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
Так и будет.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
valera1968
- Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
- GSM: 80444749505
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер,подскажите по такому вопросу, чистил бачок вкг,и когда снимал его то не посмотрел какой стороной ставить нижний короткий шланг втулку №14 к двигателю,нигде не нашёл,а на схемах везде показано что с резиновым бортиком к двигателю так и поставил и ещё на гермет.Правильно или нет и какие последствия если неправильно? вот ещё
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
x90c
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Ребята, добрый вечер!
Помогите пожалуйста найти насос ГУРа (новый) для моей Volvo XC90 2.5T 2004 года. Обращался к форумчанину andrey.razbor, но у него к сожалению всё продано.
Покупать новый оригинальный - не вариант, т.к. ценник - просто космос.
Я смотрел, аналогов много (и Motorherz, и Krauf, и Reikanen, и Patron, и BOSCH, и т.д.), просто голова кругом. Я думаю многие ставят аналоги, посоветуйте пожалуйста, какой по качеству можно брать? И где лучше, чтобы цена не кусалась, т.к. вместе с насосом хочу и ГРМ заменить с помпой, а на всё это нужны деньги.
Буду очень признателен за помощь!
valera1968
- GSM: 80444749505
Мелкие вопросы XC90
Спасибо. А ещё такой вопрос ,недавно менял масляный фильтр и обратил внимание что в пластиковом корпусе фильтра находится клапан и он повреждён.На что влияет этот клапан? Надо ли менять корпус или клапан,если он меняется?Можно ли так ездить или не парится?Информации ни где не нашёл.
- buyan
- kirill69
- Авто: S60 2.5T AWD 2006
- GSM: +375296267383
Мелкие вопросы XC90
Это редукционный клапан. Если он поврежден, то фильтрующий элемент попросту не работает.valera1968 писал(а): 22.03.2019 21:14 недавно менял масляный фильтр и обратил внимание что в пластиковом корпусе фильтра находится клапан и он повреждён.На что влияет этот клапан? Надо ли менять корпус или клапан,если он меняется?Можно ли так ездить или не парится?
valera1968
- GSM: 80444749505
Мелкие вопросы XC90
Спасибо буду искать новую колбу.А ещё друзья подскажите откуда течёт моторное масло на углу блока под компресором кондея стекает на поддон по масляному фильтру и рядом с ним ,сам компресор сухой и с бачка картерных газов не течёт тоже проверял,думал с масляного фильтра и поменял прокладку и затянул,от туда не течёт,есть подозрение на сальник коленвала,но при снятии защиты грм особо масла не обнаружил,только под выпускным распредвалом есть масло но вроде не течёт.Не хочется снимать гур, генератор и кондей,что там ещё может течь?kirill69 писал(а): 22.03.2019 22:46Это редукционный клапан. Если он поврежден, то фильтрующий элемент попросту не работает.valera1968 писал(а): 22.03.2019 21:14 недавно менял масляный фильтр и обратил внимание что в пластиковом корпусе фильтра находится клапан и он повреждён.На что влияет этот клапан? Надо ли менять корпус или клапан,если он меняется?Можно ли так ездить или не парится?
- dubaleko
- Авто: Была Volvo XC90 D5
- GSM: Недоступен
- № клубной карты: 340
Мелкие вопросы XC90
вопрос к знатокам)
как и куда лучше запитать антирадар?
есть: радар и БП для прикуривателя.
цель: сохранить БП (не хотелось бы его резать), включение-отключение АР вместе с машиной, крепление АР ближе к козырьку.
Мелкие вопросы XC90
на блок салонного света
EXEMOK
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Если кому интересно
Кстати интересно какой там ценник?
До конца апреля в сервисных центрах Volvo Car Минск действует акция:
при шиномонтаже диагностика подвески - в подарок!
+375 29 318 10 24
+375 29 318 10 26
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер!
У меня "утонул" датчик курсовой устойчивости, ещё в прошлом году... Вот такой: (31110063)
На разборке нашёл, но уже от рестайлинговой модели (вроде 2008 мг). Вот такой: (30795302)
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли датчик от рестайлинговой 2008 года на мою 2004 года? Может был у кого опыт замены...
P.S. Фотки с просторов инета.
Мелкие вопросы XC90
Не подойдёт
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
Чинится если в разъёме проблема, а до платы ещё не дошло. Иначе замена.
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
- № клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
где то на драйве недавно видел подробно расписано и разрисовано как в салонный свет подключитьсяdubaleko писал(а): 25.03.2019 10:14 вопрос к знатокам)
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
MozG, скажите пожалуйста, а такой датчик (31110063) только в XC90 используется? От других моделей не подойдёт?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Notzeal, спасибо большое. Но... А почему в таблице весь модельный ряд XC90? Аж по 2014 год.
Мне казалось что с первым рестайлом и датчики уже другие пошли. Что-то я запутался...
