Мелкие вопросы XC90
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение m5_ShahiD_ »
x90c писал(а): 02.04.2019 09:30
MozG писал(а): 02.04.2019 07:12Не подойдёт
;( Жаль конечно. Максим, а Вы случайно не знаете, вышедшие из строя датчики (31110063) кто-нибудь ремонтирует? Они вообще подлежат ремонту?
просто ищи с этим номером
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): 03.04.2019 09:16 Мне казалось что с первым рестайлом и датчики уже другие пошли
кто вам такое сказал?
специально залез в ВИДА. все тоже самое - весь модельный ряд
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Мелкие вопросы XC90
Notzeal,
  • Chevy Maliby 2017
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): 01.04.2019 21:34 На разборке нашёл, но уже от рестайлинговой модели (вроде 2008 мг). Вот такой: (30795302)
http://prntscr.com/n6rq8e
  • Chevy Maliby 2017
anton77
Авто: XC 90
GSM: 29 684 27 98
Мелкие вопросы XC90
Сообщение anton77 »
Shown, здравствуй. как решилась проблема? у меня все точно также. один в один. я на космонавтов живу, но я так понял есть желание посмотреть исправную машину, а не такой же проблемой.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый день! Вот прошло уже пол месяца как я заменил акпп на контрактную. Коробка не пинается, при включени взад-вперед без ударов. Работает мягко. Но, меня настораживает то, что машина как то вяло разгоняется, нет подхвата, резкого ускорения. При быстром нажатии газа обороты не падают, как обычно бывает при ускорении, а набирает скорость постепенно.От чего это может быть? Адаптацию не делал. Простол залил новое масло, и обновил счетчик окисления.
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
arengard, когда я нажимаю на газ резко, обороты подниматься должны, ТК коробка вниз переключается чтобы резко ускориться .
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Alexandro333 »
Monic, кикдаун
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
Alexandro333 писал(а): 04.04.2019 21:16 Monic, кикдаун
Именно.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Monic, Слабый разгон от чего может быть? Старая коробка веселей работала.
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Едет как жигули. Нет приемистости
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
arengard писал(а): 04.04.2019 22:27 Monic, Слабый разгон от чего может быть? Старая коробка веселей работала.
Слабый разгон это как: двигатель ревет а машина медленно разгоняется или двигатель не раскручивается и машина тоже слабо разгоняется?
arengard
Мелкие вопросы XC90
Monic, Это сложно объяснить. Просто я привык к управлению этой машины, и нажимаю на газ с определенной силой ввиду привычки. И вот мне кажется, что она раньше шустрее разгонялась при этих оборотах .Может ли быть например, что в новой коробке не то передаточное число, или гидроблок по другому работает? Пробуксовки вроде нет. Едет как на ручнике.VIDA не чего не показывает. :unknown:
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): 04.04.2019 23:19 что в новой коробке не то передаточное число, или гидроблок по другому работает?
Возможно первое. Гидроблоком управляют мозги, там настроек под конкретную модель нет.
От какой машины коробка? ГТР свой или с коробкой был?
Мелкие вопросы XC90
может адаптацию сбросить?
Мелкие вопросы XC90
cheekerman писал(а): 05.04.2019 11:28 может адаптацию сбросить?
Возможно даже не в коробке дело.
Читать Видой нужно. Параметры переключений смотреть.
Первоначально нужны ответы на мои вопросы.
arengard
Мелкие вопросы XC90
W@dim, У меня по VIN коду должна стоять AW 50-51 SN . 2 года назад менял коробку в Пауэр Трансмишен, и они поставили AW 55-50 Сейчас я заменил на AW 55-51 SN. Мозги стоят родные, с завода. Бублик стоит тот что пришел с коробкой. Коробка прошла 39 тыс. Из Японии. Работает отлично. Не толчков, не ударов. Не гудит. Переключает скорость незаметно. Но тупая.
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard, с какой машины коробка?
arengard
Мелкие вопросы XC90
W@dim, Сказали с ХС90
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
arengard, попробуйте раз 5-6 ускорится с газом в полик. Коробка должна понять что от нее хотят и начать работать по другому. Она ж типа адаптивная 😀. Это если все исправно. Вы хоть дайс подключите и посмотрите. А то лечим по фотографии
И вы откуда все таки?
Вернуться в «XC90»
