Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
arengard, посмотри проводку к катушке.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
W@dim, Спасибо. Посмотрю.
YV1CM595771342614
Salamon
Авто: Volvo xc90 2005
GSM: +375336164417
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Salamon »
Ребята доброго вечера!!! Такая проблема
У меня volvo xc90 2005 г. Сегодня печка начала жить своей жизнью, регулятор перестал подсвечиватся и постоянно работает как будто включил на полную. Не выключается на вращение не реагирует. Остальные кнопки управления печкой работают. Может кто подскажет в чём проблема и что можно сделать. За ранее спасибо!!!
Мелкие вопросы XC90
Кнопка
Мелкие вопросы XC90
Salamon писал(а): 28.05.2019 19:23 Ребята доброго вечера!!! Такая проблема
когда заглушишь машину - выключается?
Salamon
GSM: +375336164417
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Salamon »
Да выключается, даже при включённом зажигания тишина но только заведу сразу включается
arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый день, друзья! Опять меня постигло несчастье.. Сегодня приехал по адресу, пять минут постоял, собрался уезжать а машина не заводится! Посмотрел давление в рейке- есть. Снял катушку, посмотрел искру - есть. Машина иногда при прокрутке стартером вздрагивает, как будто сейчас заведется. Но нет. Свечи сухие, как будто нет бензина. Стартер то крутит нормально, то как будто ловит клина. Останавливается. Иногда вообще при повороте ключа не крутит. Выключишь-включишь-крутит. Не знаю куда лезть. Помогите. Может ли например коротить стартер? Он горячий, что не дотронешься.
YV1CM595771342614
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
arengard, со стартером понятно - в перебор, а не заводится, раз искра есть, значит все остальное есть кроме бензина... если в рейке давления нет - залей для начала 5-ку в бак... иначе на эвакуатор и в сервис...
arengard
Мелкие вопросы XC90
Зорка, Давление в рейке есть. Машина при заводке иногда вздрагивает, вроде как схватывает. Но не заводится. Может например это быть из за стартера и аккумулятора? Утром завелась с пол тычка. А сейчас стартер не очень уверенно крутит. Может он каротит или аккумулятор сдыхает. Ему 4 года.
YV1CM595771342614
Зорка
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
arengard, ты говоришь о сухих свечах и у тебя бензин... это для дизеля - 100оборотов и ты точно не заведешься... а для бензина крутит - уже хорошо...
Еще раз... долить бенза в бак, скинуть фишку расходомера и пытаемся заводить...
arengard
Мелкие вопросы XC90
Зорка, Бензина больше пол бака. Фишку с расходометра снимал. Не заводится
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
свечи сухие все 5?
насос то гудит топливный? или пытается и тухнет?
arengard
Мелкие вопросы XC90
Notzeal, Свечи сухие все 5. насос не слышу. Менял неделю назад. Рейка под давлением. Нажимаю на ниппель- брызгает
YV1CM595771342614
prometey1982
GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Сообщение prometey1982 »
Коробку меняли? Могли плохо прикрутить. Есть такая проблема на 90 с датчиком коленвала и намагниченностью маховика. Правда, тогда бы искры не было. Искра есть?
drive2
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): 29.05.2019 15:37 Менял неделю назад.
сюрприз :) может таки там чего намудрили?
п.с. слей все топливо с ниппеля в банку. и потом попробуй завестись, накачает ли давление.
arengard
Мелкие вопросы XC90
prometey1982, Искра есть. Коробку менял. Notzeal, Хорошо, солью, посмотрю. А если выкрутить ниппель и покрутить стартером- бензин должен пойти?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): 29.05.2019 16:07 бензин должен пойти?
по идее - да
Зорка
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
Если заломана перекачка в баке, то уже на 2/3 машина может глохнуть... налей хотябы литр в бак... залив идет прямо в стакан... это первый тест...
я такую беду после замены насосов видел не раз...
Зорка
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
Ну или подключи виду и посмотри что на правом поплавке, а что на левом...
arengard
Мелкие вопросы XC90
Зорка, Какие параметры выбрать в Виде? Кстати, у меня Вида давление не показывает.
Я же написал, что в рейке есть давление. Скорее всего,я думаю, нет управления форсунками.
YV1CM595771342614
Вернуться в «XC90»
