Страница 3 из 3
Добавлено: 11.03.2012 20:27
plump писал(а):подскажите может там одна из микросхем и есть преобразователь питания
это основные "мозги", стабилизаторы 3-х выводные, ищите на них даташиты.
Добавлено: 12.03.2012 21:52
так а что конкретно требуется? схем на модули эти ни у кого нет, это точно, еще не сперли на заводе.
а если с электроникой знакомы, так наберите мощные элементы в гугле и покажет вам что из них стабилизатор что транзистор что диод...
Добавлено: 12.12.2013 14:28
jeam77
Доброго времени суток!
На форуме я недавно и, честно говоря, по нужде. Может есть кто из Бреста блок abs пропаять? У меня s80 99г.в. 2.4 бенз. Подскажите решение, а то на таком корабле без abs как-то стремно ходить....
Добавлено: 15.12.2013 16:48
jeam77
ekid, а вы блоки abs паяете?
А то я в Бресте чё-то не могу найти никого...
Добавлено: 30.06.2014 22:33
Victormsk
Здравствуйте.
Я так понял по ошибкам определить в чем проблема нельзя? Просто может питание отваливается, может контакты а может и что то серьезнее а в москве цена одна, 10-15 т.р. за ремонт что бы там не было. а это изваините раньше 500 а теперь 400$ деньги не малые.
Добавлено: 01.07.2014 01:14
В Минске однозначно в 4 раза дешевле.
Добавлено: 21.12.2015 13:50
Frrrost
yagger, добрый день не подскажете стоит перепаять блок абс?(вольво с 80 2002.г)блок 88671222() висит 3 ошибки(красный (!) ,абс и курсовая устойчивость,и горит ошибка на бартовике, каторая не дает включать круиз)или если есть возможность приобрести идентичный блок
я сам из Гомеля, Блок был в ремонте народными умельцами,
Добавлено: 22.12.2015 00:06
По телефону, я так понимаю ответил.
Ремонт блока АБС
Добавлено: 01.10.2016 01:14
Ветер перемен
Сегодня на свой страх и риск отремонтировал блок ABS (под 4 винта) своей машины по методике
http://volvofix.ru/articles/view?id=1! Было стремно когда пилил крышку блока. Ну а когда вскрыл и увидел кольцевые трещины на ножках большого разъема электронного блока управления, понял, что не зря старался. Затраты составили 9 новых рублей (4 на герметик, и 5 на головку torx E5). До этого почти 11 месяцев ездил с периодически исчезающими: спидометром, круиз-контролем, ABS и пр.
