Ошибаешься. Все дороги делаются с уклоном. Но я не утверждаю, что это именно "тот" случай.
Машину стабильно уводит в правую сторону.
boykoc
- Авто: а
- GSM: 1111111111111
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Абсолютно нулевой эффект.
Ступичный менял. Суппорта без признаков перекоса (температура нормальная у дисков после длительной поездки).TokRa писал(а): 29.06.2019 11:31 -подкидывай другой рычаг
-меняй ступичный подшипник
-перебирай суппорта
-подкидывай другие колеса
-меняй наконечники
-чини рейку
-поставь свечку в церкви
Из вариантов это рычаг и рейка. наконечники поменял сразу после начала проблемы.
Свечку ставить, барана резать, кошку на девственницу шинковать, это когда совсем ничего не поможет.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Griffon, надуй справа +0.3.
Ну и дальше вопросы по стойкам.
Если пружины/аморты померли.
П.с. Проверь характер увода в зависимости от загрузки.
Ты + пасс и пр.
Ты + пасс и пр.
prometey1982
- GSM: +375299722948
Автор упертый. Ему уже 3 раза советовали обратиться к спецу. Тоже до этого на S60 сталкивался с плохим выставлением схождения ещё в Новосибирске. Вот после обращения к упомянотому мастеру на xc90 все стало огонь. Цена вопроса 50 byn. Чуть дороже пузырька купера, которые автор вливает в свою коробку. Даже если не поможет, то будет польза для экономики РБ)))
drive2
drive2
- Griffon
А вы точно читали мои ответы? Спецы по развалу уже разводят руками, всё выставлено идеально. Проблема чисто механическая но не может быть опознана без "замени связанную деталь".prometey1982 писал(а): 30.06.2019 00:37 Автор упертый. Ему уже 3 раза советовали обратиться к спецу. Тоже до этого на S60 сталкивался с плохим выставлением схождения ещё в Новосибирске. Вот после обращения к упомянотому мастеру на xc90 все стало огонь. Цена вопроса 50 byn. Чуть дороже пузырька купера, которые автор вливает в свою коробку. Даже если не поможет, то будет польза для экономики РБ)))
prometey1982
Да, я точно читал твои ответы. То, что "спецы" говорят, что все выставлено идеально ни о чем не говорит. Только у уровне "спецов". Здесь несколько человек не зря советуют человека. А из-за похожих ситуаций как раз связанных с маркой Вольво. Наверно они не зря это делают? Хотя, в твоем случае, видимо, зря. Хотя в реале вроде не выглядел таким упертым. Но судя по не желанию чинить гидроблок, видимо, прижимистый.Griffon писал(а): 30.06.2019 11:08 А вы точно читали мои ответы? Спецы по развалу уже разводят руками, всё выставлено идеально. Проблема чисто механическая но не может быть опознана без "замени связанную деталь".
drive2
drive2
- Griffon
Давай поспорим, ну хотяб на бутылку коньяка, что твой мастер точно также не осилит решение проблемы? И даст точно такой же вердикт как и Саша с Тимирязева. Искать проблему в железе.prometey1982 писал(а): 30.06.2019 11:51Да, я точно читал твои ответы. То, что "спецы" говорят, что все выставлено идеально ни о чем не говорит. Только у уровне "спецов". Здесь несколько человек не зря советуют человека. А из-за похожих ситуаций как раз связанных с маркой Вольво. Наверно они не зря это делают? Хотя, в твоем случае, видимо, зря. Хотя в реале вроде не выглядел таким упертым. Но судя по не желанию чинить гидроблок, видимо, прижимистый.Griffon писал(а): 30.06.2019 11:08 А вы точно читали мои ответы? Спецы по развалу уже разводят руками, всё выставлено идеально. Проблема чисто механическая но не может быть опознана без "замени связанную деталь".
prometey1982
Griffon, огонь ответ. У меня такое ощущение складывается, что это у меня ведёт машину, а не у тебя. Ну ладно, мучайся дальше, все с тобой понятно.
drive2
drive2
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
ты всерьёз считаешь, что решишь проблему здесь, на форуме, без стэнда?Griffon писал(а): 30.06.2019 16:10Давай поспорим, ну хотяб на бутылку коньяка, что твой мастер точно также не осилит решение проблемы? И даст точно такой же вердикт как и Саша с Тимирязева. Искать проблему в железе.prometey1982 писал(а): 30.06.2019 11:51Да, я точно читал твои ответы. То, что "спецы" говорят, что все выставлено идеально ни о чем не говорит. Только у уровне "спецов". Здесь несколько человек не зря советуют человека. А из-за похожих ситуаций как раз связанных с маркой Вольво. Наверно они не зря это делают? Хотя, в твоем случае, видимо, зря. Хотя в реале вроде не выглядел таким упертым. Но судя по не желанию чинить гидроблок, видимо, прижимистый.Griffon писал(а): 30.06.2019 11:08 А вы точно читали мои ответы? Спецы по развалу уже разводят руками, всё выставлено идеально. Проблема чисто механическая но не может быть опознана без "замени связанную деталь".
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
И это. Ты не проси, чтобы тебе выставили всё по книге, проси, что бы сделали так, чтоб машину не вело. Нормальный развальщик сделает это со второго, третьего захода. Главное, правильно описать проблему.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Сделай схождение сзади по +7 минут на сторону, спереди по +4. Во время кручения углов сиди на водительском кресле. При сжатии передней подвески колёса у нас расходятся.
При загрузке машины на стенде углы сильно меняются? Мастер может повиснуть на подрамнике и сравнить углы.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- surta
- GSM: 1111111
Ещё, какое давление в колёсах качаете?
Drive2
Drive2
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
maljr.ga писал(а): 30.06.2019 22:29 ты всерьёз считаешь, что решишь проблему здесь, на форуме, без стэнда?
Адназначна!surta писал(а): 01.07.2019 07:43 Сделай схождение сзади по +7 минут на сторону, спереди по +4. Во время кручения углов сиди на водительском кресле
- surta
- GSM: 1111111
А что не так? Больше схождение - авто едет ровно не реагируя на неровности.
Если не получается просто победить, то можно и по другому попробовать.
Drive2
Drive2
- Griffon
2.3
Сейчас меняю рычаги. После попробую варианты. Спасибо!surta писал(а): 01.07.2019 07:43 Сделай схождение сзади по +7 минут на сторону, спереди по +4. Во время кручения углов сиди на водительском кресле. При сжатии передней подвески колёса у нас расходятся.
prometey1982
Вряд-ли. Алексей любит эксперименты, а не решение проблем)))
drive2
drive2
- Griffon
Да. Проблема в рычагах была, видимо один погнут оказался достаточно, для создания проблемы с уводом.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- Notzeal
