Страница 3 из 6
Добавлено: 26.08.2012 09:41
Noise
Да это рифленые стекла.
гладкие не менял, поэтому ничего сказать не могу. Могу только предположить, что процедура такая же.
Добавлено: 28.08.2012 10:14
moon_ster
А силикон температуру фар выдержит? Опрометчиво!
Добавлено: 28.08.2012 13:03
Noise
moon_ster писал(а):А силикон температуру фар выдержит? Опрометчиво!
так силикон и высокотемпературный бывает))
Добавлено: 29.08.2012 12:01
moon_ster
Убедил
Добавлено: 06.09.2015 20:14
Smit
Если можно, продублируй номера производителя стекл фар (тема была "Замена стекол фар дорестайл" в 2012 году.
Добавлено: 07.09.2015 23:36
Санёк13
у друга на S60 ставили вот такие стекла
http://www.411.by/kuzovnie_zapchasti/Vo ... 0передняя/
Подошли нормально
свет фары S60 2003г.
Добавлено: 20.04.2021 19:46
Haleev Slava
стоит фара англичанка(стекло) не ксенон. если заменить стекло фары на европейскую смогу ли я поменять угол света или надо менять фару целиком??на ангийской фаре правой не могу пройти техосмотр((
Re: свет фары S60 2003г.
Добавлено: 20.04.2021 20:27
Haleev Slava писал(а): 20.04.2021 19:46
Если стекло рифленое, то замена стекла все поменяет, если стекло прозрачное (гладкое), то надо менять отражатель.
Почитай здесь как переделывали свет японок
https://am49.ru/talk/index.php?showtopic=29914
Добавлено: 20.04.2021 20:30
Haleev Slava
рефленое, большое спасибо. стекла новые с трудом нашел )) поеду покупать
Добавлено: 20.04.2021 20:32
Haleev Slava писал(а): 20.04.2021 20:30
почитай мой предыдущий пост, добавил ссылку
Добавлено: 20.04.2021 20:40
Добавлено: 20.04.2021 20:47
Haleev Slava
про H7 завтра попробую и отпишу потом, будет ли мое рефленое стело менять угол.огромный дякуй
Добавлено: 21.04.2021 12:17
Haleev Slava
Не прокатило, угол один фиг остается в сторону встречки(
Добавлено: 21.04.2021 13:51
dunkanby
Нужно ещё отражатель менять на европейский. Ищите разбитую фару , бампер бай или моторлэнд. Бывает за копейки продают разбитые фары
Добавлено: 21.04.2021 16:11
dunkanby писал(а): 21.04.2021 13:51
тут с вами не соглашусь, топикстартер отписался что у него рифленое стекло, следовательно в формировании пучка главную роль играет стекло, отражатель и там и там будет гладкий.
Добавлено: 21.04.2021 18:42
Haleev Slava
да весь свет с его углами формирует стекло, еслиб это делал отражатель то мой фокус сегодня помог бы(. все рисунки на стекле
Haleev Slava
ну в любом случае попытался, терь немного умнее стал)
Добавлено: 21.04.2021 18:44
Haleev Slava
стекла если что на модели 2000-2004г. до рестайла на некрасова в минске есть под заказ.(новые европейки, для галогена) 85р за штуку
Добавлено: 22.04.2021 22:13
dunkanby
Так я что-то не понял...... Если замена стекол не плмогла- то что ? Новые стекла не правильные ?
Добавлено: 23.04.2021 08:01
dunkanby писал(а): 22.04.2021 22:13
Так он стекла еще не менял, когда поменяет может отпишется.
