Владельцы Volvo 340 - 360 отзовитесь
Обсуждение автомобилей Volvo 300-серии
Minov_Alex
Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
GSM: +375293104035
№ клубной карты: 141
Сообщение Minov_Alex »
Если он неисправен - ничего страшного. Можно просто снять эту "приблуду", в зимнее время перекрыть вход холодного воздуха, и позаботиться об исправности патрубка подачи подогретого (теплом от горячего выпускного коллектора) воздуха. Хотя чему там ломаться?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Minov_Alex писал(а):Сейчас не доволен расходом 16л/100.В поисках ответа на проблему(свечи,провода менял,карб продувал).
Заменить воздушный фильтр. Заменить пару "игла - клапан" в карбюраторе (или карб - целиком). Но все равно лучше, чем 10 л на 100 км не получится...
Minov_Alex
GSM: +375293104035
ino писал(а):Из неработающего - подсветка багажника,обогрев зад.стекла и подогрев пер. сидений.
Поздравляю с успехом по карбюратору. В моем "раритете" установлен Stromberg-175, а не Solex. В "тяжелые" времена пришлось собирать из двух, причем один был от "Мерса". Обогрев передних сидений не работал по причине обрыва провода нагревательного элемента от термодатчика. Термодатчик размером с "таблетку"от домофона, установлен в подушке сидения. Простая пайка - и все работает! Подсветка багажника: выключатель находится на штоке амортизатора багажника. Тестер в руки - и все получится! С обогревом заднего стекла также можно разобраться - токопроводящий слой там надежный, просто где-то нет контакта, возможно неисправен предохранитель.
Minov_Alex
GSM: +375293104035
ino писал(а):Провода под седушками норм.
Как проверены? Желательно прозвонить, а не визуально.
Провода обогрева заднего стекла выходят из-под элементов обшивки (легко снимаются). Разъемы для подключения ножевого типа, выходят из стекла. На счет пайки - точно не скажу, закрыто какой-то пластмассой...Сама спираль нагрева доступна для "прозвонки".
Виктор64
Авто: Volvo 340 1.4 87
GSM: 380507529384
Сообщение Виктор64 »
Привет коллеги !!! не давно приобрер 340 1.4 по большому щёту доволен,но есть не которые волнующие вопросы 1) Незначительные стуки клапанов,подскажите какие зазоры должны быть? 2) Уж больно прожорлив в городском режиме 12\100 , карбюратор ВЕБЕР какой не знаю не снимал стрёмно знаю одно воздушние окна квадратные. Помогите хто чем может,зарание благодарен с у.в.сапожник
на бога надейся а сам не плошай !!!
Виктор64
GSM: 380507529384
Всем привет... с карбом разобрался приобрел солекс ,правда долго искал хотелось качества и нашел дедушку который занимаеца карбами у деда есть стенд и делает их на стенде, но обкатать не успел... стоило заехать на яму я был в шоке !!! лопнул правый амор так што вся нагрузка пошла на поиски. Што такое оригинал я думаю рассказывать не надо да и цена!!! Так што искал альтернативу... и нашел (опель кадет) правда пришлось мозгами шевелить ,но на етом мои проблемы не закончились , пильникам полная ж...... Так што пришлось перебрать весь зад. Теперь развернул (яма маленькая)буду смотреть перед , одну проблему нашел нету защиты сцепления буду делать лекало и резать из жести . А может есть какая нибудь альтернатива ? подскажите пожалуйста буду очень благодарен . с ув . сапожник
Виктор64
GSM: 380507529384
колхозить пришлось немного...ни как не могу разобраца как фотки кинуть на форум ??? самому интересно мнение спецов !!!
Виктор64, нажми кнопку ответитьитам появится вкладка Добавить вложение
Виктор64
GSM: 380507529384
переколхоз кадетовских аморов
Виктор64
GSM: 380507529384
спасибо уже стоит универсал... причом с аморами и весь зад перебрал!!! регулировал по аркам... уменя есть вопрос на размышление... какие подкрылки можна втулить на 300 может хто сталкивался?
Виктор64
GSM: 380507529384
доброй ночи всем !!!вот приперся из гаража ихачу задать вопрос на сколько реально заменить прокладку поддона не снимая двиг. зарание благодарю
Вернуться в «300»
