Нужна помощь с заводским встроенным телефоном в V70 2003 г.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
marik писал(а):у мну все работает, но тока на немецком. нихера не понимаю, но звонит и принимает, правда слышимость не фонтан, тебя как из бочки слышно, самому приходицца чуть ли не ухом прижимацца к подголовнику :D
marik, Что бы к подголовнику не прижиматься надо сделать громкость динамика больше! ;) :D
Minov_Alex
Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
GSM: +375293104035
№ клубной карты: 141
Сообщение Minov_Alex »
Не согласен, как раз наоборот, если слышно, "как из бочки" - нужно убрать громкость, чтобы не сорвать амплитудную характеристику. Предлагаю установить параметр"автоматическая регулировка громкости" (5.6.5)
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
побывал на VEL, результата НЕТ . спец вышел попытался , короче говоря перевели на заводские установки, а он (тел) в автомате сеть не находит, в ручном режиме выставили VEL, он показывает что нет сигнала. я вот только не пойму, раз он видит VEL, то почему нет сигнала? Короче , нужно искать ОСОБО ПРОДВИНУТОГО ! :unknown:
ушёл от Боварцев к Шведам
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Так как на счёт симки другого оператора связи????? :oops:
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
не пойму какой смысл если аппарат в автомате не настраивается на операторов, а при выставлении в ручном режиме показывает "антенку" но без шкалы (рисок) силы сигнала. Как пояснил Jackson , 70% что это блок GSM приказал долго жить. ;( Может кто подскажет как извлечь аппарат, чтоб снести к телефонистам или там спец. съёмники нужны?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_899a3622b7f70fd578c9904ebdc335ea[/img]
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Minov_Alex писал(а):Предлагаю установить параметр"автоматическая регулировка громкости" (5.6.5)
как это сделать?? куда тыкать?? все ж на фашискам
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
marik, Мануал надо почитать!
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
мануал тож на нерусском :)
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
marik писал(а):мануал тож на нерусском :)
Скачай с Российского форума или купи на Элит! ;) Проще скачать! :D
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Jackson писал(а):Скачай с Российского форума
есть сцылко??
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
есть сцылко??
http://forum.clubvolvo.ru/forumdisplay.php?f=808 :)
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
спасибо друх :)
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
не за что! ;)
Minov_Alex
GSM: +375293104035
Приветствую! Способ перевода на удобоваримый язык был указам мной ранее. Цифры соответствуют номеру меню.
Пример установки английского языка (номер меню - 5.3.1):
Войти в меню (нажать "clr"). Выбрать пункт меню № 5 (нажимать кнопку справа от "clr", пока не появится цифра 5 и надпись, что-то похоже на "параметры").Выбрать 3-й подпункт 5-го меню. Выбрать 1-й язык 3-го подпункта 5-го меню. Нажать "yes".
Тоже самое относится и к установке параметра "автоматическая регулировка громкости (номер меню - 5.6.5).
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
Подскажите, без включенного зажигания телефон должен работать? он вроде включается но работает непонятно: в сети регистрируется, о поступающем вызове сигнализирует, но на кнопку поднятия не реагирует. Также не позволяет делать исходящий звонок. При включенном зажигании работает корректно. Чето на дисплее пишет, но я уже забыл
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
arhip писал(а):Подскажите, без включенного зажигания телефон должен работать? он вроде включается но работает непонятно: в сети регистрируется, о поступающем вызове сигнализирует, но на кнопку поднятия не реагирует. Также не позволяет делать исходящий звонок. При включенном зажигании работает корректно. Чето на дисплее пишет, но я уже забыл
Тел. работает только в положении зажигания I и II, при выключенном в 0 положении не работает!
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
Сходил еще глянул - при выключенном зажигании на табло пишет "nur notruf " судя оп переводу - позволяет только звонки на экстренные службы. Всё ясно спасибо
другую симку попробуй! Мот какие то настройки есть на исходящие звонки?
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
vosdelo, Ни как не настроишь! Там нет блютуза!
