Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- Димк@@@
- Димк@@@
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- АндрейКа
- Партнер клуба
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Без компьютера это гадание на кофейной гуще...Этот двигатель у меня редкий гость,если возникают проблемы - то решаются малой кровью!!!Димк@@@ писал(а):Загорелась у меня сообщение:"SISTEMA MATORE PROSS. TOGLIANDO". Где копать подскажите? около 3 тыс оборотов загорается. Машинка как то тупее стала. Чистил клапан ЕГР, не помогло(((
- Димк@@@
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Звони предварительно...Димк@@@ писал(а):АндрейКа, не найду за эту неделю, тогда буду собирать чемоданы к тебе)
Последний раз редактировалось АндрейКа 27.07.2011 11:07, всего редактировалось 1 раз.
- Димк@@@
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Ответил в Л.С.volvo_mac писал(а):Сколько стоит диагностика 2.4D 2004
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Привет! Это можно и самому сделать ручками,основное методики сброса здесь где-то(на форуме) описывались!DENNIS писал(а):АндрейКа, Доброго времени суток. Сколько стоит сбросить ежегодное ТО?
DeN V40 2003
- Авто: VolVO V40 1.9 di 2003
- GSM: 7606408
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Да, возможно, если ошибка не действующая. Звоните!DeN V40 2003 писал(а):Загорелась ошибка подушки безопасности! Нужно снять ее, возможно ли у вас? volvo v40 2003 1.9 di 85 kw
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
АндрейКа,Добрый денёК!поменял блок управления пас. дверки и он не стал работать. центральный замок отрабатывает нормально а остальное не работает:температура, подъёмник, кнопка закрытия двери, подсветка на блоке. второй блок поставил-тоже самое??? Родной блок после прогрева работает нормально....
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
dekrfy34,"Prendre RDV pour maintenance"-"запишитесь на приём для обслуживания" скорее всего просит регулярного ТО (масло поменять и там того, сяво)
