Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
может кто подскажет что за ошибка: STANDARDTUNG DARCHFUHREN
спасибо
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
Ivy писал(а):STANDARDTUNG DARCHFUHREN
если правильно срисуешь надпись с компа ) а то у тя в каждом слове 5 ошибок
мот Standartwartung durchfuren?
карабас писал(а):мот Standartwartung durchfuren?
наверно так и есть, запоминал как мог :)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
я так понял что это выполнить стандартное обслуживание???
Ivy,
-"пропущен срок планового техобслуживания" :D
ну и как убрать данную ошибку если масла и всё такое менял 200 км назад ...
а чё ты вперёд батьки в пекло лезешь??! :D
cheekerman писал(а):а чё ты вперёд батьки в пекло лезешь??!
у вас менял, могли бы убрать все ошибки :(
Ivy, компом обнулить счетчик
Ultras писал(а):Ivy, компом обнулить счетчик
надо ехать о5 в гараж???
компа то у меня нет
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
он и без компа обнуляется.
Ищи сброс сервиса.
но я бы на комп заехал и заодно интервал актуальный выставил :good:
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
Ivy, лови
-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль!!!!
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится писк зуммера сообщающий об успешном завершении процесса.
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!
Закрыть двери. Включить зажигание в положение " 1 ". Нажать кнопку сброса и держать. Зажигание в течение 2 сек включить в положение " 2". Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор , пока индикация тех обслуживания не будет сброшена. Отпустить кнопку сброса в течение 4 сек. Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. теперь периодичность тех обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение 4 сек , то периодичность тех обслуживания интервала не сбрасывается.
lexx506
Авто: s80 2.4t
GSM: +79660075858
ALARM TRIGGERED CHECK CAR -33
Сообщение lexx506 »
Добрый день
машинка s80 2,4T 2001 г
Ситуация следующая неделю назад при запуске двигателя, после 20 минутной стоянки борт комп выдал "START PREVENTED TRY AGAIN" ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕН, ПОВТОРИТЕ ПОПЫТКУ ЗАПУСКА . Вынул ключ, вставила заново, никаких ошибок завелась сразу. В последнее время, после парковки машины и постановке на сигналку, через несколько минут начинает мигать аварийкой но без звука, звуковая сигнализация работает, проверял. После таких морганий аварийкой пишет сообщение при запуске ALARM TRIGGERED CHECK CAR -33 СРАБОТАЛА ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕРЬТЕ АВТОМОБИЛЬ . Хотя, объективно никаких причин срабатывания сигнализации не было, все происходило на глазах. Что может быть причиной? К кому ехать исправлять к официалу или неофициал может исправить?
Сигнализация штатная, никаких систем автозапуска нет. Ключ второй ( который ключ отдельно брелок отдельно), первый потерян
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
lexx506, Не переживай... с ключом у меня было такое раза два или три за пару лет... ГЛЮК! Просто иногда иммобилайзер ошибается при чтении чипа в ключе.... а сигналка может из-за объёмника срабатывать, посмотри- http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=70&t=1642 позвони, он расскажет всё грамотно и доступно! может даже почитать если надо!
MVV_UA
Авто: Volvo S60
GSM: +380675635372
Сообщение MVV_UA »
Добрый вечер!
подскажите что делать горит ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT!
Ситуация: Я поменял руль (поставил деревянный) и не подключил провода к подушке. После подключения акумы появилась ошибка. Понятное дело я понял в чём причина , снял подушку и подключил как должно быть но ошибка не пропала..... Я так понят только на сканер теперь?
MVV_UA писал(а):Я так понят только на сканер теперь?
да, заодно почитаешься :)
MVV_UA
Авто: Volvo S60
GSM: +380675635372
Сообщение MVV_UA »
:ok: Спасибо
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
MVV_UA, Сбросишь ошибку в блоке управления подушками безопасности,и будет тебе счастье!
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
MVV_UA
Авто: Volvo S60
GSM: +380675635372
Сообщение MVV_UA »
Dmitrij 20 писал(а):MVV_UA, Сбросишь ошибку в блоке управления подушками безопасности,и будет тебе счастье!
SRS-AIRBAG SERVICE URGENT-25
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
MVV_UA писал(а):SRS-AIRBAG SERVICE URGENT-25
Я имел ввиду,на компьютерной диагностике сбросят тебе все ошибки по этому блоку,и ничего гореть не будет! :good:
Мир всем местным!
