Добавлено: 13.02.2013 08:25
может кто подскажет что за ошибка: STANDARDTUNG DARCHFUHREN
спасибо
спасибо
Белорусский Volvo Club
http://volvo-club.by/forum/
если правильно срисуешь надпись с компа ) а то у тя в каждом слове 5 ошибокIvy писал(а):STANDARDTUNG DARCHFUHREN
наверно так и есть, запоминал как могкарабас писал(а):мот Standartwartung durchfuren?
у вас менял, могли бы убрать все ошибкиcheekerman писал(а):а чё ты вперёд батьки в пекло лезешь??!
надо ехать о5 в гараж???Ultras писал(а):Ivy, компом обнулить счетчик
-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль!!!!
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится писк зуммера сообщающий об успешном завершении процесса.
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!
Закрыть двери. Включить зажигание в положение " 1 ". Нажать кнопку сброса и держать. Зажигание в течение 2 сек включить в положение " 2". Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор , пока индикация тех обслуживания не будет сброшена. Отпустить кнопку сброса в течение 4 сек. Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. теперь периодичность тех обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение 4 сек , то периодичность тех обслуживания интервала не сбрасывается.
да, заодно почитаешьсяMVV_UA писал(а):Я так понят только на сканер теперь?
Ultras писал(а):да, заодно почитаешьсяMVV_UA писал(а):Я так понят только на сканер теперь?
SRS-AIRBAG SERVICE URGENT-25Dmitrij 20 писал(а):MVV_UA, Сбросишь ошибку в блоке управления подушками безопасности,и будет тебе счастье!
Я имел ввиду,на компьютерной диагностике сбросят тебе все ошибки по этому блоку,и ничего гореть не будет!MVV_UA писал(а):SRS-AIRBAG SERVICE URGENT-25
