Мелкие вопросы XC90
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
1,5 цилиндра- не обязательно.
Причину вот бы найти или это обычное явление?
Если залегли кольца. Если нет, то износ, но почему же опять два последних цилиндра? Подсасывает нефильтрованный воздух?
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Мне кажется, если был бы износ ЦПГ то был бы во всех цилиндрах. Или я ошибаюсь?
YV1CM595771342614
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Последние два цилиндра наиболее термонагружены... инженерный косяк...
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Если есть желание и возможность попробуй. Времени это займет немного.
Конечно если хочешь идеал- то только капремонт или замена. Если тебе подойдет просто ездить без провалов - можно начать с малого.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Мелкие вопросы XC90
Расход масла меня бы уже давно заставил залезть туда!
Этож треш. Можно масло в принципе не менять. Ездишь все время на свежем
Мелкие вопросы XC90
Делай обязательно
- arengard
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Скажите пожалуйста, маслосьемные колпачки одинаковые на впуск и выпуск?
YV1CM595771342614
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Mynenez
- Авто: Volvo xc 90
- GSM: 9132421
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
- № клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
подскажите кто в курсе - нужно замок задней левой двери поменять, номер 30699755, нашел на разборке 30699754, он подойдет или какие то различия есть?
- DenisXC90
- Авто: В поиске
- GSM: +375295916183
Мелкие вопросы XC90
Контакты могут быть разные в фишкеbeloff писал(а): 16.06.2019 20:00 подскажите кто в курсе - нужно замок задней левой двери поменять, номер 30699755, нашел на разборке 30699754, он подойдет или какие то различия есть?
Смеется последним тот, кто стреляет первым
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
Мелкие вопросы XC90
ну у меня с электро замком детским, видимо придется без электро замка быть, а то что-то этот сильно редкий и дорогой получается
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
Мелкие вопросы XC90
раздраконил старый замок, в электрочасти зеленая шестерня с червяком, по червяку ходит бегунок, на бегунке 2 выступа, которыми электрозамок открывается и закрывается. 1 выступ слизало, поэтому и замок не открывался. Электромоторы в порядке. Из за такой малости пришлось брать новый замок (-100р)
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер! Вот перебрал свой мотор, заменил кольца, вкладыши, маслосьемные колпачки, фильтры и жидкости. Все нормально. 5 цилиндр не работал (пропуски зажигания) из за того что были погнуты 2 выпускных клапана. Встретились с поршнем. На поршне остались следы от встречи. Как это могло случится -не могу понять. Ну да ладно. Теперь дело в другом... После переборки,ключ на старт... и тишина! Стартер не крутит. Все работает- свет, музыка, подогревы и т. д. Достал Виду, и вот что увидел- Теперь прошу у вас совета- ЧТО ДЕЛАТЬ?
YV1CM595771342614
- Notzeal
Мелкие вопросы XC90
Сбрасывать все ошибки пробовал?
И ЕСМ ты модуль же доставал?
Назад норм поставил?
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Notzeal, Хотел сбросить ошибки, но внизу почему то не было кнопки удалить. Я снимал два блока которые стоят под бочком гидроусилителя. Пару раз еще снимал и ставил, для проверки.
YV1CM595771342614
