Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
MVV_UA
Авто: Volvo S60
GSM: +380675635372
Сообщение MVV_UA »
Dmitrij 20 писал(а):
MVV_UA писал(а):SRS-AIRBAG SERVICE URGENT-25
Я имел ввиду,на компьютерной диагностике сбросят тебе все ошибки по этому блоку,и ничего гореть не будет! :good:
Пятница сказывается... перетрудился. :mailing: :ok:
Добавлено спустя 20 минут 44 секунды:
Кстати Вы 25-26мая будете на встрече клубов VOLVO???, если да то, может увидимся!!! :crazy:
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Пока неизвестно!Но если да,то буду очень рад встрече.! :good:
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
MVV_UA
Авто: Volvo S60
GSM: +380675635372
Сообщение MVV_UA »
Dmitrij 20 писал(а):Пока неизвестно!Но если да,то буду очень рад встрече.! :good:
У меня на багажнике будет именная наклейка.. взаимно!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2143_f8118a9ae4cfa6a2296d4dd6addd11f7[/img]
MVV_UA
Авто: Volvo S60
GSM: +380675635372
Сообщение MVV_UA »
Dmitrij 20 писал(а):MVV_UA, Сбросишь ошибку в блоке управления подушками безопасности,и будет тебе счастье!
Ошибку убили, всем спасибо!!!!
Если горит такая ошибка "SRS-AIRBAG требуется обслуживание", что это значит? Означает ли это, что система отключена и в случае чего(тфу-тфу-тфу) не сработает? или ... Ошибка связана скорее всего с неисправностью панели приборов, как сказали диагносты.
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
W@dim, это может гореть, даже если хотя бы один натяжитель в ремне сработал и стрельнул пиропатрон. а так это или нет - только комп скажет.
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
pilotik, Да вроде делал диагност один, весь на понтах, форум наш не любит... говорит все его идеи украли по ремонту панелей и блоков. Так вот он сказал, что дело именно в панели, что нужно ремонтировать- менять процессор. Заодно перестанет табло "рассыпаться и бежать" и еще пару траблов. А потом Володя sharando1979 смотрел. Или это так просто не увидишь при общей диагностике? Я не знаком с работой Дайса...
А чисто визуально можно увидеть сработавший пиропатрон?
И всё же если такая ошибка в разных вариантах причин- подушки включены? сработают еси чё?
W@dim писал(а):Если горит такая ошибка "SRS-AIRBAG требуется обслуживание", что это значит? Означает ли это, что система отключена и в случае чего(тфу-тфу-тфу) не сработает? или
W@dim писал(а):И всё же если такая ошибка в разных вариантах причин- подушки включены? сработают еси чё?
Так как? Сработают?
А обслужить?
builder, обслуживанием не сбрасывает. Панель приборов ремонтировать нужно.
И я не спрашивал что мне делать... я спросил про работоспособность системы.
pilotik
Сообщение pilotik »
W@dim, насчет сработают или нет при горящей @SRS@ не знаю. а почему володя-шарандо не смог диагностировать?
визуально пиропатрон неработающий вообще не затягивает ремень. еще (как у меня было) у него пружина снизу вылезла и болтается))))
Клубная карта...197
W@dim писал(а):я спросил про работоспособность системы.
Так и я спросил, почему бы не обслужить... не сбросить ошибку обслуживанием, а починить панел, коль скоро сходятся во мнении, что в ней причина. Просто интересные вещи спрашиваешь, как мне кажется, сработает ли неисправная вещь как исправная... Думаешь тот, кто решит дать утвердительный ответ, даст гарантию на свои слова? Ответят, что сработает, а если нет? Или сработает не тогда, когда надо, а "как приспичит"...
builder, Просто сама панель может давать ошибку, просто надпись, поскольку не видит систему. А сама система подушек может и не в панель зашита, а своя собственная, и ей эта ошибка пофигу. Поэтому и возник вопрос. У меня также на горит (иногда горит) индикатор дальнего света, однако дальний включен и работает.
vinetu2
Авто: volvo v70 2006 awd d5
GSM: +375291664499
№ клубной карты: 203
Сообщение vinetu2 »
кто подскажет загорелся на приборке значек "альфа" в зеленом треугольнике,чё он обозначает? ехать можно? v70 2,5дизель 98г
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
vinetu2 писал(а):кто подскажет загорелся на приборке значек "альфа" в зеленом треугольнике,чё он обозначает? ехать можно? v70 2,5дизель 98г
Он означает,что есть неисправность в системе управления ДВС. Нужно ехать на комп.диагностику!
W@dim, не лазил в этой теме никогда и не видел тут туча непоняток.
SRS Airbag Service сообщение показывает, что система удержания подушек безопасности требует обслуживания и сама в это время находится в аварийном состоянии, в НЕРАБОЧЕМ состоянии! т.е. в случае чего подушки не сработают. Система работает следующим образом: после включения зажигания, модулем SRS постоянно мониторятся все датчики и пиропатроны на соответствие их нормальным параметрам, постоянно принимается посылка от панели приборов, что лампа (показывающая подушки, т.н. "беременный мужик") в исправном состоянии, и если хоть один из всех компонентов оказывается вне нормы, фиксируется ошибка и система переходит в режим аварии, отключаясь от всех его компонентов, чтобы случайно, что то не сработало беспричинно! При проблемах в панели получается, вот что, при подаче питания на светодиод (вышеупомянутый) контроллер измеряет есть ли нагрузка, исправна ли цепь, если есть провалы или зафиксирован обрыв цепи, контроллер фиксирует ошибку лампы, и после постоянно передает это сообщение в сеть, его в свою очередь ловит блок SRS, ну а дальше по вышеизложенному алгоритму. :)
W@dim писал(а):Да вроде делал диагност один, весь на понтах, форум наш не любит... говорит все его идеи украли по ремонту панелей и блоков.
интересно, что за диагност такой? :)
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
на комп, к товарищу выше
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
Господа, прошу оказать помощь советом:
совершенно неожиданно выскочила ошибка, которой нет в списках - syst alim elec repar demandee (франц)
автомобиль ведет себя абсолютно без изменений, но зажегся индикатор аккумулятора. Восклицательный знак, слава богу вообще не горит. Доехал до места дислокации без проблем. Я конечно логически понимаю что дело в электрике, но может кто-то конкретнее что подскажет. Небольшая проблема имеется в том что я сейчас в Крыму)))
P.S. наконец раскурился (по тех причинам) поиск))) Макс писал что генератор - надеюсь по минимуму :oops:
На небе только и говорят, что о море...
https://www.drive2.ru/r/volvo/71286/
