Какие колодки мы ставим?
Какие тормозные колодки Вы предпочитаете?
Volvo (или др. оригинал, по марке авто)
73
10%
ABS
19
2%
ATE
130
17%
Ferodo
37
5%
LPR
65
8%
Remsa / Road House
124
16%
ScanTech
9
1%
Textar / Pagid
73
10%
TRW
151
20%
другие
86
11%
Всего голосов: 767
Ну и гут. Плохих отзывов не слышал.
А так даже на мою ксюху ставили такие. И пучком.
П.с. А я повздыхал на ебц. И поставил ориг :)))
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Спереди поставил диски Зимерманы и колодки Текстар (менять надо было сегодня а больше ничего в наличии не было кроме ещ ТРВ). Первые пару светофоров все гуд, но как только тормоза прогреваются начинается писк в начальной фазе торможения...вобщем го*но... боюсь представить что летом будет.
Сзади Зимерман + Зимерман - все отлично!
sant
Авто: Ford Escape 1.5i AT AWD '20
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
[quote="chapai"][/quote]
По хорошему если при замене колодок все зачистить, промазать правильными смазками - ничего пищать не должно.
У меня 4 знакомых ставили текстар потом синили на него, что пищит. Я поставил все зачистив и промазав и уже 4 месяца тишина и покой.
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2i AT > V50 1.6D MT > Ford Escape 1.5Ti AT
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Ставил текстар -перед АТЕ ,зад брембо-тоже текстар писка нет все супер!!!
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
В этот раз ставил не сам, а на сервисе. Там никто всякими смазками и зачистками не церемонится - старое выкинули новое вкинули и поехал. :secret:
chapai писал(а): В этот раз ставил не сам, а на сервисе. Там никто всякими смазками и зачистками не церемонится - старое выкинули новое вкинули и поехал
это в клубном-то гараже?
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Notzeal, это к тому, что ни в одном гараже не делают так, как делаешь сам себе :good:
Буду менять колеса на лето- сниму суппорт посмотрю что там твориться.
chapai, ну просто ж есть инструкция... если хотя бы по ней - то уже не должно скрипеть.
ну а для себя дааа... и вычистишь щеткой... и ветошью протрешь )
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Борисович писал(а): hsb неплохой вариант
Может пора уже поделиться впечатлениями?
Просто автолюбитель.
Нормально. Зиму ездил, не пищат, точнее, попискивают, но очень редко. Хватают хорошо. Насколько они агрессивны к диску, пока что не скажу, только что вышел в отпуск, пока что до машины руки не дошли. Буду надеяться, на следующей неделе Бог даст хорошую погоду, и я таки доберусь залезть в это всё. Напишу тогда, что увижу.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Борисович, я почему спросил. Нужно колодки поменять. А они как раз на акции. Но возьму наверное Mando, они еще дешевле. Отзывы хорошие, вроде в оригинале идут на корейцев.
alejandro82 писал(а): Борисович, я почему спросил. Нужно колодки поменять. А они как раз на акции. Но возьму наверное Mando, они еще дешевле. Отзывы хорошие, вроде в оригинале идут на корейцев.
Ну, сам решай. Я пока что не могу HSB ни обосрать, ни похвалить. Пробег за зиму чуть более тысячи, до работы и обратно, плюс иногда езда по месту. Залезу под машину, тогда посмотрю выработку на дисках, износ колодок, всё сфотографирую, и только потом смогу их рекомендовать, или не рекомендовать.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Выложу пока что фото, как суппорта капиталил. Если кому надо, осталось много перманентной смазки Bosch, для суппортов, могу поделиться.
Отправлено спустя 22 минуты 6 секунд:
Что-то фотки не загружаются... :rus: Отправлено спустя несколько дней и 43 секунды:
Вроде, стали грузиться.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
Борисович писал(а): много перманентной смазки Bosch
Какое полное название смазки?
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
Блин, в машине лежит, точно не скажу. В синем тюбике, нарисован суппорт, на его фоне надпись BOSCH Permanent, вроде бы. На русском текст: стойкая смазка для направляющих тормозных суппортов. Или нужна более точная маркировка? Если так, пойду вечером на прогулку, открою машину и сфотографирую.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Борисович писал(а): и сфотографирую.
если не сложно :)
Drive2
если не сложно :)
Сюда выложу. ОК?
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Борисович, она?
Drive2
-=kochevnik=- писал(а): Борисович, она?
Она! А я тут как раз сам порылся в интернете, так проще! :D Такую же картинку нашёл. Да, это то, чем я смазывал. Для того,
чтобы смазать одну направляющую, уходит смазки очень немного, чуть больше горошины. При помощи небольшой проволочки смазка кладётся на самое дно отверстия под направляющую. Еслииотверстие сквозное, тогда пофиг, а если глухое, то намного лучше так! Ни в коем случае не смазывать направляющую или стенки отверстия, иначе направляющую не впихнёшь, смазка вязкая, и воздух выйти не сможет. Только укладка смазки на дно, затем вставить направляющую с одетым пыльником. Небольшой излишек смазки выдавит в пыльник, вместе с воздухом.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Борисович, хочу огорчить, эта смазка применяется как антискрип, ушки колодок помазать , чтобы легче ходили если в скобах пластинки предусмотрены либо направляющие колодок(в скобе) дабы предотвратить износ самих скоб и НЕ БОЛЕЕ! Смазка на минеральной основе и пыльники от неё будут, мягко говоря, не в восторге. Не надо мудохаться и мазать дно в отверстии скобы, просто смазывается направляющая и продавливается до конца, для этого на самих направляющих вашего типа есть пазы с двух сторон. Естественно отверстия нужно полностью вычистить от старой смазки иначе эта затея толку не даст. Используйте правильные смазки и не ведитесь на сказки продаванов и красивым надписям на упаковке. Большинство подобных смазок использовать для направляющих(закрытого типа) запрещено! Ещё подробнее либо в личке, либо номер в профиле
Drive2
-=kochevnik=- писал(а): Борисович, хочу огорчить, эта смазка применяется как антискрип, ушки колодок помазать , чтобы легче ходили если в скобах пластинки предусмотрены либо направляющие колодок(в скобе) дабы предотвратить износ самих скоб и НЕ БОЛЕЕ! Смазка на минеральной основе и пыльники от неё будут, мягко говоря, не в восторге. Не надо мудохаться и мазать дно в отверстии скобы, просто смазывается направляющая и продавливается до конца, для этого на самих направляющих вашего типа есть пазы с двух сторон. Естественно отверстия нужно полностью вычистить от старой смазки иначе эта затея толку не даст. Используйте правильные смазки и не ведитесь на сказки продаванов и красивым надписям на упаковке. Большинство подобных смазок использовать для направляющих(закрытого типа) запрещено! Ещё подробнее либо в личке, либо номер в профиле
Если можно, поподробнее. Смазка покупалась вместе с новыми направляющими, в витебском магазине "Доктор Моторс", продавец точно был проинформирован о том, что за смазку я хочу купить, и для каких целей. Было предложено два варианта, TRW, небольшой белый тюбик, и BOSCH. Со слов продавца, одно и то же. -=kochevnik=-, Виталий, большое спасибо за телефонную консультацию!!! :friends: :good:
