Страница 22 из 28
Какие колодки мы ставим?
Добавлено: 27.03.2018 22:40
Ну и гут. Плохих отзывов не слышал.
А так даже на мою ксюху ставили такие. И пучком.
П.с. А я повздыхал на ебц. И поставил ориг
Добавлено: 30.03.2018 17:14
chapai
Спереди поставил диски Зимерманы и колодки Текстар (менять надо было сегодня а больше ничего в наличии не было кроме ещ ТРВ). Первые пару светофоров все гуд, но как только тормоза прогреваются начинается писк в начальной фазе торможения...вобщем го*но... боюсь представить что летом будет.
Сзади Зимерман + Зимерман - все отлично!
Добавлено: 01.04.2018 18:10
sant
[quote="chapai"][/quote]
По хорошему если при замене колодок все зачистить, промазать правильными смазками - ничего пищать не должно.
У меня 4 знакомых ставили текстар потом синили на него, что пищит. Я поставил все зачистив и промазав и уже 4 месяца тишина и покой.
Добавлено: 02.04.2018 19:51
Yran
Ставил текстар -перед АТЕ ,зад брембо-тоже текстар писка нет все супер!!!
Добавлено: 03.04.2018 08:42
chapai
В этот раз ставил не сам, а на сервисе. Там никто всякими смазками и зачистками не церемонится - старое выкинули новое вкинули и поехал.
Добавлено: 03.04.2018 08:49
chapai писал(а): В этот раз ставил не сам, а на сервисе. Там никто всякими смазками и зачистками не церемонится - старое выкинули новое вкинули и поехал
это в клубном-то гараже?
Добавлено: 03.04.2018 08:58
chapai
Notzeal, это к тому, что ни в одном гараже не делают так, как делаешь сам себе
Буду менять колеса на лето- сниму суппорт посмотрю что там твориться.
Добавлено: 03.04.2018 09:10
chapai, ну просто ж есть инструкция... если хотя бы по ней - то уже не должно скрипеть.
ну а для себя дааа... и вычистишь щеткой... и ветошью протрешь )
Добавлено: 05.04.2018 16:03
alejandro82
Борисович писал(а): hsb неплохой вариант
Может пора уже поделиться впечатлениями?
Добавлено: 05.04.2018 16:19
alejandro82 писал(а): Борисович писал(а): hsb неплохой вариант
Нормально. Зиму ездил, не пищат, точнее, попискивают, но очень редко. Хватают хорошо. Насколько они агрессивны к диску, пока что не скажу, только что вышел в отпуск, пока что до машины руки не дошли. Буду надеяться, на следующей неделе Бог даст хорошую погоду, и я таки доберусь залезть в это всё. Напишу тогда, что увижу.
Добавлено: 05.04.2018 16:24
alejandro82
Борисович, я почему спросил. Нужно колодки поменять. А они как раз на акции. Но возьму наверное Mando, они еще дешевле. Отзывы хорошие, вроде в оригинале идут на корейцев.
Добавлено: 05.04.2018 17:02
alejandro82 писал(а): Борисович, я почему спросил. Нужно колодки поменять. А они как раз на акции. Но возьму наверное Mando, они еще дешевле. Отзывы хорошие, вроде в оригинале идут на корейцев.
Ну, сам решай. Я пока что не могу HSB ни обосрать, ни похвалить. Пробег за зиму чуть более тысячи, до работы и обратно, плюс иногда езда по месту. Залезу под машину, тогда посмотрю выработку на дисках, износ колодок, всё сфотографирую, и только потом смогу их рекомендовать, или не рекомендовать.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Выложу пока что фото, как суппорта капиталил. Если кому надо, осталось много перманентной смазки Bosch, для суппортов, могу поделиться.
Отправлено спустя 22 минуты 6 секунд:
Что-то фотки не загружаются...
Отправлено спустя несколько дней и 43 секунды:Фото0108.jpg
Вроде, стали грузиться.
Добавлено: 08.04.2018 14:09
-=kochevnik=-
Борисович писал(а): много перманентной смазки Bosch
Какое полное название смазки?
Добавлено: 08.04.2018 14:34
-=kochevnik=- писал(а): Борисович писал(а): много перманентной смазки Bosch
Блин, в машине лежит, точно не скажу. В синем тюбике, нарисован суппорт, на его фоне надпись BOSCH Permanent, вроде бы. На русском текст: стойкая смазка для направляющих тормозных суппортов. Или нужна более точная маркировка? Если так, пойду вечером на прогулку, открою машину и сфотографирую.
Добавлено: 08.04.2018 14:36
-=kochevnik=-
Борисович писал(а): и сфотографирую.
если не сложно
Добавлено: 08.04.2018 14:37
-=kochevnik=- писал(а): Борисович писал(а): и сфотографирую.
если не сложно
Сюда выложу. ОК?
Добавлено: 08.04.2018 14:42
-=kochevnik=-
Борисович, она?
Добавлено: 08.04.2018 15:15
-=kochevnik=- писал(а): Борисович, она?
Она! А я тут как раз сам порылся в интернете, так проще!
Такую же картинку нашёл. Да, это то, чем я смазывал. Для того,
чтобы смазать одну направляющую, уходит смазки очень немного, чуть больше горошины. При помощи небольшой проволочки смазка кладётся на самое дно отверстия под направляющую. Еслииотверстие сквозное, тогда пофиг, а если глухое, то намного лучше так! Ни в коем случае не смазывать направляющую или стенки отверстия, иначе направляющую не впихнёшь, смазка вязкая, и воздух выйти не сможет. Только укладка смазки на дно, затем вставить направляющую с одетым пыльником. Небольшой излишек смазки выдавит в пыльник, вместе с воздухом.
Добавлено: 08.04.2018 16:08
-=kochevnik=-
Борисович, хочу огорчить, эта смазка применяется как антискрип, ушки колодок помазать , чтобы легче ходили если в скобах пластинки предусмотрены либо направляющие колодок(в скобе) дабы предотвратить износ самих скоб и НЕ БОЛЕЕ! Смазка на минеральной основе и пыльники от неё будут, мягко говоря, не в восторге. Не надо мудохаться и мазать дно в отверстии скобы, просто смазывается направляющая и продавливается до конца, для этого на самих направляющих вашего типа есть пазы с двух сторон. Естественно отверстия нужно полностью вычистить от старой смазки иначе эта затея толку не даст. Используйте правильные смазки и не ведитесь на сказки продаванов и красивым надписям на упаковке. Большинство подобных смазок использовать для направляющих(закрытого типа) запрещено! Ещё подробнее либо в личке, либо номер в профиле
Добавлено: 08.04.2018 16:56
-=kochevnik=- писал(а): Борисович, хочу огорчить, эта смазка применяется как антискрип, ушки колодок помазать , чтобы легче ходили если в скобах пластинки предусмотрены либо направляющие колодок(в скобе) дабы предотвратить износ самих скоб и НЕ БОЛЕЕ! Смазка на минеральной основе и пыльники от неё будут, мягко говоря, не в восторге. Не надо мудохаться и мазать дно в отверстии скобы, просто смазывается направляющая и продавливается до конца, для этого на самих направляющих вашего типа есть пазы с двух сторон. Естественно отверстия нужно полностью вычистить от старой смазки иначе эта затея толку не даст. Используйте правильные смазки и не ведитесь на сказки продаванов и красивым надписям на упаковке. Большинство подобных смазок использовать для направляющих(закрытого типа) запрещено! Ещё подробнее либо в личке, либо номер в профиле
Если можно, поподробнее. Смазка покупалась вместе с новыми направляющими, в витебском магазине "Доктор Моторс", продавец точно был проинформирован о том, что за смазку я хочу купить, и для каких целей. Было предложено два варианта, TRW, небольшой белый тюбик, и BOSCH. Со слов продавца, одно и то же.
-=kochevnik=-, Виталий, большое спасибо за телефонную консультацию!!!
