я первым делом, чуть ли не с покупки поехал это делать, и меня тоже обломали)
Мелкие вопросы XC90
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Потап
- Авто: MB
- GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
у потапа хрень про другое. ситуация с толчком (иногда со звуком "бздынь") иногда бывает. но у меня реально от зада. как задняя пара спала, все подряд проебла, а потом решила поучаствовать в движении согласно регламента. жижку менял, фильтр менял - стало реже. иногда недели 2-3 даже рядом не вылазит. иногда пару раз подряд запросто. сильно не напрягает.
ну и ладно. масло лишний раз сменю. здоровей коробка будет.
досыць
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
hap72
- Авто: VOLVO XC90 Т5
- GSM: +375293334724
Мелкие вопросы XC90
Блин... так это чо...? И мне теперь ездить и ждать пока коробка ляжет?cheekerman писал(а): 30.09.2019 13:23, это гидроблок, я с такой бедой уже 4 года езжу, дальше хуже, жду когда ляжет коробка)hap72 писал(а): 30.09.2019 11:06 Толчок (пинок) за несколько секунд до полной остановки при торможении на светофорах и перекрестках
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
hap72, ну Андрей уже 4 года ездит. Это лечится заменой гидроблока, если денег не жалко.
prometey1982
- GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Или ремонтом, как в моем случае))) Правда тут нужно иметь много свободного времени
и жажду экспериментов.
drive2
drive2
- DenisXC90
- Авто: В поиске
- GSM: +375295916183
Мелкие вопросы XC90
Добрый всем вечер. Ситуация такая, при движении скрипит пыльник, которые около тормозного диска (с обратной стороны), чем его можно промазать или как быть? Перед.
Смеется последним тот, кто стреляет первым
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Ты имеешь в виду щиток с обратной стороны диска?DenisXC90 писал(а): 05.10.2019 20:47 Добрый всем вечер. Ситуация такая, при движении скрипит пыльник, которые около тормозного диска (с обратной стороны), чем его можно промазать или как быть? Перед.
Тогда отогнуть, отрезать, приварить или поменять на новый...
- DenisXC90
- Авто: В поиске
Мелкие вопросы XC90
не, именно пыльникЗорка писал(а): 05.10.2019 21:13Ты имеешь в виду щиток с обратной стороны диска?DenisXC90 писал(а): 05.10.2019 20:47 Добрый всем вечер. Ситуация такая, при движении скрипит пыльник, которые около тормозного диска (с обратной стороны), чем его можно промазать или как быть? Перед.
- DenisXC90
- Авто: В поиске
Мелкие вопросы XC90
DenisXC90 писал(а): 05.10.2019 21:50не, именно пыльник, на ютуб даже пару видосов нашел как скрипит на других авто.Зорка писал(а): 05.10.2019 21:13Ты имеешь в виду щиток с обратной стороны диска?DenisXC90 писал(а): 05.10.2019 20:47 Добрый всем вечер. Ситуация такая, при движении скрипит пыльник, которые около тормозного диска (с обратной стороны), чем его можно промазать или как быть? Перед.
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Болтаются зеркала, левый и правый. Существует ли рем комплект для них?
YV1CM595771342614
- d-lisovskiy
- Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
- GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер подскажите где у хс 90 минусовой провод от Акума крепится к кузову и двигателю
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Мелкие вопросы XC90
Под капотом с коробки на корпус, под воздушнымd-lisovskiy писал(а): 09.10.2019 18:21 Добрый вечер подскажите где у хс 90 минусовой провод от Акума крепится к кузову и двигателю
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- d-lisovskiy
- d-lisovskiy
Jwa
- Авто: Volvo XC90 2.5 AWD 2004
- GSM: +375333508077
Мелкие вопросы XC90
Решил сделать развал схождение, не сделал, сказали люфт есть , езжайте на диагностику . Приговорили правую тягу и два рулевых наконечника, поменяли. Сделал развал схождения. На следующий день поехал на дачу на бездорожье появились стуки ...скрежет...особенно ощутимы при медленном движении, на ровной дороге стуков не слышно, сугоба на неровности при задействии подвески. Что могли сделать не так при замене, т.к раньше стуков не каких не было.
Yran
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Может быть порвана верхняя подушка на аммо,она может такое издавать по ямам,дешевую не ставь,гроши на ветер.
Jwa
Мелкие вопросы XC90
Так до замены наконечников не чего не стучало...может рейка стучит точнее застучала после заменыYran писал(а): 13.10.2019 18:14 Может быть порвана верхняя подушка на аммо,она может такое издавать по ямам,дешевую не ставь,гроши на ветер.
Yran
- GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Подняли-спустили тачку,резинка стала не так,отсюда скрип,еще может быть пружина.
- Потап
- Авто: MB
Мелкие вопросы XC90
коллеги, кто в теме, перфорированная кожа на сидушках бегемота подразумевает наличие функции вентиляции или не факт?
досыць
