Проблемы с оборотами: плавают, не падают и т.д.
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Terraho
- Авто: volvo v40, 1.8i, 1997 г.в.
- GSM: 8(029)6746738
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Давненько начали плавать обороты на ХХ. Пробовал подбрасывать старые запчасти, и КХХ и дросельную и свечи и провода. вообщем ничего не помогало, колбасило вверх вниз 450-900, как то в этих пределах. И на бензине и на газе. Стал дергать датчики. Лямбда зонд не помог, помогло сдергивание датчика положения дроссельной заслонки. Обороты стабилизировались. Потом почистил старую дроссельную заслонку, в датчик попшикал, поставил на машину и все стало вроде как гуд. В гараже погазовал немного. По напруге датчик положения ДЗ, который заменил, показывал 0,9В, должен 0,7В, но вроде как не криминал.
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
Ребята такой вопрос , двигатель бензин 1.6 v40
Звук как у дизеля , но это не все еще на холостых скачут обороты и глохнет бывает
Вчера был на диагностике , сказали что все датчики в норме
Ошибка то появляется то нет (пропуск зажигания) . Вердикт что это Стучат гидрики и надо вскрывать голову и смотреть что случилось . Пробег 192000
2000 год есть пропан с Италии , так и пригнали
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
- Ivann83
- GSM: 37377717735
http://m.ok.ru/video/33415236327
Вот был сегодня снял видео как работает авто
Посмотрите дайте советы
- XIoN6GTHP1
- GSM: 00000000
- Ivann83
- GSM: 37377717735
- Ivann83
- GSM: 37377717735
Был я у мотористов , приговорили муфту vvt , это она трещит при нагреве двигателя
Но вот с плавающими оборотами это ни как не связано
Так сказали .
И еще заметил что бензонасос перестал качать , постучал по лючку заработал , значит контакт плохой
Откры посмотрел все провода вроде в норме
На заведенной машине двигал разьем насоса то перестает то работает
Что с этим разьемом не знаю , как исправить ?
Может замерить как то можно ?
Так сказали .
- Mamba
- Авто: Volvo S60 2.4 B5244S2, 2007г.
- GSM: +375297944531
- № клубной карты: 345
xfighter14x
- Авто: volvo s40
Плавают обороты!
Проблема такая - плавают обороты. С утра завожу нормально все, проедешь немного уже 1200 оборотов, потом еще немного проедешь опять нормально. Проверяли компьютером - ошибок не выдает. Что может быть ? двигатель - 2.0 turbo 98 год.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Плавают обороты!
xfighter14x, смотри подсос воздуха и клапан ХХ
- Stels
- Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
- GSM: +375295224623
- Skype: stealth_brest
- № клубной карты: 104
Троит при резком нажатии на педаль газа, куда копать, подскажите плиз. Ошибок нету.
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Посмотри над кхх патрубок тоненький такой который идёт на вакуум может слетел. Почитай эту тему или про кхх я где-то фото выкладывались.
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
з.ы. ну и вв провода глянь заодно, сейчас погода сырая...
Так по катушками тогда д.б. ошибки по пропуску зажигания в цилиндрах. Про свечи возможно, у самого было похожее - на трассе на обгон пошёл, газ в пол резко нажал, кикдаун сработал, и.... начала троить, поменял свечи, вроде все в порядке, но вот не помню была ли ошибка по пропуску зажигания.
- Stels
Свечи поменял недавно, а вот в проводах не уверен, брал вместе с мотором, ночью вроде не видно, чтобы пробивали, но они и внутри колодцев могут шить!Simak писал(а): Посмотри над кхх патрубок тоненький такой который идёт на вакуум может слетел. Почитай эту тему или про кхх я где-то фото выкладывались.
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:Так по катушками тогда д.б. ошибки по пропуску зажигания в цилиндрах. Про свечи возможно, у самого было похожее - на трассе на обгон пошёл, газ в пол резко нажал, кикдаун сработал, и.... начала троить, поменял свечи, вроде все в порядке, но вот не помню была ли ошибка по пропуску зажигания.
- cheekerman
- Skype: cheekerman
Найди где нибудь манометр, подключись у рампе и газуй, и смотри давление тралива в момент провала, так насос проверите
- Stels
Сколько насос наш должен выдавать атмосфер??
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Stels, 3 атм
Denis34040
- Авто: Volvo s40 1.8 115л.с
- GSM: 89657070604
- Skype: denis34040
Доброго времени суток! Недавно тоже стал счастливым обладателем Вольво эс40 1... Теперь немного о грустном... На холодную заводится и трогается нормально... На прогретой, при резком нажатии на педаль газа, троит, иногда стреляет в воздушный фильтр, обороты падают, не едет, если понемногу нажимать - то все нормально разгоняется... Старый хозяин сказал лямбда... Заменил лямбду, поставил (denso dox0114), думал возможно проблемы с ГРМ - поменял там все (ремень, оба ролика, натяжитель, помпу), заменено масло и антифриз до кучи... Не знаю что и делать, на прогретую как захлебывается что ли, если резко педаль газа нажать.... Помогите люди добрые .....
Да так же заметил, если разгоняешься на 4000 оборотов происходит как провал, до 4000 набирает нормально, если постоянно надавливать на педаль....
Может кто что подскажет... Катушки, ВВ провода и свечи не менял... Может кто так же подскажет - можно ли продиагностировать лампой на панели приборов, на некоторых авто есть, перемыкаешь контакты и смотришь коды ошибок на панели приборов
