Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Snork писал(а):а ты грушу что не вытаскиваешь с места посадки чтоль
Нет .Во тупанул :lol:
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Думаю, вот эти ссылки обязательно в этой теме должны быть:
http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... 73#p197077
и оригиналы:
замена прокладок
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=114946
мотор 1.9 d, а эта ссылка по замене с заслонкой и чисткой egr
http://univers-volvo.com/forum/archive/ ... 13502.html
очень палезно, всё с фотографиями т.ч. разобраться можно, да и google-переводчики в помощь. :good:
Любимая работа не всегда прибыльна...
гость из России
GSM: 89600285907
Там перевод такой.что я ничё не понял :) Я до ремонта читал её.Толку ноль.так картинки и всё.Нужен перевод хороший.
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
гость из России писал(а):Там перевод такой.что я ничё не понял :) Я до ремонта читал её.Толку ноль.так картинки и всё.Нужен перевод хороший.
Да всё там вроде не сложно. Поменял человек прокладки вакуумного клапана отвода газов и клапана ЕГР. И стало у него чисто и сухо. Параллельно он удивляется что на Вольво стоят запцацки от Рено и Ауди. Ну от Рено это понятно, но колодка (Ауди, WV!) его поразила. :)
Да, и что клапан ЕГР лучше снимать на горячем двигателе.
Вот и всё. Я тоже "немец", через гуглю переводил, если додумывать то вроде ничего сложного. ;)
гость из России
GSM: 89600285907
Блин у меня наверно гугля китайская.На ссылке по егр воще ничего не ясно.Встречаются такие предложения .как будто она клапан доставала а не он :crazy:
pontik
Авто: Volvo v40 2002 D4192T4
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Появилось какое-то постороннее подтраивание на холостых (некий левый тыр-тыр),в голову сразу пришло что форсунка неправильно работает, потом вспомнил что есть такой регулятор давления топлива, интересно он может быть причиной (обороты не плавают)???
pontik, врядли. т.к. он отвечает за давление, обороты должны плавать :)
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Хэлп, на днях чистил датчик давления, проехал 100 км, и сейчас после того как заглушил не могу завести. Как вобще трубка подачи топлива снимается!
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
Drive2
Есть задача, реши её!!!
pontik, ты бы сделал комп диагностику для начала. а то щас начистишься там, что останется только покрасить высушить и выкинуть. нах ты вообще трогал датчик давления, если спрашивал про регулятор давления :unknown:
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
что это за вопрос Ultras "нах ты вообще трогал датчик давления, если спрашивал про регулятор давления" - чтоб сломать :)
Drive2
Snork, ты вольву на ниссан поменял?
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
ниссан у меня всегда был, уже как 3 год идет, а сорокет меня не устроил как вольво поэтому сбыл :)
собираю на шисятку 11 года :) а ниссан настолько не привередлив, что как никто подходит для копления денег :)
Drive2
хех. ждем фотоотчет по замене всякой всячины на 60ке 11 года :D
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Snork,
да NISSANY они такие, заботятся о нашем кошельке и при этом ещё и ездят.
тише едешь - никому не нужен.
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Завелась :ok: , по ходу контакт на штекере регулятора давления топлива плохо состыковывался, поджал завелась!!!! Кстати после того как почистил этот регулятор подтраивание пропало, не знаю как это связано, но обороты все также падают до 600-650 при торможении!!!
Snork спасибо за инфу снимать не пришлось))
Ultras ты меня не так понял)
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
Ultras писал(а):хех. ждем фотоотчет по замене всякой всячины на 60ке 11 года :D
пока это свершится, меня кто-нить уже опередит :)
Drive2
inflamatio
Авто: Volvo V40, 2001г, 1.9D D4192T4
Сообщение inflamatio »
zubkovalex писал(а):я себе изготовил металлический из старого дворника длиной 53 см. замерил на разборке нижняя метка 49 см верхняя 46 см надпелил напильником по данным размерам и был счастлив. теперь не сломается.
Спасибо за ответ! :good:
Ирония судьбы в том, что щуп сломался в январе 2011 (почти полтора года назад), а ты написал именно в тот день, когда я на свалке наконец-то нашел оригинальный щуп. Мистика прямо :D
Да, и сразу новый щуп перемерил, примерно так и есть: длина щупа (от низа крышки) 54 см, верхний уровень (МАХ) начинается прим. от 47 см, нижний уровень (MIN) где-то кончается на 51см.
З.Ы.: за оригинал у нас уже просят почти 45 бакинских рублей. Беспредел!
Опыт позволяет ошибаться гораздо уверенней!
inflamatio, что то очень дорого для наших шротов
