Мелкие вопросы XC90
- Maxc90
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +375295669270
- № клубной карты: 434
Мелкие вопросы XC90
Кто какое масло льет в 2.5 бенз? Что то я не могу определится, шелл поджирает 1.5 литра на 10к
Monic
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
жрет не много. в пределах разумного. дело не в масле. кольца маслосъемные залегли. делать раскоксовку + чистить ВКГ если не делали.Maxc90 писал(а): 24.04.2020 22:08 Кто какое масло льет в 2.5 бенз? Что то я не могу определится, шелл поджирает 1.5 литра на 10к
- Maxc90
- Авто: Volvo xc90
Мелкие вопросы XC90
Monic писал(а): 24.04.2020 22:24жрет не много. в пределах разумного. дело не в масле. кольца маслосъемные залегли. делать раскоксовку + чистить ВКГ если не делали.Maxc90 писал(а): 24.04.2020 22:08 Кто какое масло льет в 2.5 бенз? Что то я не могу определится, шелл поджирает 1.5 литра на 10к
В любом случае масло менять нужно. Хочу узнать кто что льет.
Monic
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Maxc90 писал(а): 24.04.2020 22:28я лью Q8.Monic писал(а): 24.04.2020 22:24жрет не много. в пределах разумного. дело не в масле. кольца маслосъемные залегли. делать раскоксовку + чистить ВКГ если не делали.Maxc90 писал(а): 24.04.2020 22:08 Кто какое масло льет в 2.5 бенз? Что то я не могу определится, шелл поджирает 1.5 литра на 10к
Monic
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
да можно. но лучше перемерить. мало ли поменяли до васMaxc90 писал(а): 28.04.2020 12:56 Как узнать какие тормозные диски покупать? По вину можно узнать диаметр?
Лёфик
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
Самый верный способ - накинуть линейку)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
alexey-xc90
- Авто: XC90 2004 B5254T2 AW50/51 AWD
- GSM: 297811391
- Skype: alexey297811391
Мелкие вопросы XC90
Всем доброго времени суток.
Подскажите, на патрубке турбины постоянно висит капля масла... уровень за 10к практически не падает... что посоветуете? Или не заморачиваться?
Мелкие вопросы XC90
Да
- d-lisovskiy
- Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
- GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Доброго времени суток. Подскажите начал подтекать задний мост по разъёму можно ли раскрутить разъём редуктора чтобы нанести герметик не снимая мост
Мелкие вопросы XC90
Стык?d-lisovskiy писал(а): 01.05.2020 00:03 Доброго времени суток. Подскажите начал подтекать задний мост по разъёму можно ли раскрутить разъём редуктора чтобы нанести герметик не снимая мост
- d-lisovskiy
- d-lisovskiy
Мелкие вопросы XC90
Просто на форуме где-то читал что его тупо сверху промазывают герметиком, но мне кажется что он держать масло не будет если его не нанести на разъём. По идее если разболтать разъём и слегка его расколоть(если это возможно не снимая редуктор с авто) и в него набить герметик то будет самое то.
- DenisXC90
- Авто: В поиске
- GSM: +375295916183
Мелкие вопросы XC90
Будет беда. Герметик попадет во внутрь, а дальше попадалово на ремонт всех и вся.d-lisovskiy писал(а): 01.05.2020 12:15 Просто на форуме где-то читал что его тупо сверху промазывают герметиком, но мне кажется что он держать масло не будет если его не нанести на разъём. По идее если разболтать разъём и слегка его расколоть(если это возможно не снимая редуктор с авто) и в него набить герметик то будет самое то.
У меня было промазано, прошлый хозяин так сделал. Промазал и сверху серебрянкой задул)))
Как текло, так и текло. Снимал, все переделал.
Смеется последним тот, кто стреляет первым
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Мелкие вопросы XC90
А не проще ли снять и все это проделать на столе? Снимается он на хс90 минут за 30d-lisovskiy писал(а): 01.05.2020 12:15 Просто на форуме где-то читал что его тупо сверху промазывают герметиком, но мне кажется что он держать масло не будет если его не нанести на разъём. По идее если разболтать разъём и слегка его расколоть(если это возможно не снимая редуктор с авто) и в него набить герметик то будет самое то.
- volvo68m
- Авто: volvo xc-90 - 2.5 T AWD 2005г американка
- GSM: +375293301753
Мелкие вопросы XC90
Ребята рассказываю ситуацию, поменял насос в баке (у меня 2 насоса) постоянно горел чек и раньше, но машина ехала скажем после покупки лет 7, потом при разгоне стали провали в мощности( это уже год) решил поменять сами насосы в баке, вообщем после замены первые 2 дня чек не горел тяга стала лучше но чувствовалось что провал где то в долеке присутствует потом стал гореть с переодичностью, подключил TORQYE и давление топлива показывало 3.03-3.10 ехал 100км/ч но самое интересное то что при скидывании ноги с газа полная хрень, плавно падает давление с 3.03 до 1.87 и потом когда идёт переключение автоматом с 5 на 4 передачу подскок опять 3.03 и на других передачах тоже самое, фильтр топливный поменял и датчик давления на рампе. Может кто с такими симптомами сталкивался. Насос основной поставил что на фотке, bosh вспомогательных ставил магнети марели 3.0барр по литрам 85 номер не помню номер
- aen1975
- Авто: Volvo XC90 D5 '04
- GSM: +375296684760
- Skype: aenko1975
Мелкие вопросы XC90
Как отключить омыватель фар - чтобы он не выезжал совсем.Но пырскалка на лобовое работала.
Monic
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
предохранитель 3 под капотомaen1975 писал(а): 11.05.2020 16:22 Как отключить омыватель фар - чтобы он не выезжал совсем.Но пырскалка на лобовое работала.
- aen1975
- Skype: aenko1975
