Страница 24 из 587
Добавлено: 10.03.2011 17:34
MiX@
tril писал(а):какой антифриз в вольву в40 2002 тди нужно лить?
а то у меня всё вытекло после аварии(судя по остаткам жёлтый????)
был жёлтый, вот такой же и лей ;)
Добавлено: 10.03.2011 17:45
Simak
MiX@ писал(а):был жёлтый, вот такой же и лей
tril писал(а):а то у меня всё вытекло после аварии(судя по остаткам жёлтый????)
так там уже любой походу можно
tril, Почитай вот здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=460
Добавлено: 10.03.2011 20:54
tril
Simak, MiX@, OLDeD, Wander_380, всем спасибо
купил жёлтый равенол 58т 5л вроде должно хватить :)
Добавлено: 10.03.2011 22:06
wolfwood
вывесил я колеса посмотреть чтож там гудит чтоб удостовериться что это резина (ну пока нет возможности сделать развал месяц растратный а зарплата только в понедельник :) ) и вот что я услышал
правое колесо
http://www.youtube.com/watch?v=oTulkhiVbto
левое колесо
http://www.youtube.com/watch?v=DL8U9Pt-3Ec
слева тишина и покой а справа какой то странный звук
появилось после замены амортизаторов, как это связан ума не приложу,
есть 2 мысли подшипник ступицы или что в тормозах где то терет.
Добавлено: 10.03.2011 22:36
tril
wolfwood, сними колесо и посмотри не трут ли колодки или защита диска
крутани руками если есть лёгкий гул то наверно подшипник а он блин со ступицей дорогой :(
Добавлено: 10.03.2011 22:38
MiX@
tril писал(а):wolfwood, а он блин со ступицей дорогой :(
передние в 40ке отдельно меняются, а вот задние вместе со ступицей :)
Добавлено: 10.03.2011 22:58
Drakon4ik
wolfwood, если зад, сложи сиденья задние и прокатись, если гудит подшипник ты этого не сможешь не услышать!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
а во, вижу, перед :) и-нет педалит, сорри
Добавлено: 12.03.2011 19:21
tril
как пользоваться vida нажимаю на клавиши те что сверху 1-9 ничего не происходит
это я туплю :crazy: или оно не работает?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1669_b8abb4ef4f8607caaac808e329ee6ef5[/img]
Добавлено: 12.03.2011 19:46
начни с профиля транспортного средства
Добавлено: 12.03.2011 19:53
Pawelll
народ подскажите,лючок бака не закрывается....кто то писал, мол через 10 мин. сам закроется... У меня ночь стоит и не закрывается.
Закрываю его вручную с салона багажника. А вот уже открывается он нормально с ключа. Кто что скажет?
Добавлено: 12.03.2011 20:26
tril
akz, в том то и дело профиль заполнен(введён vin и всё остальное)
Добавлено: 12.03.2011 22:53
Simak
tril, Давай все вопросы по ВИДЕ вот тут бум задавать http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=310
:pioneer:
Добавлено: 13.03.2011 00:09
компом почитать ошибки
Добавлено спустя 22 секунды:
tril, значит левый вадис. бери правый )
Добавлено: 14.03.2011 10:06
САС
Лопнул левый передний тормозной шланг. Может кто сам менял и подскажет что и как нужно делать. Реально ли после замены самому прокачать ТС без ямы или подьемника. Проще конечно было бы в мастерской сделать, но у нас сейчас ни к кому не вбиться...
Добавлено: 14.03.2011 11:49
САС, Если не вся система завоздушена и жидкость в бачке осталась то достаточно прокачать только один контур, ну а если завоздушена то все надо прокачивать. Нужно отсоединить старый шланг, присоединить новый, залить тормозную и прокачать. Один не сможешь. Прокачивать как обычно, при желании можно и без ямы прокачать, но придется под машину лезть.
Добавлено: 14.03.2011 11:54
САС
Спасибо, жидкости уже нет, мне пришлось километров 15 добираться до стоянки, заглушить было нечем, а нога нет нет и тискала на педальку... придется мудохаться нам с другом вдвоем на асфальте, завтра куплю шланг и вперед, главное чтобы открутилось нормально...
Добавлено: 14.03.2011 12:18
САС, когда я прокачивал то под задние пришлось подлазить, облом было колеса снимать, а на передних я поворачивал колеса и таким образом получался доступ к нипелю, правда на ощупь.
Добавлено спустя 25 секунд:
И сцепление тоже желательно прокачать
Добавлено: 14.03.2011 12:37
САС
Wander_380 писал(а): И сцепление тоже желательно прокачать
А как? Я про это впервые слышу... :search:
