Моя правда о Вольво:)
- СчастьеЕсть
- Авто: старые корчи
- GSM: +375296604312
остсояние салона офигеть литьё ёпт падагревы даже!! а ты опел ьопель ...
владелец старой клубной карты с легендарным номером 31
На небе только и разговоров что о море, и о закате
Там говорят о том, как чертовски здорово
Наблюдать за огромным шаром, как он тает в волнах
И еле видимый свет, словно свечи, горит где-то в глубине
- bnimail
- Авто: S 80, 2002 г.в., 2.4i
- GSM: +375296470862
- СчастьеЕсть
я ваще подозреваю что ето одна из самый крутых тачек могилёва
через мост ездишш?
Добавлено спустя 42 секунды:
а двигло мыл>? чем?
через мост ездишш?
а двигло мыл>? чем?
- bnimail
Седня нашел причину стуков в подвеске - передний сайлентблок переднего рычага и одна тяга стабилизатора. В среду поменяю их, потом гляну на результат.
Добавлено спустя 55 секунд:
Не, не мыл. Счас оно грязное, а было помытое, продавали же:)СчастьеЕсть писал(а):я ваще подозреваю что ето одна из самый крутых тачек могилёва![]()
через мост ездишш?
а двигло мыл>? чем?
- СчастьеЕсть
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
- СчастьеЕсть
- bnimail
Хороший вопрос, я и не заметил, хоть и фоткал:)arhip писал(а):bnimail,
а чего на фото под капотом бачок ГУР мокрый? из под крышки жидкость гонит?
С неделю назад было небольшое пятно в гараже после ночи, как раз под ним. Я посмотрел - хомут слабый и мокрый на шланге от бачка к насосу, поставил новый. Пятен больше не было. Уровень посередине, не доливал. ГУР при работе молчит как партизан.
Гм... Какие идеи, отцы-командиры?
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- bnimail
Доктор сказал - в морг, значит - в морг?:)Brandonhit писал(а):ко мне на переборкуbnimail писал(а):Какие идеи, отцы-командиры?
Спасибо, друх. Посмотрю завтра сам, дабы не напрягать высококвалифицированных клубней, там сообщу. Возможно пластиковая трубка на обратке в бачок отвалилась и обратка шурует поверху и потому пенится. Если нет, то дело хуже.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А чего гонит?ШМЭЛ писал(а):bnimail, а километраж пятизначный?
И про масло ГУРа, это гонит из-под крышки, у меня такая же фигня, хомут здесь ни при чем.
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- СчастьеЕсть
Brandonhit писал(а): должна быть перепускной чтоы пропускать лишний воздух из системы,а мокрое потому что пенится,а пенится потому что насос подыхает
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- bnimail
- GSM: +375291234567
Brandonhit, 2 рабочих насоса, и во всех пенится.
А вообще, меньше надо загоняться, и все буд в порядке, есть влажность, ну и хер с ней. Уровень в порядке
, все остальное - мишура, так можно и в новых авто косяки под лупой смотреть.
а если есть воздух, то + жидкость = пена. Так зн. что дело не в насосе и не в пенеBrandonhit писал(а):крышка должна быть перепускной чтоы пропускать лишний воздух из системы
