W@dim, если Вам не сложно, можно немного подробнее?W@dim писал(а): 19.01.2021 11:41 Рециркуляцию внутри салона включите и проверите - это фильтр или нет.
Мелкие вопросы XC90
x90c
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
W@dim, возил только что ребенка в поликлинику, проверил. Ситуация никак не меняется после включения рециркуляции. По финалу получается что более или менее дует (как и писал ранее) только на боковые стекла водителя и пассажира.W@dim писал(а): 19.01.2021 11:41 Рециркуляцию внутри салона включите и проверите - это фильтр или нет.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
x90c, Так а моторчик на разных режимах работает? Увеличит обдув вручную можно? Заслонки переключить на другие режимы? В ноги, на стекло? Комбинированный режим?
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
W@dim, моторчик на увеличение оборотов по моему реагирует, т.к. когда я поворачиваю ручку на максимальный обдув, слышно что дуть начинает на максимум, но из дефлекторов нет такого потока воздуха как должен быть на максимуме. Он дует, но где-то внутри, такое чувство что заслонки, которые переключают направление потока воздуха, не работают.W@dim писал(а): 19.01.2021 15:31 Так а моторчик на разных режимах работает? Увеличит обдув вручную можно? Заслонки переключить на другие режимы? В ноги, на стекло? Комбинированный режим?
prometey1982
- GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Даже если стоит рециркуляция, то воздух подается через фильтр. Так что теорию с забитым фильтром отбрасывать не стоит.
drive2
drive2
Monic
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
плохой
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Я фильтр конечно ещё раз проверю, но дело в том, что я его по осени менял на новый. Так что может дело и не в нем.
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Доброго вечера всем!
Со дня приобретения авто, хотел себе рестайленговую приборную панель, но как почитал, что есть приборки с зеленой фишкой, а есть с белой. Как я понимаю они разные? Какая у меня сейчас (вернее с какой фишкой) я не знаю, приборку не снимал. Но авто у меня 2004г., американка, приборка соответственно в милях. Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать приборку и какую лучше?
Вот такую хочется: (фото взято с инета...)
prometey1982
Мелкие вопросы XC90
Можно поставить с белой фишкой. Только нужно будет сделать переходник со своей приборки, на приборку с белой фишкой. Но лучше совместить это все с визитом к Генриху. Он за одно и пробег прошьет и может еще что-то включит.
drive2
drive2
МАШИНИСТ
- Авто: XC90
- GSM: +375297269639
Мелкие вопросы XC90
Кто подскажет можно ли купить ремкомплект на трапецию стеклоочистителя хс 90 ...
EXEMOK
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
А что вы подразумеваете под ремкомплектом?МАШИНИСТ писал(а): 29.01.2021 12:45 Кто подскажет можно ли купить ремкомплект на трапецию стеклоочистителя хс 90 ...
EXEMOK
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Еще вопрос - а какие форматы дисков и файлов понимает встроенная магнитола (2010ый год). Хочу пару дисков со сказками детям записать, не понимаю в каком формате писать
МАШИНИСТ
- Авто: XC90
Мелкие вопросы XC90
Втулки пластмассовые...соединения где шарнирные....или только замена всей трапеции предстоит
МАШИНИСТ
- Авто: XC90
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
я к V50 искал и вот что нарыл https://avto-motors.by/p58180399-remkom ... etsii.html взято с Драйв2.ру, так вот маленький колпачек идеально на Вольво подходит, по крайней мере V50, но покупать надо именно с Калины. Насколько мне известна проблема у всех одна - падает тяга которая крепится снизу. Я в своей V50 решил таким образом - снял тягу и перевернул ее, предварительно ту сторону где стоит прослабленная втулка немного сделал эллипсом при помощи молотка и какой то матери ))) уже больше года езжуМАШИНИСТ писал(а): 29.01.2021 22:54 Втулки пластмассовые...соединения где шарнирные....или только замена всей трапеции предстоит
МАШИНИСТ
- Авто: XC90
EXEMOK
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Посоветуйте какой аккум брать на 2.4 дизель?
https://1akb.by/podbor-akkumulyatora/le ... ?price=asc
Третий раз за последний месяц не завелась уже.
- d-lisovskiy
- Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
- GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер не работает задний правый поворотник, на него не приходит питание. Начинал умирать постепенно то работал то нет. Подскажите где мог пропасть контакт.
Yran
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
