Мелкие вопросы по S/V40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
САС, Так как сцепление имеет один бачок с тормозной системой то сцепление должно отказать первым, трубка находится выше остальных. Поэтому для надежности лучше прокачать и его. Ниппель находится на рабочем цилиндре, на коробке передач. Прокачивается аналогично с тормозной системой. Нажали резко педаль пару тройку раз, открыли ниппель, вышла тормозная, закрыли ниппель, отжали педаль, в конце нажали педаль открыли ниппель, выпустили все что там есть, зажали ниппель, отпустили педаль.
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
- tril
- Авто: V40 D4192T4 2002
- GSM: +375297982447
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
- tril
- mohitos
- GSM: 6131456
- Alex2379
- Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
- GSM: +37529770444О
- № клубной карты: 23
http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... &start=765
проблема с АБС/спидометром НЕ решилась, 90% времени - не работает спидометр, 97% - горит АБС... Очень-очень изредка заводиш - АБС не горит и работает ))), первая ямка или без оной - загорается АБС (((, но почти постоянно заводиш - вже горит не работает... Со спидометром - за 20-25км. до работы может и 2-3 заработать-переставать работать (толи ямки, толи сам по себе), иногда (редко) "лёгкий шлепок" по панели - работает...
Вчера вродь прозвонили "провода" к АБС, сняли почистили контакты с блока (одна ножка зеленовато-окисленная была) - всё о*к, но не пашет (((...
Всё началось после замены рассыпавшегося левого шруса...
Как проверить датчик АБС/спидометра? Компьютерная диагностика?
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Alex2379, один из методов проверки датчиков-осциллограф.Неизвестно какой датчик по конструкции,поэтому делаются отводы в месте соединения датчиков тончайшим проводником для подключения осциллографа.При включенном зажигании после поддомкрачивания-вращается колесо.Должны быть на осциллограмме прямоугольные импульсы или близкие к прямоугольным,а также размах импульсов близкий к напряжению питания.По сопротивлению сегодняшние датчики не все можно проверить.Только индуктивные.За спидометр отвечает датчик ABSпередних колес.Скорее правого.Вероятнее всего пропадание контакта датчика при движении.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
периодически, при включении зажигания моргает лампочка на панели самая правая нижняя (перечеркнутая машинка). из книжки на бельгийском языке я смог понять что это что-то связанное с иммобилайзером. если выключить зажигание и опять включить, то редко что меняется. а вот если достать ключ и повторить весь процесс заново, то 90% срабатывает все норм. в чем проблема? может кто-то знает наверняка...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
