Страница 25 из 67
Добавлено: 04.05.2013 22:26
romanos77
Снимал бампер ,так на усилителе бампера приклепана какая то пластиковая полоска с нанесенными на нее дорожками типа электронных ,х\з что такое . Может кто знает что это такое ?
Добавлено: 05.05.2013 14:47
bigol
chapai писал(а):Даже с учетом 1,6 на первой-второй передачах машина только рычит но ехать не хочет... особенно на первой если нужно газануть и проскачить в поворот - только рев и никакого ускорения и тут же просит вторую.
Это ваши бензиновые привычки сказываются. Дизель не ездит оборотами, он ездит крутящим моментом. Ну а 1.6 - это 1.6, чудес не бывает.
Отражения панели в зеркале никогда не видел, какие-то интересные настройки имхо.
Добавлено: 06.05.2013 22:56
4sergi
Машинка окончательно затупила под Смоленском. Из трубы - белый дым, обороты выше 3000 не поднимает и не тянет вообще. Тронуться нельзя - глохнет.
На что это похоже вообще? До сих пор ничего такого не было вообще.
Добавлено: 06.05.2013 23:12
sant
на аварийный режим, и путь на СТО на эвакуаторе
Добавлено: 07.05.2013 00:24
4sergi
Поедем на тросе домой. Холостые вроде держит. .
Добавлено: 07.05.2013 07:57
4sergi, Турбину в ремонт.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Лушче не ехать. Если куски последней попадут в цилиндры, горя не оберешься.
Добавлено: 07.05.2013 17:50
4sergi
к кому за диагностикой\ремонтом можно обратиться?
или в начале Dice'ом почитать ошибки?
Добавлено: 07.05.2013 18:00
Приезжай.
Добавлено: 10.05.2013 00:59
bigol
А с чего всё начиналось? Какие симптомы?
Добавлено: 10.05.2013 20:08
bigol
Сегодня менял салонник и снимал педаль газа, разбирал, смотрел что там к чему (бывают ошибки по педали газа). Все там идеально чисто, схема бесконтактная, ничего не стирается. Так что почистил разъем, дорожки и собрал обратно. Посмотрим что дальше будет. Но салонник - это что-то, не устаю поражаться. Спасибо ютубу, без него бы ни за что не сделал.
Добавлено: 10.05.2013 20:10
а зачем педаль снимал? ради фильтра или заодно посмотреть?
Добавлено: 10.05.2013 23:53
gek1970
Ultras писал(а):а зачем педаль снимал? ради фильтра
Ну так интересно, как не снимая педаль можно поменять фильтр. Расскажи PLS.
Добавлено: 11.05.2013 00:16
Барада
Сложно, но можно :)
Добавлено: 11.05.2013 01:33
да все просто там
Добавлено: 11.05.2013 02:14
bigol
Видел на ютубе, что можно и не снимая педали, но во-первых, хотел ее разобрать и посмотреть на датчик, понять что может вызывать ошибки. Думал может там грязь или дорожки потерлись и т.д. И во-вторых фильтр ставил угольный, а он довольно жесткий и плохо мнется, поэтому вставлять его через педаль было бы сильно неудобно.
Добавлено: 11.05.2013 21:06
4sergi
bigol писал(а):А с чего всё начиналось? Какие симптомы?
на 120 км/ч машина перестала разгоняться, появилось троение
после остановки еле завелась, больше 2500-3000 оборотов не выдавала. скорость максимум 40-50
чуть позже появился белый дым
Добавлено: 12.05.2013 13:52
bigol
А ДО этого с машиной было всё в порядке? Никаких предварительных проблем не было? Ни звука от турбины необычного, ни ошибок? ФАП есть или удален?
Добавлено: 13.05.2013 08:40
4sergi
bigol писал(а):А ДО этого с машиной было всё в порядке? Никаких предварительных проблем не было? Ни звука от турбины необычного, ни ошибок? ФАП есть или удален?
иногда заводилась со второго раза на горячую, а так все ок было
ФАП фильтра нет с завода
UPD
АндрейКа выяснил, что проблема в заклинившем открытом EGR. заглушка вернула машину к жизни. :bravo:
теперь или глушить капитально или менять клапан.
ну и разобраться почему стал пищать гидроусилитель.
Добавлено: 17.05.2013 18:55
bigol
Может кто знает, как снимаются две панели с кнопками на руле? А то работают один раз через пять. Снимал снизу кожух с колонки, но до них не добрался.
