Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
АндрейРУС писал(а): 25.02.2021 14:32 Это точно что другой цвет не подойдет?
W@dim писал(а): 25.02.2021 11:39 Иначе придется пережгутовывать, что не проблема, но это деньги, время и потеря гарантии.
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
x90c писал(а): 16.09.2020 13:58 Добрый день!
Хочу поменять подрулевой переключатель (стрекозу) на рестайленговый. Если кто менял, подскажите пожалуйста, есть ли какие трудности? У меня XC90 2004 года, американка, руль 4-х спицевый.
Раз никто не ответил, значит либо никто этим не занимался, либо никто не знает..., ну и третий вариант - жалко делиться информацией. Отвечу тогда сам. Да. Это реально. Т.к. у меня авто не комплектовалось датчиком дождя, мною удачно был приобретён переключатель без кнопки активации датчика дождя 2010 года. Брал на свой страх и риск, т.к. даже понятия не имел как они устроены. Даже на Drive2.ru никакой информации о замене дорестайленгово на рестайленговый я не нашёл. Ну и фоточку оставлю, как доказательство...
tsyulia
Авто: volvo xc90
GSM: 1314334 vel
Мелкие вопросы XC90
Сообщение tsyulia »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно проверить уровень жидкости в гур на вольво хс90 2005г. Крышку закручивать или нет при проверке?
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy »
добрый вечер подскажите номер пробки-заглушки за маховиком. Диаметр ее 19.9 мм она толи пластмассовая то ли резиновая.Нужна металическая как на фото, которая стоит над коленвалом
Последний раз редактировалось d-lisovskiy 15.03.2021 20:50, всего редактировалось 4 раза.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый день! Когда выскакивает ошибка "anti-skid servise required" понятно, что это врет подрулевой датчик SAS У меня вчера выскочила ошибка "ABC/ Anti-skid servise required " Это тоже датчик SAS или что то другое? :(
YV1CM595771342614
Лёфик
Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Лёфик »
arengard писал(а): 15.03.2021 09:39 Добрый день! Когда выскакивает ошибка "anti-skid servise required" понятно, что это врет подрулевой датчик SAS У меня вчера выскочила ошибка "ABC/ Anti-skid servise required " Это тоже датчик SAS или что то другое? :(
антискид выскакивает по множеству причин, не только датчик сас, ровно как и Вашем случае. Самое простое кольца абс или датчики абс. По уму на комп....
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
arengard
Мелкие вопросы XC90
Лёфик, Спасибо большое!
YV1CM595771342614
cleptic
Авто: Volvo XC90 2.4D
Мелкие вопросы XC90
Сообщение cleptic »
Добрый день. Volvo XC90 2008 д5, уже долго мучаюсь, за три-четыре дня в ноль высаживается аккум, даже без включённой сигнализации, просто центральный замок(менял аккум, тот же результат), заметил что подсветка приборки не гаснет, светил на датчик под стеклом, нет результата, не гаснет подсветка. Когда зажигание выключаю, приборка гаснет.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yran »
Может стоит посмотреть разьем идущий на блок СЕМ, может там всё зеленое уже и начинается новогодняя елка, это как вариант
Благодарил (а): 11 раз
Мелкие вопросы XC90
d-lisovskiy писал(а): 14.03.2021 22:42 добрый вечер подскажите номер пробки-заглушки за маховиком. Диаметр ее 19.9 мм она толи пластмассовая то ли резиновая.Нужна металическая как на фото, которая стоит над коленвалом
8687868
Jwa
Авто: Volvo XC90 2.5 AWD 2004
GSM: +375333508077
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Jwa »
cleptic писал(а): 21.03.2021 12:29 Добрый день. Volvo XC90 2008 д5, уже долго мучаюсь, за три-четыре дня в ноль высаживается аккум, даже без включённой сигнализации, просто центральный замок(менял аккум, тот же результат), заметил что подсветка приборки не гаснет, светил на датчик под стеклом, нет результата, не гаснет подсветка. Когда зажигание выключаю, приборка гаснет.
а что это за датчик за стеклом на которого светить надо? )
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Мелкие вопросы XC90
Сообщение BlackRainbow »
Jwa писал(а): 22.03.2021 12:26 а что это за датчик за стеклом на которого светить надо? )
Тот, который в темное время суток включает в салоне освещение при открытии/закрытии автомобиля/дверей.
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Спасибо
cleptic
Мелкие вопросы XC90
Сообщение cleptic »
BlackRainbow, Кстати, горит какая то лампочка над приборкой, реагирует на регулятор яркости, похоже на подсветку, но раньше никогда не замечал её отражения. И при заводке она начинает мигать, а потом светит постоянно, фары и габариты включаются как обычно, постоянно не горят.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Мелкие вопросы XC90
cleptic, даже не представляю, что там за лампочка и куда ее могли воткнуть. Колхозил что-то предыдущий владелец? :rus:
Надо проводить вскрытие и смотреть.
cleptic
Мелкие вопросы XC90
Сообщение cleptic »
BlackRainbow, Нее, это обычная подсветка приборки, только почему она у меня горит днем без включения габаритов или фар, почему одна только? Фото из сети нашёл.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Мелкие вопросы XC90
cleptic, так приборная панель и должна подсвечиваться круглые сутки. Как только ключ поворачивается в положение "I" - включается подсветка. :pardon:
Jwa
GSM: +375333508077
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Jwa »
BlackRainbow писал(а): 22.03.2021 13:52
А в светлое время при открытии машины у тебя плафоны не загораются в машине или при открытии дверей в светлое время ?
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Мелкие вопросы XC90
Jwa писал(а): 23.03.2021 07:45 А в светлое время при открытии машины у тебя плафоны не загораются в машине или при открытии дверей в светлое время ?
В S60 не было датчика - подсветка включалась в любое время суток. В бегемоте свет загорается в темное время суток.
Или когда лобовуха снегом занесена плотно. :D
Jwa
GSM: +375333508077
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Jwa »
BlackRainbow писал(а): 23.03.2021 08:51
наверное у меня не такой xc90 :unknown: как этот датчик вообще выглядит ?
Вернуться в «XC90»
