Мелкие вопросы по S/V40
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Alex2379, в любом случае необходимо проконтролировать работу левостороннего датчика,если на наго указывает диагностика.Лучше бы проверить как я писал-наиболее информативно.Можно подключить мультиметр к датчику,в обязательном порядке соединенном с блоком ABS,и вращать колесо.Должен увидеть возрастание напряжения в связи с ростом скорости вращения.Сложнее смоделировать вибрацию и изгибы кабеля при движении по неровностям.В крайнем случае во время вращения колеса попробовать изгибать кабель или шевелить разъем датчика.Вмоменты пропадания контакта будут заметны броски напряжения.Лучше-бы осциллограф.Удачи.
wolfwood
- Авто: Ford Focus Mk1
обратил внимаение что уровень жидкости гур ниже минимума а точнее в бачке пусто, пока заглушена машина, а вот что лить хз подозреваю что ATF(декстрон), но не уверен как то.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- cheekerman
- Skype: cheekerman
buster
- Авто: V40 D4192T3 M56 2001 год
подскажите пожалуйста, какие покупать фильтры и какое масло, в прошлый раз когда менял, все сделали за меня, теперь хочу сам.
и еще вопрос, как часто нужно менять жидкости гидроусилителя, тормозную и охдаждающую. Да и какие покупать тоже подскажите
пробег 216 тыс, масло вроде не кушает, только турбина малость сопливит
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
подходящие для вашего авто,а фирму производителя - как нравится) я предпочитаю man,hengstbuster писал(а):какие покупать фильтры
b3 допуск,хотя судя по силам у вас т3 там возможно уже б4,так что берите б4buster писал(а):какое масло
молодецbuster писал(а):теперь хочу сам
регламент замены 60тыс км но в реальности когда меняет цвет а это 20-30 тыс кмbuster писал(а):как часто нужно менять жидкости гидроусилителя
dot 5.1 раз в годbuster писал(а):тормозную
дот 4 раз в 2 года,а лучше раз в год
2-3 годаbuster писал(а):охдаждающую
vin давайbuster писал(а):Да и какие покупать тоже подскажите
- akz
- Авто: S60 2,5Т
наоборотBrandonhit писал(а):dot 5.1 раз в год
Добавлено спустя 33 секунды:
какой год и что за т3Ultras писал(а):какой допуск для Т3
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Wander_380
- GSM: +37068791320
wolfwood
а на какой цвет она меняет? у меня желтоватая (похожа по цвету на dextron II), а dextron III красноватыйBrandonhit писал(а):регламент замены 60тыс км но в реальности когда меняет цвет а это 20-30 тыс км
долил вчера грамм 100 влезло
а какой общий объем жидкости в гур?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Alex2379
- Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
- GSM: +37529770444О
- № клубной карты: 23
Решил свою проблему с АБС и спидометром!
Найден и привезён на гараж осцилограф - но НЕ понадабился... Оказалось дело в шрусе, точнее в длинне зубцов "шестерни", редиски на рынке продали не то что нужно было, хотя по шлицам всё и село замечательно...
С ямы визуально и чисто случайно было замечено, что у правого колеса (где НЕ меняли шрус) растояние меж шестернёй и датчиком в р-не 1мм., а с левой стороны около 4мм.!!! Датчик посадить глубже "нельзя", напаять на "кончик" припой - он магнитные волны (или как их там) НЕ проводит... Болгаркой с третьего захода сезали этих 3мм. ступицы и "утопили" датчик!!!
АБС и СПИДОМЕТР работают!!!
Бельгиец/немец так НЕ сделал бы...
