Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
гость из России писал(а): распредом по меткам
по меткам на ремне?
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Ultras, Да. А насос если на пару зубьев неправильно поставить .что будет?
можешь его покрутить как рулетку во все стороны, потом закрыть глаза и еще раз покрутить, потом дать всем покрутить кто рядом......и ничего не будет :D электронное же управление :)
гость из России
GSM: 89600285907
В чём засада.Может воздуха в систему много попало.Хтя грушей качал раз по десять после каждого пуска.Ещё сломался шланг обратки с первой на вторую форсунку.Провода все подключены кроме ДДН.Расходомера.Вкл заднего света и егр(заглушен)Антифриз слит шланги не стоят.Патрубки с турбины сняты.турба просто на каталике висит.
гость из России, собери до конца и должно завестиьс
гость из России
GSM: 89600285907
Ну да завтра будет виднее .а то мозги уже заплыли.может ещё что забыл.хз :secret:
гость из России
GSM: 89600285907
Собрал и всё равно с акумы незавелась.С буксира сразу схватила.Прогрел и поехал.а она тупая пипец.На первой ещё до 4500 об/м разгоняется а на второй 3400 об/м на третей 2900 еле еле про другие молчу.Капот открыл датчик управления турбиной невибрирует.поставил другой такая же хня куда копать хз :x
значит просто нет тяги. проверяй все метки, ве провода, все шланги. короче все проверяй
гость из России
GSM: 89600285907
гость из России писал(а):Капот открыл датчик управления турбиной невибрирует.поставил другой такая же хня
Он должен жужжать когда работает.Может к ниму питание не подходит.типа предохранитель какой.В том что оба датчика не работают я сомневаюсь.Метки проверял два раза .там очень сложно поставить неправильно.
гость из России, зачем ты вообще туда полез если все так сложно? :)
гость из России
GSM: 89600285907
Ultras, Ничего там сложного.Сложность в том что датчик какой то вырубился.http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=195 это как я ремень менял а это как я всё перепроверял после чистки егр.Я там уже на ощупь всё знаю.http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=420
гость из России
GSM: 89600285907
Сделал раскоксовку .Компрессия выровнелась и в среднем поднялась на 3 очка.На оборотах от 3000т появляется серо синий дымок :oops:
Добавлено спустя 50 минут 6 секунд:
Турбина у меня не срабатывает так как на клапан регулятор который на ней стоит неподаётся всасывающий воздух с датчика жужалки.Воздух ещё и на вакумную глушилку не идёт.На колекторе прикручен бачок .а с низу ещё какой то датчик .Видимо что то из них не работает.
гость из России
GSM: 89600285907
Проблема была в бачке.Я его открутил .а он на две половины рассыпался.Герметиком намазал ивсё заработало. :lol:
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
:bravo: как прекрасно когда все получается
Drive2
Есть задача, реши её!!!
гость из России
GSM: 89600285907
Поршневые кольца на D4192T3
Парни если кто менял кольца подскажите есть ли аналоги.или только оригинал.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
екзист предлагает след варианты-08-101500-00(гётц) и 021 58 V0(мале),должны подойти ;)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
гость из России писал(а):Парни если кто менял кольца подскажите есть ли аналоги.
причина замены? вскрыл мотор??????
гость из России
GSM: 89600285907
dmitriy@, У меня экзист предлагает только оригинал(в оригенальном каталоге) в каталоге для всех марок предлагает рено и тд но не волво.Размеры вроде похожи и производители те .которых ты назвал.хз.но не хочется обломаться.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
да,елкатс предлагает только оригинал,но мотор то ренаульт :)
Добавлено спустя 40 секунд:
...на авто4лайфе спроси еще
гость из России
GSM: 89600285907
Andrei, Голову снимал. смотрел .Выработка небольшая. но расход масла 1л на1000км .Раскоксовка помогла повысить компрессию но расход масла изменился не сильно.
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
Вопрос актуален в течении недели. так. что если. кто- что узнает напишите. :)
