Страница 26 из 67
Добавлено: 18.05.2013 15:32
gek1970
slepovran писал(а):Требования бенз механика, отсутствие двухмассового.
Про бензин в таких объемах тут по ходу вообще не пишут. Думаю очень мало проблем. Наверное лучше всего - с 1.8 и далее. 1.6 - маловато будет. Про двухмассовый в бензине не знаю. А так - очень даже...
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
И еще - люди говорят, что уже выпускают одномассовую замену двухмассовым маховикам. По цене вместе со сцеплением - как один двухмассовый. Кто что знает? Меняли такое дело на VW Passat B5.
Добавлено: 19.05.2013 00:11
sant
gek1970, парни коль купили дизельную машину не режьте вы ее своей экономией, двухмассовый маховик придуман и установлен не только для того чтобы опустошать ваши кошельки, но и для того чтобы гасить вибрации от двигателя причем гасить значительно, при установке одномассового маховика вместо двухмассового не удивляйтесь если у вас со временем выйдет тот или иной узел навесного оборудования не рассчитанный на те вибрации которые вы ему подарили своей экономией. Аналогичная ситуация и с обгонными муфтами генератора - не жмитесь меняйте хотя бы раз в 70-100 тыщи будет Вам щастье.
к воросу выше и на бензинки тоже ставят двухмассовые в частности VAG 1.8T/2.0T.
Добавлено: 23.05.2013 13:13
bigol
bigol писал(а):Может кто знает, как снимаются две панели с кнопками на руле? А то работают один раз через пять. Снимал снизу кожух с колонки, но до них не добрался.
Неужели никто не знает? :(
Добавлено: 24.05.2013 22:24
Tatyana писал(а):О, у меня это дело тож пищит. Когда стоишь и руль не трогаешь, то свистит-пищит, а когда рулем пошевелишь туда-сюда - свист прекращается
Ручейковый ремень стоит поменять ИМХО - растянулся занадто.
Добавлено: 25.05.2013 20:53
bigol
Как заиметь второй ключ для V50?
Добавлено: 26.05.2013 18:52
bigol писал(а):Как заиметь второй ключ для V50?
Покупать на элите и прошивать.
Добавлено: 27.05.2013 01:17
bigol
Не, ну это вариант самый простой и дорогой. А вот на ебэе продается масса ключей, и точно таких же, и без металлического и пр., цены разные. Кто-то пробовал?
Добавлено: 27.05.2013 07:25
bigol писал(а):А вот на ебэе продается масса ключей, и точно таких же, и без металлического и пр., цены разные.
Так основное в цене это не болванка ключа, а его прошивка и привязка к машине.
Добавлено: 27.05.2013 10:06
bigol
Я понимаю, но процедура стоит отдельно, сам ключ - отдельно. Вот и хотелось бы знать и то и другое на элите и где-то еще, если есть такой опыт.
Добавлено: 27.05.2013 13:43
bigol писал(а):Я понимаю, но процедура стоит отдельно, сам ключ - отдельно. Вот и хотелось бы знать и то и другое на элите и где-то еще, если есть такой опыт.
Я про элит, болванка+ прошивка/привязка потянула что то в районе $250 - делал с год назад после покупки.
Добавлено: 27.05.2013 13:46
Alex2379
не знаю как у 50-ки, но у 70-ки ключик из двух частей: брелок-ц/замок и т.п. + сам ключик выкидной с чипом.
вот верхняя половина ключа (т.е. ключ и чип) с привязкой в р-не 1 150 000 стоила, неделю назад делал на Элите.
Добавлено: 27.05.2013 17:24
bigol
V50 такой ключик.
Добавлено: 28.05.2013 12:30
Kirieshka
Есть такая проблема - перестало работать радио , т.е. работает но с кучей помех как будто кто антэну открутил...сd работает а вот радио отказывается .Кто может сталкивался с подобной проблемой ?
Добавлено: 28.05.2013 18:30
bigol
Антенна расположена на заднем боковом стекле, типа нагревательного элемента. Далее она должна соединяться с кабелем каким-то разъемом, может там контакт пропал?
Добавлено: 28.05.2013 18:54
Kirieshka
ещё варианты есть ?
Добавлено: 29.05.2013 11:42
dota
bigol писал(а):Антенна расположена на заднем боковом стекле, типа нагревательного элемента. Далее она должна соединяться с кабелем каким-то разъемом, может там контакт пропал?
По-моему мануале написано, что антенна это "акулий плавник" на крыше.
Добавлено: 29.05.2013 20:51
sant
+1 по крайне ймере в оригинальной программе антенна - под плавником
Добавлено: 29.05.2013 22:21
Антенна GSM и радио это разные вещи
Добавлено: 30.05.2013 09:34
sant
хм... с другой стороны у меня телефона вроде нету а плавник есть к чему бы это?
