Мелкие вопросы XC90
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, стоит ли по новой заправить кондиционер фрионом? Дело в том что я вообще не в курсе в достаточном ли количестве фриона в системе, т.к. года 3 назад взял авто и кондеем вообще не было необходимости заниматься. А тут как-то в инете вычитал что со временем количество фриона в системе уменьшается и нужно это дело проверять. А я, если честно, даже не представляю, занимался ли кондеем кто-то до меня и когда. Короче, к чему я... Скажите пожалуйста, где место для заправки, дело в том что у меня 7 мест и имеется на 3-м ряду тоже кондей? И подойдёт ли в кондей Volvo фрион для холодильников (какой-то 134-й вроде бы)? Просто у меня знакомый занимается ремонтом холодильников, так он сказал: - Приезжай, спустим весь старый фрион и закачаем новый. Я так понял, количество заправки указано в инструкции?
Мелкие вопросы XC90
Проверить не помешает. Количество фреона на наклейке под капотом. Если есть 3го ряда кондей, то обычно 1300.
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
x90c писал(а): 20.09.2021 13:45 Просто у меня знакомый занимается ремонтом холодильников, так он сказал: - Приезжай, спустим весь старый фрион и закачаем новый. Я так понял, количество заправки указано в инструкции?
Что значит "спустим старый" и что значит "закачаем новый"? Система кондиционирования автомобиля обслуживается при помощи специальной установки, при помощи которой у вас откачивается весь хладагент из системы, при этом он проходит через фильтр (очищается) и взвешивается, вместе с хладагентом частично откачивается и масло (которым смазывается компрессор), после этого система вакуумируется и если она герметична, то заправляется нужное количество хладагента (количество откачанного из системы + недостающее количество) и к нему добавляется свежее масло. После всей этой процедуры включается кондиционер и про двум манометрам проверяется правильная его работа. После этого вы оплачиваете стоимость обслуживания и стоимость добавленного в систему хладагента. Ну если вы хотите все сделать как можно подешевле, тогда вам к заправщику холодильников, но я бы в таком случае лучше оставил все как есть!
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy »
Добрый вечер подскажите номер ручки регулировки водительского сиденья
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Yukon,
Спасибо. Вот по этому и спросил. Просто на словах у многих всё так просто, а на деле вон оно как должно быть...
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Что-то с форумом последнее время непонятное происходит... :) , пока работает спрошу.
Здравствуйте! Когда летом было тепло, холодный ветер с воздуховодов дул как и положено, с нормальным напором, а как стало холодать, соответственно температуру на блоке климата поставил на 22 градуса и заметил что горячий воздух дует с нормальным напором только в ноги, а с центрального и боковых воздуховодов напора практически нет, нагреваются только сами пластмассовые воздуховоды, такое чувство что они закрыты. Договорился на диагностику в местный гараж, приехал утром на работу, поставил авто на солнце, соответственно салон под солнцем прогрелся очень хорошо, сел в авто, завожу и чувствую что из воздуховодов с нормальным напором дует воздух, причем из всех воздуховодов. Думаю, ну вот, как ехать на диагностику, так и неисправность пропала. Но всё равно съездил, подключили комп - никаких проблем не обнаружено, но всё равно провели калибровку. А на следующее утро (температура в салоне была +5) всё повторилось, с прогретым двигателем едешь и ногой чувствуешь как поток воздуха в неё лупит, а из центральных и боковых почти ничего не дует. :( Спросил Вконтакте (на барахолке), сказали посмотреть тяги заслонок со стороны водителя. Снял обшивку, все тяги на месте, ничего не сломано. Со стороны пассажира ещё не глядел.
Может у кого-то было подобное, подскажите пожалуйста из-за чего такое может быть? Там же и под торпедо есть заслонки, может с ними что-то?
P.S. Если это важно, то ни в ручном режиме, ни в автоматическом из центральных и боковых воздуховодов ели-ели дует, уже все режимы перепробовал.
Yukon
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Yukon писал(а): 02.09.2021 10:58
buyan писал(а): 02.09.2021 10:03 А ты с новыми сравни.
Я галогенки жене каждый год перед зимой меняю, ксеноновые лампы раз в 3-4 года. Пока не слышал чтобы кто то LED менял, скорее всего потому что это не дешево, хотя наверняка если сравнить старую и новую фару, то свет будет отличаться.
Вспомнил наш давний разговор про лампочки новые и старые. Сегодня поставил новые лампы ксенон OSRAM, ну и скажу я вам разница заметна и сильно ощущается, моим старым наверное как и авто уже 5 годочков, думаю что в Европе их вряд ли кто менял. Вот сделал фото для сравнения, в одной фаре уже стоит новая лампочка.
Думаю что понятно где новая )))
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый день!
Я так же хочу вернуться к свету... Скажите пожалуйста правильно ли я понимаю, все фары между собой отличаются только ближним светом, а дальний у всех ксенон? И для переделки можно взять любые понравившиеся фары, переделать ближний свет и можно ставить?
P.S. Вспомнил ещё вопросик... При замене задних фонарей на рестайленговые, нужно обязательно и верхние "сабли" ставить рестайленговые?
demetrio
Авто: Volvo XC90 D5 AWD
GSM: (029)6138788
Мелкие вопросы XC90
Сообщение demetrio »
x90c писал(а): 15.10.2021 13:53 Добрый день!
Сабли менять не нужно, необходимо прошивать блоки, иначе будет ошибка выскакивать по лампочке при нажатии тормоза
Yukon
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Дальний у всех галоген, а вот ближний, тот который в линзе может быть ксенон или галоген, ах да были же еще фары без линз, ну так там такая же пестня
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго дня всем!
У меня XC90 из Калифорнии и с завода её комплектация была без обогрева передних сидений, даже в блоке климата не было кнопок. Подскажите пожалуйста, можно ли мне установить подогрев и что для этого необходимо?
Кнопки в блок климата уже поставил... :D
Лёфик
Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Лёфик »
x90c писал(а): 27.10.2021 13:49 Доброго дня всем!
сидения с обогревом вместе с блоком и проводами и прошить (но прошивка это не точно)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Лёфик писал(а): 28.10.2021 07:14 сидения с обогревом вместе с блоком и проводами
Спасибо Лёфик. Я видел на разборках продают поролон от сидушек с подогревом, но от рестайлинга, а я где-то читал что вроде не подходит он взамен дорестайлинга. Блоки точно разные, а вот про поролон точно не знаю. Может кто уже ставил себе? Был бы признателен за подсказку.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где в Виде можно посмотреть какой концевик двери не работает. Сегодня ночью включилась сама сигнализация. Вида покажет в чем причина? Куда там заходить надо?
YV1CM595771342614
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
arengard, в СЕМе - причины срабатывания сигнализации.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Зорка писал(а): 14.11.2021 11:50 arengard, в СЕМе - причины срабатывания сигнализации.
Спасибо! Буду смотреть.
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сходил почитал Видой машину. Пишет:- Датчик движения объектов спереди. Время 532.63 Дни. Где этот датчик стоит? Что он из себя представляет?
YV1CM595771342614
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер подскажите для замены заднего сальника коленвала необходимо полностью снимать подрамник для снятия АКПП или нет
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
№ клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff »
а чой то, опять форум на бэкап месяной давности откатывали?
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго дня всем!
Скажите пожалуйста может ли такое быть, чтобы "омывайка" расходовалась быстрее из-за неисправности чего либо? Просто меньше месяца залил литра 4 по-моему, гляжу снова пишет: "Долейте жидкости". :( Не сказать что я очень интенсивно ею пользуюсь, по мере необходимости. Омывания фар у меня нет, луж под авто не замечал. Хотя пользуюсь то я во время движения, может трубка какая лопнула? Ещё заметил такое, что когда нажимаешь рычаг чтобы омыть стекло лобовое, то щётки делают один ход "на сухую", а на втором ходе только начинает лить жидкость. Вроде раньше такого не было.
Вернуться в «XC90»
