сам и отвечу ) - ДАzwei писал(а): 11.11.2022 09:10 кстати , а разве так нумерация цилиндров идет?
Мелкие вопросы XC90
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
x90c
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста, есть ли заводское решение, как убрать щель между крылом и кузовом на передних дверях? Читал что там вроде типо поролон должен стоять какой-то. У меня на 2004г кроме щели ничего нет там.
Есть ли у кого на 90-ке там защита, как она вообще держится?
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Мелкие вопросы XC90
Если я правильно понимаю, то это открытая пассажирская передняя дверь. Слева салон, справа дверь, спереди, за петлями, проем между крылом и моторным отсеком.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Ну вообще поролон там нифига не нужен, только воду собирать, чем больше дырок тем лучше проветривание. У меня в в60 по моему тоже ничего нет, завтра посмотрю и сфоткаюx90c писал(а): 17.11.2022 10:37 Читал что там вроде типо поролон должен стоять какой-то. У меня на 2004г кроме щели ничего нет там. Есть ли у кого на 90-ке там защита, как она вообще держится?
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Да, всё верно. Просто это не фото, а скрин с Ютуба. Машина пока на покраске, фото сделать не смог. Поискал вчера сам в инете инфу, вроде нашел на Драйве люди покупали и ставили себе. 30649444 (8663473 8663472) ПРОКЛАДКА/SOUND ABSORBER - вот такие номера удалось найти. Но, как я понял, этот уплотнитель просто вставляется и всё, никак больше не крепится. Если честно, сомнительное решение для автопроизводителя. Кто-то пишет что у него постоянно она вваливается внутрь и всё равно появляется щель. Я уже даже и не знаю, нужна ли она мне. )))TokRa писал(а): 17.11.2022 18:34 Если я правильно понимаю, то это открытая пассажирская передняя дверь. Слева салон, справа дверь, спереди, за петлями, проем между крылом и моторным отсеком.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
Если перевести, то это поглотитель шума, т.е. препятствует проникновению шума из под арки в салон.
вот здесь есть чертежи, распечатай и вырежи и не надо покупать
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
таже петрушка
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
если есть система старт-стоп, то надо ставить AGM, т.к. этот акум предназначен для быстрой подзарядки большим током и с большим количеством циклов.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
а если нет, то зачем платить больше!?
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
А кто то пользуется старт-стоп? Как по мне, бесполезная штука, ещё и раздражает.
Просто автолюбитель.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
обычные аккуимы не живут на вольво с вебастой если пользоваться ей. (предподогрев по таймеру или с ключа, отопитель)
Диагностика VIDA+DICE.
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
кста а по поводу аккумулятора на v8 стоит заморачиваться и что брать на замену сдохшему?
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Доброго дня!
Коль тут про АКБ заговорили, спрошу и я. Аккумулятор лучше покупать как заявлено в мануале? Судя по инструкции, т.к. у меня кондей 3-го ряда мне аккумулятор нужно брать 160А получается?
На один раз завести...
Сейчас у меня стоит Bosch на 780А и последний раз на прошивку Premium Sound в сервис приезжал, так пока шили появилась надпись "Низкий заряд аккумулятора". Сказали что аккумулятор лучше заменить. Но я его покупал новым в 2018 году, неужели он своё отжил уже? В основном езжу по городу, не на большие расстояния. Ещё заметил что крепление для аккумулятора в машине сделано под два типоразмера аккумуляторов, большой и маленький/стандартный. Есть ли смысл покупать большой аккумулятор? На сколько ампер оптимально будет аккумулятор для 2.5 объём с кондеем 3-го ряда? Тут же ещё нужно учитывать и ток заряда генератора.
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Спасибо Yukon, уже тоже это нашёл и скачал. Но что-то перехотелось мне её ставить, может реально пыле/грязе/влага сборник получится.
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
Чтобы говорить о замене аккумулятора его надо проверить нагрузочной вилкой, а твои горе прошивальщики должны знать что когда производятся какие либо процедуры с прошивкой мозгов обязательно подключается дополнительный источник питания чтобы не высадить аккум и не окирпичить автос!x90c писал(а): 21.11.2022 11:43 Сейчас у меня стоит Bosch на 780А и последний раз на прошивку Premium Sound в сервис приезжал, так пока шили появилась надпись "Низкий заряд аккумулятора". Сказали что аккумулятор лучше заменить.
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
какаято хирня в этом мануале написана, может какие неруские переводили?x90c писал(а): 21.11.2022 11:43 Доброго дня!
Коль тут про АКБ заговорили, спрошу и я. Аккумулятор лучше покупать как заявлено в мануале? Судя по инструкции, т.к. у меня кондей 3-го ряда мне аккумулятор нужно брать 160А получается?На один раз завести...
