Установка ГБО и ремонт Газового оборудования
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
Igrtea
GSM: +375297966277
Re: Установка и ремонт Газового оборудования
Сообщение Igrtea »
а подскажите ответ на такой вопрос, после ночной стоянки или стоянки не менее 10-ти часов, завожу машину, заводится как полагается на бензине и работает ровно греется ну не знаю до градусов 40-ка и включается газ(4-поколение если чё, стаг 300-6), и на этом движение заканчивается, трояк начинается, хх скачет от 1-об в минуту до 1500(полный негатив короче)... переключаюсь обратно от греха подальше, и проезжаю километров ещё так 10, включаю пропан-бутан и он уже едет и едет ничё-так, правда несколько переход с хх на обороты туповат с поддрагиванием... Тот человек что настраивал мне машину сразу как глянул сказал ОООООО!!!! всё ясно!!! сказал машину оставь и приедешь и увидишь чудо, я приехал и на разогретой до красна машине чудо явно ощущалось, ехала нормально, но после ночёвки я понял что не всё так радужно, мастер сослался на свечи, я их поменял, и провода проверил и... ну всё в сотый раз проверил...
ездил ещё к одному настройщику но он тоже указал на кучу нечёткостей типа шланги от форсы до коллектора 20см ну и сказал мне что форсы никто мне не регулировал, хотя тот настройщик обещал, и редуктор никто не вскрывал, просто немного раскладку поменяли под капотом(форсунки перенесли ближе к коллектору) и два шланга новых поставили, и шланг один затянуть забыли(сам хомут подтягивал)
За всё про всё 55у.ё.
Так может они чего забыли сделать подскажите, так я им хоть напомню, а то вроде и чудо, и не чудо вовсе... :)
Не вылечим - так вскроем!
roma_gaz
Авто: Volvo XC90 3.2 2013
GSM: 80295751755
Сообщение roma_gaz »
Igrtea писал(а):а подскажите ответ на такой вопрос, после ночной стоянки или стоянки не менее 10-ти часов, завожу , заводится как полагается на бензине и работает ровно греется ну не знаю до градусов 40-ка и включается газ(4-поколение если чё, стаг 300-6), и на этом движение заканчивается, трояк начинается, хх скачет от 1-об в минуту до 1500(полный негатив короче)... переключаюсь обратно от греха подальше, и проезжаю километров ещё так 10, включаю пропан-бутан и он уже едет и едет ничё-так, правда несколько переход с хх на обороты туповат с поддрагиванием... Тот человек что настраивал мне машину сразу как глянул сказал ОООООО!!!! всё ясно!!! сказал машину оставь и приедешь и увидишь чудо, я приехал и на разогретой до красна машине чудо явно ощущалось, ехала нормально, но после ночёвки я понял что не всё так радужно, мастер сослался на свечи, я их поменял, и провода проверил и... ну всё в сотый раз проверил...
пусть проверят для начала какую температуру показывает датчик температуры редуктора. какая стоит на переключение на газ? там очень много настроек.вполне вероятно что она рановато по температуре переходит. или приезжай к нам или доканывай тех кто тебе делал. я бы первым делом обнулил бы все установки и заново вручную все настроил(покатался бы с вами рядом с ноутом).
установка и ремонт газового оборудования на автомобили. 8(029)5751755 8(029)3958980
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Спасибо за предложение приехать, если будет возможным приехать, сообщу...
ездил я к ним ещё и ещё... и к знакомому позвонил, он мне говорит, дам тебе номер человека, он реально волочёт в этом, дает, а это номер человека который мне ремонтировал :) ... короче пока едет, немного подлюбливает мне мозг иногда, но в целом едет... по трассе 110 км/ч = 10дм2/100км...
И ещё заметил, начинается трояк, глушу, завожу, и всё едет...
roma_gaz писал(а): датчик температуры редуктора
При мне проверяли, мне тоже кажется что он, подозрения и у мастеров были но проверили на компе сказали ок... А сколько он стоит?
roma_gaz
GSM: 80295751755
Igrtea писал(а):Спасибо за предложение приехать, если будет возможным приехать, сообщу...
как именно проверяли датчик??? провода на нем шевелили? очень часто он показывает нормальную температуру а когда шевелишь провод прыгают показания.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Стыдно сказать, но провода от датчика вообще на скрутке и на изоленте синей, я проверял что под изолентой было, и перемотал красной :D , как эт я не догадался пропаять, там ведь сопротивление плавать может от скруток, да и ещё провод один зеленоватый, окислился чутка... проверим, исправим...
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Подскажите пожалуйста-сколько будет стоить вся електрика 3его поколения(комфорка,- не форсунки) 5 цилиндров с установкой и регулировкой.А так же подскажите приблизительно сколько будет стоить перейти с 3его на 4ое поколение.
roma_gaz
GSM: 80295751755
сергей99 писал(а):Подскажите пожалуйста-сколько будет стоить вся електрика 3его поколения(комфорка,- не форсунки) 5 цилиндров с установкой и регулировкой.А так же подскажите приблизительно сколько будет стоить перейти с 3его на 4ое поколение.
так как денис не отвечает, отвечу я. поменять с 3-его поколения на 4-ое будет стоить 400 у.е. меняется все под капотом. все новое и с гарантией. по поводу проводки на 3-ее поколение то в районе 150 у.е.(это новый блок с проводкой и работой по замене). есть телефон в начале темы-звоните и уточняйте.
vOFFa_2605
Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
GSM: +375293693031
Сообщение vOFFa_2605 »
Доброго времени всем! Вопрос может и не в тему, но может бывалый люд подскажет?
Суть проблемы: по ходу зас..орился фильтрик тонкой очистки газовый с таким вот номерком под вольвой - 9458069, по necam 273040-300. Думал, подыскать ориджинал, но при ценние на него от 2 478 100 бел. руб. слегка ... (ну вы поняли).http://www.exist.by/price.aspx?pcode=9458069
Вопрос газовщикам - чего бы подешевле мона в трубку всунуть, чтоб без особых последствий для техники. (Ответ напрямую без фильтрующего элемента не устраивает абсолютно, жалко всё-таки ласточку()
заранее спасибо
P.S. Для уточнения - газовое оборудование колтек, 3-е поколение, заводское, пропан-бутан.
Доп. параметры на фильте:
Е4 G7R-010078
LPG Class 21
E4 100R 0000006 (мог нулём одним промахнуться)
CNG
roma_gaz
GSM: 80295751755
vOFFa_2605 писал(а):Доброго времени всем! Вопрос может и не в тему, но может бывалый люд подскажет?
заранее спасибо
Е4 G7R-010078
LPG Class 21
CNG
по номеру ничего не понятно. если фильтр стоит до редуктора- то это грубой очистки. если после редуктора на шланге(боченок алюминиевый) то тонкой очистки. ответ прост. поставить дополнительный клапан до редуктора с фильтрующим элементом(фильтра есть в наличии практически всегда). можно б.у а можно и новый. это уже как захотите. новый с работой 35 у.е. б.у 20 у.е. это я расписал клапан с фильтром грубой очистки. если все таки тонкой-то 15 у.е новый. думаю понятно обьяснил.
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
газ 4 поколение, перед редуктором стаит ДВА эл.клапана,это зачем так? Газ не с завода установлен.
vOFFa_2605
GSM: +375293693031
Доброго времени суток! Фильтр стоит после редуктора-испарителя на шланге (алюминиевый бачок), соответственно, тонкой очистки. Ставить дополнительный клапан до редуктора ... ну не думаю, что это целесообразно, если можно обойтись малой кровью (деньгами).
mironoff
GSM: пишите в л с
mironoff писал(а):газ 4 поколение, перед редуктором стаит ДВА эл.клапана,это зачем так? Газ не с завода установлен.
roma_gaz
GSM: 80295751755
ну и что? кто-то установил два. второй может быть просто дублирующим а не фильтром.
Vano
Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
Доброго дня. Уменя сейчас стоит ГБО "Europegas" 4-го поколения, по всем признакам подыхает редуктор. \
Подскажите, нужно заменять только аналогичным или можно что-то другое. Если возможно другое, то что лучше выбрать? И что по денежке :oops:
vOFFa_2605
GSM: +375293693031
Есть нюансик по фильтру тонкой очистки: вход-выход у штуцеров на 16 мм а не на 12 как у большинства предлагаемого. Имеются ли такие фильтрики в наличии (под заказ) и их стоимость?
roma_gaz
GSM: 80295751755
Vano писал(а):Доброго дня. Уменя сейчас стоит ГБО "Europegas" 4-го поколения, по всем признакам подыхает редуктор.
меняется любым из 4-ого поколения. только по мощности надо подбирать. мы ставим 2-е фирмы: 1. Tomasetto и 2. Zavoli. по работе 150 у.е за все с установкой и регулировкой(гарантия естественно).
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
vOFFa_2605 писал(а):Есть нюансик по фильтру тонкой очистки: вход-выход у штуцеров на 16 мм а не на 12 как у большинства предлагаемого. Имеются ли такие фильтрики в наличии (под заказ) и их стоимость?
есть. ценник пока сказать не могу(до 15 у.е точно). надо уточнять.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
что-то Дениска забросил форум? надо дать трынды. :crazy:
vOFFa_2605
GSM: +375293693031
Буду ждать)
roma_gaz писал(а):что-то Дениска забросил форум? надо дать трынды.
дай дай,приеду к Вам скоро,чё-то там не та к отлегулировали мне..
mironoff
GSM: пишите в л с
добрый вечер. На переключателе газ/бенз (маленький квадратик в салоне) перестала гореть индикация уровня газа,устройство управления -STAG 300-6+
roma_gaz
GSM: 80295751755
приезжай, вместе дадим :D
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
mironoff писал(а):добрый вечер. На переключателе газ/бенз (маленький квадратик в салоне) перестала гореть индикация уровня газа,устройство управления -STAG 300-6+
для начала диагностика газа, а потом ремонт(если потребуется). надо короче комп подключить. просто скорее всего клюканул блок.
Вернуться в «Сервис и ремонт»
