я вот все пока не могу привыкнуть как выходить из заноса на полном, пытаешься как на переднем вырулить даешь газу, херась врубается задний и тебя еще хуже уноситx90c писал(а): 23.11.2022 10:09Нет W@dim, просто так получилось что летнюю резину покупал сразу 4шт, а зимней нужно было докупить только 2-е. Другие 2-е зимние были в поряде. Так и получилось что по 2шт покупал. Но прошлой зимой купил 2=е новых и этой хочу 2-е купить, а потом уже по 4шт менять сразу.Да, с завода таким шёл.
Мелкие вопросы XC90
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
Как обычно начали за Фому, а продолжили за Крему!
Диагностика VIDA+DICE.
leon
- Авто: -
- GSM: +375297096452
- № клубной карты: 470
Мелкие вопросы XC90
Памятка, что делать)
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
А блокировки не работают?zwei писал(а): 26.11.2022 20:27 все пока не могу привыкнуть как выходить из заноса на полном, пытаешься как на переднем вырулить даешь газу, херась врубается задний и тебя еще хуже уносит
Я пробовал, на сброс газа хорошо выходит, хрустит блокировками на задних колесах.
На подгазовку, срабатывает антискид, то же самое.
А если на большой скорости понесло, то уже не важно какой привод.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Мелкие вопросы XC90
У тебя нет блокировок. Стрекочет АБС. Блокировки - это из оффроуда, абс - из безопасности.
Мелкие вопросы XC90
Неправильно сформулировал, имел ввиду ассистенты и системы безопасности.
x90c
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
TokRa, да, я про это знаю. Но мне говорили что когда по трассе едешь, а потом приезжаешь к дому, нужно подождать, т.к. турбина работала на скоростях (по трассе же едешь больше чем 60км/ч). А вот нужно ли в городе такое делать, т.к. в основном по городу спокойная езда?
Я слежу за машиной, т.к. она мне очень нравится. Запчасти стараюсь брать хорошие заменители, т.к. оригинал уж больно дорогой. Но в некоторых случаях покупал и оригинальные запчасти, т.к. заменители не давали такого эффекта.
Я вот об этом уже думал, но стоит ли? Читал на Драйве, что обычно ставят на полноприводные, чтобы коробке было легче. А т.к. у меня моноприводная . то коробка может не так нагружена по сравнению с полноприводной? Может без радиатора будет быстрее прогреваться?TokRa писал(а): 26.11.2022 13:09 Маслице заменил и в бой. Максимум можно докинуть доп радиатор на охлаждение. Тем более, что твоя не особо нагруженная на моно и 2.5
Был бы не против. ))) Я подумываю о прошивке BSR, но перед этим хочу полностью провести профилактику мотору, т.к. масло любит покушать + ВКГ привести в порядок, пока даже не знаю что с ней, но почитав тот же Драйв, чувствую что там будет что заменить. )))
А это не дороже выйдет чем прошивка? И лучше ли такой апгрейд чем прошивка?TokRa писал(а): 26.11.2022 13:17 Форсунки от эрки, кат нафиг, насос аэроматив, буст подкрутить с 0.6 до 0.8 и тогда начнешь улыбаться)). А потом расскажу, что делать дальше))
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
zwei, кстати говоря, пользуюсь данным режимом, помогает. Правда до конца мне не понятно что это даёт?
EXEMOK
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Подскажите пжста, если заело одного сиденье третьего ряда, и не складывается, что можно сделать малой кровью? Ручка, которую надо дернуть - не реагирует.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
x90c, про турботаймер была ирония. Что будешь загоняться всем этим и поездки станут в два раза больше по времени, толку только...
А прошивка не исключает установки более производительных элементов. А вообще-то и подразумевает, стейдж1-2 и тд
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
а точно хорошо вдавлено нижнее? там фиксатор, если нормально нижнюю часть не засунуть, то не даст верхнюю часть сложитьEXEMOK писал(а): 29.11.2022 15:51 Подскажите пжста, если заело одного сиденье третьего ряда, и не складывается, что можно сделать малой кровью? Ручка, которую надо дернуть - не реагирует.
EXEMOK
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
ну если оно не защелкнуто - оно же назад нормально пойдет. А стоит крепко довольно.zwei писал(а): 29.11.2022 18:50а точно хорошо вдавлено нижнее? там фиксатор, если нормально нижнюю часть не засунуть, то не даст верхнюю часть сложитьEXEMOK писал(а): 29.11.2022 15:51 Подскажите пжста, если заело одного сиденье третьего ряда, и не складывается, что можно сделать малой кровью? Ручка, которую надо дернуть - не реагирует.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
работает как пониженная передача. Подобие режима черепахи)) как на подготовленных внедорожниках .x90c писал(а): 29.11.2022 10:28zwei, кстати говоря, пользуюсь данным режимом, помогает. Правда до конца мне не понятно что это даёт?Знаю что вроде машина с 3-й трогаться начинает и это как-то помогает в скользкую погоду.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Пляшет от тормозной системы. На в8 может не всё стать.zwei писал(а): 29.11.2022 18:52 а литье на бигимотика подходит еще от каких то моделей, интересует р17 и р 18
Мелкие вопросы XC90
Трогается с третьей передачи. Имеет смысл если трудно тронутся с места. А так не нужно коробку насиловать.Анрей писал(а): 29.11.2022 23:06 работает как пониженная передача. Подобие режима черепахи)) как на подготовленных внедорожниках .
Последний раз редактировалось W@dim 30.11.2022 12:23, всего редактировалось 1 раз.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
W@dim писал(а): 30.11.2022 10:02так это понятно и так! это же специальный режим)))Анрей писал(а): 29.11.2022 23:06 работает как пониженная передача. Подобие режима черепахи)) как на подготовленных внедорожниках .
[/quoteЪ]
aliaksei_yurchak
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375445909181
Мелкие вопросы XC90
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с разбором обшивки центральной стойки? Хочу перешить верхнюю тканевую часть, но не могу понять, как саму обшивку располовинить на 2 части, так как пластик налегает на саму ткань в месте соединения. Заранее спасибо
